  4. Feinstaubsensor
Feinstaubsensor
29 Beiträge 14 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    krissi
    Hallo zusammen
    Ich habe im Internet durch Zufall eine Bauanleitung (Projekt Luftdaten selber messen, Feinstaub ist opendata) für einen Feinstaubsensor gefunden. Man kann doch bestimmt die Daten auslesen. Eventuell ist das Interesse ja auch größer und jemand kann dafür einen Adapter erstellen.
    http://luftdaten.info/feinstaubsensor-bauen/
    Gruß,
    Andre
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      pix
      es gibt ein Skript.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7191
      Pix
      • K Offline
        krissi
        Danke Dir! Da ist ja sogar jemand der das so gemacht hat wie ich das vorhabe. Jajaja erst mal suchen :roll: Hätte ich nach Luftinfo gesucht, hätte ich mir den Post gespart.
        @pix:
        es gibt ein Skript.
        Pix `
        • K Offline
          Kueppert
          Hallo pix,
          kann man das Script auch nutzen wenn man selbst so einen Sensor im Garten verbaut hat?
          Danke und Grüße, Thorsten
            pix
            Hallo Thorsten,
            ich denke schon, denn dein Sensor sendet die Daten ja auch an luftdaten.info. Wenn du die Daten direkt vom Sensor haben willst, muss du anpassen. Ich habe selbst (noch) keinen Sensor, kann daher nicht (sofort) helfen.
            Viele Grüße
            Pix
              spaceduck
              Hallo Thorsten,
              Ja, funktioniert! Ich habe das so in Betrieb.
              Jan
              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
              • vauvau07V Online
                vauvau07V Online
                vauvau07
                Hallo Pix,
                dein Sript funktioniert einwandfrei, mein eigenen Sensor lese ich schon seit Wochen aus und zeichne ihn auch auf.
                Gruss
                Volkmar
                Gruß Volkmar
                • K Offline
                  Kueppert
                  @vauvau07:
                  Hallo Pix,
                  Gruss
                  Volkmar ` Vau,
                  wie liest du deinen eigenen Sensor denn aus? Mit Script und Geist sieht auf deinen Sensor zu? Oder gehst du bei deinen Sensor auch über die externe Website??
                  VG Thorsten
                  • vauvau07V Online
                    vauvau07V Online
                    vauvau07
                    Hallo Thorsten,
                    mein Sensor ist bei Luftdaten.info angemeldet.
                    Da bekommt man eine Zahlen-Code, den ich im Sript eingetrage habe.
                    Gruß Volkmar
                      pix
                      hier ist schön die Belastung in der Silvesternacht zu sehen:
                      Pix
                        Beowolf
                        Mal ne andere Frage.
                        Wie lange musstet ihr warten bis euer Sensor eingetragen wurde?
                        Grüße
                        Manfred
                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                        • K Offline
                          Karl_999
                          @Beowolf:
                          Wie lange musstet ihr warten bis euer Sensor eingetragen wurde? `
                          Erscheint dein Sensor bereits unter http://www.madavi.de/sensor/graph.php bzw. http://www.madavi.de/sensor/signal.php ?
                          Das sollte in jedem Fall automatisch funktionieren.
                          Das Formular mit den Daten deines Sensors https://luftdaten.info/feinstaubsensor- … figuration (letzte Schritte) hast du schon ausgefüllt, nehme ich an.
                          Das geht relativ flott, allerdings wird es meines Wissens von Hand gemacht.
                          Wenn momentan der Verantwortliche gerade keine Zeit hat, kann es natürlich etwas dauern (das sind auch alles Ehrenamtliche).
                          Und dann erscheint der Sensor auch auf der Karte.
                            Beowolf
                            Jepp,
                            ist dieser hier
                            https://www.madavi.de/sensor/graph.php? … 039-sds011
                            https://www.madavi.de/sensor/signal.php ... 266-355039
                            Das Formular habe ich auch verschickt.
                            Kann ich den auch direkt in ioBroker einbinden? Also ohne die Anmeldung bei luftdateninfo ?
                            Grüße
                            Manfred
                            • K Offline
                              Karl_999
                              @Beowolf:
                              jepp,
                              ist dieser hier
                              Das Formular habe ich auch verschickt. `
                              Da steht ja auch ganz groß und deutich, dass der Sensor noch nicht eingetragen ist.
                              Also noch etwas warten oder einen der Kontakte auf https://luftdaten.info/kontakt/ anpingen. Ich hatte bislang immer mit Rajko Kontakt. Ging immer schnell.
                              @Beowolf:
                              Kann ich den auch direkt in ioBroker einbinden? Also ohne die Anmeldung bei luftdateninfo ? `
                              Da gibt es wohl auch Lösungen. Dazu muss aber die Software auf dem ESP angepasst werden und mir ist keine Quelle dazu bekannt.
