  4. Iobroker auf sd karte mit bereits vorhandenem FHeM installieren
    5.8k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen,
    Bin neu hier und habe probiert auf meinem Pi2 auf dem schon Fhem läuft iobroker zu installieren…ich weiss das es fertige image gibt aber ich möchte nicht immer die sd karte wechseln...
    Bin nach der Anleitung von hier vorgegangen..aber ich bleibe beim installieren von node.js schon hängen. Ich muss sagen das ich kein Rasbian light drauf habe sondern full.. habe dann auch mal händisch node gelöscht unter /etc/node..und dann nochmal lt. Anleitung...aber kein erfolg. Wenn ich auslesen will welche node vers. Installiert ist sudo -v kommt Kommando nicht gefunden..wenn ich dann nachdem ich das Verzeichnis angelegt habe iobroker installieren will, kommt mpn Kommando nicht gefunden...:-(
    Habt ihr einen Tipp damit ich das auf einer Karte mit Fhem installieren kann auch realisieren kann?
    Für infos herzlichen Dank
    Kussel
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      welche befehle hast du alle eingegeben ?
      installiere mal sudo
      apt-get install sudo
      um node version ab zu fragen laute der befehl dan sudo node -v und nicht sudo -v
      welche schritte/befehle hast du gemacht fuer die installation von node und was kam im log ?
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Hallo dutchman..ich habe die Befehle alle mit copy&paste von hier eingegeben…
        Wie komme ich an das log?
        Gruss
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Kusselin:
          Gruss
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Welche Befehle waren das?
          Mit Log meine ich was die Konsole ausgespuckt hat
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Hi, also ich habe mich mit erstmal mit den Standards angemeldet dann habe ich sudo su eingegeben…dann habe ich dein Befehl "apt-get install sudo" eingegeben..dann kommt folegendes:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo su
            root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install sudo
            sudo ist schon die neueste Version.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
            und jetzt gehts qweiter…..ich habe erstmal sudo apt-get update && upgrade gemacht...ist lange durchgelaufen dann gehts weiter...alles unter "ROOT"
            root@raspberrypi:/home/pi# apt-get --purge remove node
            Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            dann weiter:
            root@raspberrypi:/home/pi# root@raspberrypi:/home/pi# apt-get --purge remove nodejs
            bash: root@raspberrypi:/home/pi#: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            root@raspberrypi:/home/pi# Paketlisten werden gelesen... Fertig
            bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/home/pi# Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
            bash: Abhängigkeitsbaum: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/home/pi# Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
            bash: Statusinformationen: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/home/pi# Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            bash: Die: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/home/pi#   libc-ares2 libv8-3.14.5
            bash: libc-ares2: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/home/pi# Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
            bash: Verwenden: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/home/pi# Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            root@raspberrypi:/home/pi#   nodejs*
            bash: nodejs*: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/home/pi# 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
            bash: 0: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/home/pi# Nach dieser Operation werden 2.772 kB Plattenplatz freigegeben.
            bash: Nach: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/home/pi# Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
            bash: Möchten: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/home/pi# (Lese Datenbank ... 116868 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            bash: Lese: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/home/pi# Entfernen von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
            bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
            root@raspberrypi:/home/pi# Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ...
            dann…
            root@raspberrypi:/home/pi# apt-get autoremove
            dann reboot
            dann habe ich mich wieder als ROOT über putty verbunden…
            so und jetzt versuche ich nach der Anleitung node neu zu installieren:
            login as: pi
            pi@192.168.178.78's password:
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Fri Dec 22 15:05:48 2017
            root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
            ## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
            Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB]
            Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ InRelease
            Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
            Holen: 3 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
            Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
            Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Release
            Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Packages
            Holen: 6 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
            Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
            Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
            Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Packages
            Holen: 10 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
            Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
            Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
            Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Packages
            Holen: 14 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
            Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
            Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
            Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Packages
            Holen: 18 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
            Holen: 19 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9.536 kB]
            Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
            Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
            Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Packages
            Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages
              HttpError403
            OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
            Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
            Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
            Holen: 24 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
            Holen: 25 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
            Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en
            OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
            Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
            Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
            Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
            Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
            Holen: 26 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43,3 kB]
            Holen: 27 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [84,2 kB]
            Holen: 28 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
            Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
            Es wurden 9.680 kB in 32 s geholt (293 kB/s).
            W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError403
            E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
            Error executing command, exiting
            dann das hier noch:
            login as: pi
            + apt-get update
              HttpError403
            root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
            build-essential ist schon die neueste Version.
            libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version.
            libudev-dev ist schon die neueste Version.
            Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
            0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 116760 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u2_armhf.deb ...
            Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ...
            Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ...
            Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
            libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) wird eingerichtet ...
            libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ...
            nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ...
            update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
            Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ...
            dannn wieder reboot..
            da ich einen Pi 2 habe dann noch iobroker installieren…..verzeichnis erstellt:
            root@raspberrypi:/home/pi# node -v
            bash: node: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
            sudo: npm: Kommando nicht gefunden
            Vielleicht wisst ihr hier von den Spezialisten was ich falsch mache und was ich noch probieren könnte.
