[Vorlage] [ModBus] [Pluggit]
Moin,
ich habe das gerade mal von Remote getestet und bei mir ist das gleiche Problem. Unter Objects führt ein händisches umstellen der Lüfterstufe nicht mehr zum Erfolg. Das muss ich mir mal vor Ort anschauen, aber das ging vorher definitiv.
Moin,
die Probleme mit der AP310 kann ich leider nur bestätigen. Ich habe je nach Wochentag und Tageszeit unterschiedliche Tagespläne über iobroker laufen gehabt, die rund 1 Jahr auch einwandfrei funktioniert haben … jetzt aber nicht mehr. Ich vermute, mit dem letzten modbus-Adpater update
Das Log schmeißt so einige Fehler aus (siehe Anhang)
8534_modbus_err.jpg -
@cosmo4545 Thanx … hat geklappt! :D
Da ich ewig lange ausprobiert habe und es jetzt endlich geschafft habe, möchte ich es hier teilen.
Anbindung eines Wandgerät Pluggit Avent P310 mit dem ModBus - Adapter.
Hier die Einstellungen die bei mir (auf einem Win10 PC) funktionieren:
Damit ihr es nicht abschreiben müsst, könnt ihr die Datei "ModBus Pluggit.txt" über das (+)-Zeichen importieren.
Wenn das funktioniert hat kann die Anlage über ioBroker auch gesteuert werden.
Mögliche Beispiele:
Wenn keiner mehr zu Hause ist (Abwesenheitserkennung) stelle die Lüftungsanlage auf Stufe 1 (modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel).
Wenn dann wieder jemand zu Hause ist stelle die Anlage wieder auf Stufe 3. Dann braucht Ihr das Wochenprogramm nicht.
Es ist auch möglich den Modus zu ändern.
z.B. wenn die Außentemperatur zu hoch ist, dann schalte in den Sommermodus der Anlage.
Das geht mit (modbus.0.holdingRegisters.40169_prmRamIdxUnitMode) hierbei ist nur zu beachten, dass folgendes eingestellt werden muss:
Start Summer Mode: Write 0x0800 (2048) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
End Summer Mode: Write 0x8800 (34816) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind hier beschrieben: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … EkKCynKQyV
Hoffe es hilft den einen oder anderen von Euch
Dirk
@Dirk
Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen? -
@Dirk
Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen?@Manic-Maniac sagte in [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]:
@Dirk
Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen?Ja muss ich nochmal raus suchen. Die aktuelle Datei.
Bei mir läuft es leider nicht rund. Ich bekomme folgende Fehler:
modbus.1 2020-05-03 21:56:33.240 debug (32297) Closing client on purpose. modbus.1 2020-05-03 21:56:32.240 debug (32297) Cleaning up request fifo. modbus.1 2020-05-03 21:56:32.240 debug (32297) Socket closed with error modbus.1 2020-05-03 21:56:32.239 warn (32297) On error: {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.101.27 ","host":"192.168.101.27 ","port":502} modbus.1 2020-05-03 21:56:32.239 error (32297) Client in error state. modbus.1 2020-05-03 21:56:32.238 error (32297) Socket Error modbus.1 2020-05-03 21:56:26.392 debug (32297) system.adapter.admin.0: logging true modbus.1 2020-05-03 21:55:32.236 debug (32297) Closing client on purpose. modbus.1 2020-05-03 21:55:31.235 debug (32297) Cleaning up request fifo. modbus.1 2020-05-03 21:55:31.235 debug (32297) Socket closed with error modbus.1 2020-05-03 21:55:31.235 warn (32297) On error: {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.101.27 ","host":"192.168.101.27 ","port":502} modbus.1 2020-05-03 21:55:31.234 error (32297) Client in error state. modbus.1 2020-05-03 21:55:31.234 error (32297) Socket Error modbus.1 2020-05-03 21:55:12.622 debug (32297) system.adapter.admin.0: logging false modbus.1 2020-05-03 21:54:59.111 debug (32297) system.adapter.admin.0: logging true modbus.1 2020-05-03 21:54:48.606 debug (32297) system.adapter.admin.0: logging false modbus.1 2020-05-03 21:54:43.699 debug (32297) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1Hier meine Einstellungen:
Ich kann das Gerät anpingen: ping 192.168.101.27 PING 192.168.101.27 (192.168.101.27) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=1 ttl=253 time=30.0 ms 64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=2 ttl=253 time=28.7 ms 64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=3 ttl=253 time=25.9 ms 64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=4 ttl=253 time=28.0 ms 64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=5 ttl=253 time=26.6 ms 64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=6 ttl=253 time=26.2 ms ^Z [1]+ Angehalten ping 192.168.101.27 -
HIer noch die Ausgabe von qmodMaster, falls das hilft:
@Dirk
Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen?Das wäre in der Tat super hilfreich - bin auch gerade auf diese Vorlage hier gestoßen.
hat jemand von euch das zufällig schon hübsch in seine Vis gebracht und könnte diese vielleicht mal bereit stellen? Wäre echt klasse !
@Dirk
Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen?@manic-maniac said in [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]:
@Dirk
Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen?Vielen Dank für diesen Thread! Ich habe eben auch unsere Pluggit angebunden. Anscheinend haben sich aber mit der Zeit die Spalten geändert - hat einen Moment gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Hier meine Einstellungen die jetzt funktionieren.
Moin,
hat jemand von euch zufällig auch die Daten für die Luftfeuchtigkeit RH und Luftqualitätsmesser VOC ? Hatte die Anlage etwas nachgerüstet, wie natürlich auch mit dem Bypass.
ServoFlow ist bei mir vom Installateur verbaut worden, ggf sieht man da besser wenn die Filter sich wieder zusetzen.Hat jemand noch Informationen ?
Vielen Dank
MfG
Dennis -
hab noch n bissl gesucht und das hier gefunden:
https://bauherrenleistung.de/pluggit-ap-310-mit-modbus-und-iobroker-steuern/ggf hilft es
