  4. Problem bei Restore
Problem bei Restore
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    Ist das Backup von einer installation mit redis und auf der neuen ist kein redis (aktiviert)?
    • C Offline
      crepp
      @Homoran:
      Rainer ` So viel ich weiss habe ich kein Redis aktiviert. Wie kann ich das raus finden?
      crepp
      CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
      Kodi auf W10pro und OSMC
      DVBViewer MediaServer auf W10
        Entscheidend ist ob VORHER redis drauf war (ist z.B. bei allen Images so).
        • C Offline
          crepp
          @Homoran:
          Rainer ` Nein war keins drauf
          crepp
          • C Offline
            crepp
            @crepp:
            @Homoran:
            Rainer Nein war keins drauf Ich habe den Restore Befehl auf dem Server übrigens schon mehrfach erfolgreich angewendet.
            crepp
              dann muss jetzt auch nix drauf.
              Wäre zu leicht gewesen, ich kann den Error nur nicht zuordnen :(
                Was mich jetzt auch irritiert:
                @crepp:
                root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker backup
                Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_12_16-19_04_03_backupiobroker.tar.gz
                root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker restore 0
                host.iobroker Using backup file 2017_09_08-06_48_30_backupiobroker.tar.gz `
                mit restore 0 sollte das letzte backup geladen werden.
                Bei dir wird allerdings eins aus dem September geladen, obwohl du gerade ein neues gemacht hast.
                Sonst versuch mal:
                sudo iobroker restore 2017_12_16-19_04_03_backupiobroker.tar.gz
                Auch solltest du vor dem Backup ioBroker stoppen und vor dem restore musst du es sogar.
                • C Offline
                  crepp
                  @Homoran:
                  @crepp:
                  Sonst versuch mal:
                  Rainer ` Ja hab ich getan
                  crepp
                  • C Offline
                    crepp
                    Hab jetzt ein neues Backup gezogen (vorher iob angehalten) und restore mit Angabe des Dateinamens. Kommt der selbe Fehler:
                    ` > root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_12_16-21_07_20_backupiobroker.tar.gz
                    root@iobroker:/opt/iobroker# ^C
                    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 2017_12_16-21_07_20_backupiobroker.tar.gz
                    fs.js:582
                    binding.read(fd, buffer, offset, length, position, req);
                    Error: Offset is out of bounds
                    at Error (native)
                    at Object.fs.read (fs.js:582:11)
                    at ReadStream.fs.read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/fs-minipass/index.js:97:10)
                    at ReadStream.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/fs-minipass/index.js:147:22)
                    at ReadStream.EE.set.enc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:165:12)
                    at Unpack.p.ondrain._ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:212:67)
                    at emitNone (events.js:67:13)
                    at Unpack.emit (events.js:166:7)
                    at Unpack.module.exports.EE.constructor.re.once (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/parse.js:192:16)
                    at Unpack.module.exports.EE.constructor.entry.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/parse.js:148:30)
                    root@iobroker:/opt/iobroker# `
                    crepp
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @crepp:
                      fs.js:582
                      at Error (native)
                      Tar kann nicht das Paket entpacken. Wenn du ganz normal mit 7z z.B. öffnest, gibt es da Fehler?
                      • C Offline
                        crepp
                        @Bluefox:
                        @crepp:
                        fs.js:582
                        at Error (native)
                        Tar kann nicht das Paket entpacken. Wenn du ganz normal mit 7z z.B. öffnest, gibt es da Fehler? ` Nein, das Öffnen des Backups funktioniert.
                        crepp