            Ich danke euch denn ich möchte ungern die sdkarten tauschen..
            Muss ich eigentlich wenn ich ein Full Image drauf habe am anfang die SSH datei erstellen? nee oder, denn sonst hätte ich ja keinen zugriff über putty..
            Gruss
            Kussel
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              ja, die fehlen ein par befehler und jetzt ist kein node installiert, bitte folgende reihenfolge ausfuehren:
              iobroker stop
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              cd /opt/iobroker
              sudo ./reinstall.sh
              iobroker start
              mir fehlt in deinem log vor allem dieser befehl hier, oder ich habe es uebersehen ?
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                hab jetzt alles so nacheinander eingegeben
                login as: pi
                Last login: Fri Dec 22 15:13:04 2017 from mm-notebook.fritz.box
                root@raspberrypi:/home/pi# iobroker stop
                bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove node
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove nodejs
                  nodejs*
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get autoremove
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 3.659 kB Plattenplatz freigegeben.
                (Lese Datenbank ... 116774 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
                Entfernen von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
                + apt-get update
                OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                Holen: 1 https://debian.fhem.de ./ InRelease
                Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
                Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Packages
                Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Packages
                Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Packages
                Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Packages
                OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                Holen: 19 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Packages
                OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                  HttpError403
                Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  HttpError403
                root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo ./reinstall.sh
                sudo: ./reinstall.sh: Kommando nicht gefunden
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker start
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  ah sorry par befehle zuviel du hattest ja noch kein iobroker drauf logisch das der reinstall nicht geht.
                  Was kommt jetzt bei:
                  sudo node -v
                  sudo npm -v
                    Du hast irgendwo noch eine uralte nodejs Version drauf (0.10.x)
                    die wirst du mit purge node nicht entfernen. Dazu brauchst du wahrscheinlich purge nodejs
                    Rainer
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      hat er ja gemacht.. hmm mal abwarten was due node -v befehle jetzt ergeben
                      nodejs*
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        Hallo Dutchman,
                        mit root rechten und ohne Root kommt das jetzt:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo node -v
                        sudo: node: Kommando nicht gefunden
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo npm -v
                        und mit root:
                        root@raspberrypi:/home/pi# sudo node -v
                        root@raspberrypi:/home/pi# sudo npm -v
                        wo müsste jetzt der node ordner liegen unter /etc???
                        ich muss dazu sagen das ich gestern den node ordner gelöscht habe mit filezilla, weil ich das hier gelesen habe das man das machen sollte wg. der Version….
                        Gruss
                        Und jetzt Männer???
                          @Dutchman:
                          hat er ja gemacht.. hmm mal abwarten was due node -v befehle jetzt ergeben `
                          Nee nicht node -v; er muss nodejs -v machen
                          Die alten Versionen reagierten noch nicht auf node.
                          Rainer
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Kusselin:
                            Und jetzt Männer??? `
                            was kommt bei nodejs -v ?
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              dann kommt das hier:
                              also mit nodejs -v
                              root@raspberrypi:/home/pi# nodejs -v
                              v0.10.29
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                weiss keiner mehr von euch weiter…?
                                Gruss
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  ok, bedeutet also das die alte node version nicht richtig geloescht wird mit den anderen befehlen den du hast jetzt wieder ne alte anstatt node 6
                                  wiederhohle mal:
                                  und danach
                                   sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/node lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                                  und dan
                                  und dan bitte die ausgabe von
                                  node -v
                                  nodejs - v
                                  npm -v
                                  posten + log der installation
                                    Hier war schon mal so ein Fall:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ejs#p91566
                                    Rainer
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Mensch!! :oops: :oops: :oops: :oops: so ein Mist!!!
                                      das kommt dann:
                                      login as: pi
                                      Access denied
                                      Last login: Fri Dec 22 16:28:34 2017 from mm-notebook.fritz.box
                                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti    gt:
                                        nodejs*
                                      root@raspberrypi:/home/pi# sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/no    de lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                                        HttpError403
                                      W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError    403
                                      E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier    t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                      root@raspberrypi:/home/pi# nodejs - v
                                      Error: unrecognized flag -
                                      Try --help for options
                                      module.js:340
                                          throw err;
                                      Error: Cannot find module '/home/pi/v'
                                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                          at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                          at startup (node.js:119:16)
                                          at node.js:906:3
                                      root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
                                      bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        es kommt beim ausführen des befehls "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -" immer diese Fehlermeldung…hängt das alles ev. mit dieser Meldung zusammen???
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Ich muss da nachher am pc Mal Schaun irgendwie gibt eine repro bei dir die Version 0.10 anstatt 6
