  4. Problem bei Restore
Problem bei Restore
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • K Offline
    Kuddel
    ich habe gestern Nachmittag beim ioBroker alle Adapter aktualisiert und den Host selber auch.
    Jetzt stürtzt die Kiste regelmäßig ab. Ist per ping noch erreichbar, aber man kommt ca. für 30-60 Minuten nicht ran.
    Daher wollte ich eine Sicherung von gestern morgen wieder restoren, funtz aber nicht.
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker restore /opt/iobroker/backups/2017_12_07-08_00_03_backupiobroker.tar.gz
    iobroker controller daemon is not running
    host.ioBroker OK.
    undefined:165011
              "ownerGroup": "system.group.administrat
    SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        at Object.parse (native)
        at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
        at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
        at emitNone (events.js:91:20)
        at Daemon.emit (events.js:185:7)
        at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
        at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
        at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>
    Was genau ist der Fehler ?
    Danke schon einmal
    • C Offline
      crepp
      Hallo zusammen, Habe gerade gemerkt dass ich auch kein restore mehr machen kann. Ich habe gerade ein frisches backup gezogen und bekomme beim restore folgenden Fehler:
      ` > root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker stop
      Stopping iobroker controller daemon…
      iobroker controller daemon stopped.
      Exit code for "killall.sh": 0
      root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker backup
      Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_12_16-19_04_03_backupiobroker.tar.gz
      root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker restore 0
      host.iobroker Using backup file 2017_09_08-06_48_30_backupiobroker.tar.gz
      fs.js:582
      binding.read(fd, buffer, offset, length, position, req);
      Error: Offset is out of bounds
      at Error (native)
      at Object.fs.read (fs.js:582:11)
      at ReadStream.fs.read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/fs-minipass/index.js:97:10)
      at ReadStream.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/fs-minipass/index.js:147:22)
      at ReadStream.EE.set.enc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:165:12)
      at Unpack.p.ondrain._ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:212:67)
      at emitNone (events.js:67:13)
      at Unpack.emit (events.js:166:7)
      at Unpack.module.exports.EE.constructor.re.once (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/parse.js:192:16)
      at Unpack.module.exports.EE.constructor.entry.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/parse.js:148:30) `
      Gruss crepp
      crepp
      CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
      Kodi auf W10pro und OSMC
      DVBViewer MediaServer auf W10
        Welche Version js-controller und admin hast du?
        Rainer
        • C Offline
          crepp
          JS Controller 1.23
          Admin 2.09
          crepp
            Seltsam, mit den Versionen müsste es laufen.
            kannst du denn das neue Backup einlesen?
            Rainer
            • C Offline
              crepp
              Nein, ich habe ältere backups und ein neues getestet . Beide bringen obigen Fehler.
              crepp
                Ist das Backup von einer installation mit redis und auf der neuen ist kein redis (aktiviert)?
                Rainer
                • C Offline
                  crepp
                  @Homoran:
                  Rainer ` So viel ich weiss habe ich kein Redis aktiviert. Wie kann ich das raus finden?
                  crepp
                    Entscheidend ist ob VORHER redis drauf war (ist z.B. bei allen Images so).
                    Rainer
                    • C Offline
                      crepp
                      @Homoran:
                      Rainer ` Nein war keins drauf
                      crepp
                      • C Offline
                        crepp
                        @crepp:
                        @Homoran:
                        Rainer Nein war keins drauf Ich habe den Restore Befehl auf dem Server übrigens schon mehrfach erfolgreich angewendet.
                        crepp
                          dann muss jetzt auch nix drauf.
                          Wäre zu leicht gewesen, ich kann den Error nur nicht zuordnen :(
                          Rainer
                            Was mich jetzt auch irritiert:
                            @crepp:
                            host.iobroker Using backup file 2017_09_08-06_48_30_backupiobroker.tar.gz `
                            mit restore 0 sollte das letzte backup geladen werden.
                            Bei dir wird allerdings eins aus dem September geladen, obwohl du gerade ein neues gemacht hast.
                            Sonst versuch mal:
                            sudo iobroker restore 2017_12_16-19_04_03_backupiobroker.tar.gz
                            Auch solltest du vor dem Backup ioBroker stoppen und vor dem restore musst du es sogar.
                            Rainer
                            • C Offline
                              crepp
                              @Homoran:
                              @crepp:
                              Sonst versuch mal:
                              Rainer ` Ja hab ich getan
                              crepp
                              • C Offline
                                crepp
                                Hab jetzt ein neues Backup gezogen (vorher iob angehalten) und restore mit Angabe des Dateinamens. Kommt der selbe Fehler:
                                ` > root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_12_16-21_07_20_backupiobroker.tar.gz
                                root@iobroker:/opt/iobroker# ^C
                                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 2017_12_16-21_07_20_backupiobroker.tar.gz
                                fs.js:582
                                at Error (native)
                                root@iobroker:/opt/iobroker# `
                                crepp
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @crepp:
                                  fs.js:582
                                  at Error (native)
                                  Tar kann nicht das Paket entpacken. Wenn du ganz normal mit 7z z.B. öffnest, gibt es da Fehler?
                                  • C Offline
                                    crepp
                                    @Bluefox:
                                    @crepp:
                                    fs.js:582
                                    at Error (native)
                                    Tar kann nicht das Paket entpacken. Wenn du ganz normal mit 7z z.B. öffnest, gibt es da Fehler? ` Nein, das Öffnen des Backups funktioniert.
                                    crepp