                              Für mich ist der Umweg über https://luftdaten.info aber sinnvoll:
                              • Die Daten stehen dem Projekt https://luftdaten.info zur Verfügung
                              • Dort steht werden alle Daten archiviert (das musst Du nicht mehr machen)
                              • Es stehen fertige Auswertungen zur Verfügung
                              • Jedermann kann diese Daten auswerten (z.B. https://luftdaten.getkotori.org/grafana … nd?orgId=1)
                              • Ich habe einen automatischen Alert, falls mein Sensor nicht funktionert. Dann gab es immer eine EMail mit der Frage, ob das seine Richtigkeit hat.
                                Beowolf
                                Das ist schon klar, das das da steht. Ist ja groß genug.
                                Mir ging es nur um die Bearbeitungszeit. Ist jetzt schon eine Woche her und keine Reaktion.
                                Ich hätte es ja auch gerne über Luftdaten, aber wenn dort nichts passiert wäre ein direkter Weg natürlich auch nicht schlecht.
                                Grüße
                                Manfred
                                  Strizz
                                  Hallo Beowulf,
                                  falls es dich beruhigt: Meine Anmeldung hat noch länger gedauert. Habe mich dann bei Rajko noch mal gemeldet und mich in Erinnerung gerufen. Danach ging es dann sehr schnell. Meine Mail war offenbar im Spam-Ordner gelandet.
                                  Gruß Strizz
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                    Beowolf
                                    Dann warte ich mal noch.
                                    Grüße
                                    • umbmU Offline
                                      umbmU Offline
                                      umbm
                                      Es gibt übrigens auch einen Adapter, der sowohl einen lokalen Sensor oder auch von luftdaten.info einbinden kann.
                                      Leider ist er noch nicht offiziell, ist aber über github verfügbar und funktioniert problemlos.
                                      https://github.com/klein0r/ioBroker.luftdaten
                                      Wen es interessiert:
                                      Der Autor hat den Adapter während eines Youtube-iobroker-Tutorials als Beispiel zur Adapter-Programmierung erstellt.
                                      https://youtu.be/fUMtyYOtRcQ
                                        Beowolf
                                        Das ist ja fein.
                                        Der Adapter funktioniert sehr gut.
                                        Danke für den Hinweis.
                                        • StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          Ich habe einen Schönheitsfehler entdeckt. Wenn eine Station xxxx auf luftdaten.info plötzlich ihren Dienst einstellt (bei mir ist sie einfach von der Übersicht verschwunden), ist das JSON-File von api.luftdaten.info/v1/sensor/xxxx/ leer.
                                          Das führt dann zu einem Fehler im Adapter:
                                          2018-06-26 21:45:00.613 - info: luftdaten.0 sensor type: remote
                                          2018-06-26 21:45:00.613 - info: luftdaten.0 sensor identifier: 2628
                                          2018-06-26 21:45:00.613 - info: luftdaten.0 remote request
                                          2018-06-26 21:45:03.183 - error: luftdaten.0 uncaught exception: Cannot read property 'sensordatavalues' of undefined
                                          2018-06-26 21:45:03.183 - error: luftdaten.0 TypeError: Cannot read property 'sensordatavalues' of undefined
                                          at Request._callback (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.luftdaten\main.js:69:48)
                                          at Request.self.callback (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.luftdaten\node_modules\request\request.js:185:22)
                                          at emitTwo (events.js:126:13)
                                          at Request.emit (events.js:214:7)
                                          at Request. (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.luftdaten\node_modules\request\request.js:1157:10)
                                          at emitOne (events.js:116:13)
                                          at Request.emit (events.js:211:7)
                                          at IncomingMessage. (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.luftdaten\node_modules\request\request.js:1079:12)
                                          at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                          at emitNone (events.js:111:20)
                                          2018-06-26 21:45:03.693 - info: luftdaten.0 terminating
                                          Ich schlage deshalb vorsichtigerweise folgende Ergänzung in der main.js ab Zeile 56 vor:
                                          } else if (sensorType == "remote") {
                                                  adapter.log.info('remote request');
                                                  var url = "http://api.luftdaten.info/v1/sensor/" + sensorIdentifier + "/";
                                                  request(
                                                          url: url,
                                                          json: true
                                                      function (error, response, content) {
                                                          adapter.log.debug('Request done');
                                                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                              if (content.length > 0) {
        for (var key in content[0].sensordatavalues) {
                                                             else {
        adapter.log.warn("No JSON-data in response from '" + url + "'. Please check remote sensor identifier.");
                                                          } else {
                                                              adapter.log.error(error);
                                          Das gleiche kann man zur Sicherheit auch in die lokale Abfrage einbauen.
