  4. Problem bei Restore
Problem bei Restore
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • C Offline
    crepp
    Nein, ich habe ältere backups und ein neues getestet . Beide bringen obigen Fehler.
    crepp
    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
    Kodi auf W10pro und OSMC
    DVBViewer MediaServer auf W10
      Ist das Backup von einer installation mit redis und auf der neuen ist kein redis (aktiviert)?
      • C Offline
        crepp
        @Homoran:
        Rainer ` So viel ich weiss habe ich kein Redis aktiviert. Wie kann ich das raus finden?
        crepp
          Entscheidend ist ob VORHER redis drauf war (ist z.B. bei allen Images so).
          • C Offline
            crepp
            @Homoran:
            Rainer ` Nein war keins drauf
            crepp
            • C Offline
              crepp
              @crepp:
              @Homoran:
              Rainer Nein war keins drauf Ich habe den Restore Befehl auf dem Server übrigens schon mehrfach erfolgreich angewendet.
              crepp
                dann muss jetzt auch nix drauf.
                Wäre zu leicht gewesen, ich kann den Error nur nicht zuordnen :(
                  Was mich jetzt auch irritiert:
                  @crepp:
                  root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker backup
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_12_16-19_04_03_backupiobroker.tar.gz
                  root@iobroker:/home/pi# sudo iobroker restore 0
                  host.iobroker Using backup file 2017_09_08-06_48_30_backupiobroker.tar.gz `
                  mit restore 0 sollte das letzte backup geladen werden.
                  Bei dir wird allerdings eins aus dem September geladen, obwohl du gerade ein neues gemacht hast.
                  Sonst versuch mal:
                  sudo iobroker restore 2017_12_16-19_04_03_backupiobroker.tar.gz
                  Auch solltest du vor dem Backup ioBroker stoppen und vor dem restore musst du es sogar.
                  • C Offline
                    crepp
                    @Homoran:
                    @crepp:
                    Sonst versuch mal:
                    Rainer ` Ja hab ich getan
                    crepp
                    • C Offline
                      crepp
                      Hab jetzt ein neues Backup gezogen (vorher iob angehalten) und restore mit Angabe des Dateinamens. Kommt der selbe Fehler:
                      ` > root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_12_16-21_07_20_backupiobroker.tar.gz
                      root@iobroker:/opt/iobroker# ^C
                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 2017_12_16-21_07_20_backupiobroker.tar.gz
                      fs.js:582
                      binding.read(fd, buffer, offset, length, position, req);
                      Error: Offset is out of bounds
                      at Error (native)
                      at Object.fs.read (fs.js:582:11)
                      at ReadStream.fs.read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/fs-minipass/index.js:97:10)
                      at ReadStream.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/fs-minipass/index.js:147:22)
                      at ReadStream.EE.set.enc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:165:12)
                      at Unpack.p.ondrain._ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:212:67)
                      at emitNone (events.js:67:13)
                      at Unpack.emit (events.js:166:7)
                      at Unpack.module.exports.EE.constructor.re.once (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/parse.js:192:16)
                      at Unpack.module.exports.EE.constructor.entry.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/parse.js:148:30)
                      root@iobroker:/opt/iobroker# `
                      crepp
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @crepp:
                        fs.js:582
                        at Error (native)
                        Tar kann nicht das Paket entpacken. Wenn du ganz normal mit 7z z.B. öffnest, gibt es da Fehler?
                        • C Offline
                          crepp
                          @Bluefox:
                          @crepp:
                          fs.js:582
                          at Error (native)
                          Tar kann nicht das Paket entpacken. Wenn du ganz normal mit 7z z.B. öffnest, gibt es da Fehler? ` Nein, das Öffnen des Backups funktioniert.
                          crepp
