  4. Speicher vergrößern?!
67 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    #41
    Entweder bei setup custom bei den states BEIDE hosts auf redis oder BEIDE auf file einstellen
    Wenn redis dann die änderungen gemäß der Multihost Anleitung für redis durchführen.
    Bin nicht mehr am PC. Kann nicht verlinken oder zitieren.
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      #42
      nein keine redis…
      Datei ist lehr..
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        SmarthomeMF
        #43
        hätte ich probiert
        war mir nicht ganz sicher wo file…
        Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
        Port of objects DB(file), default[9001]:
        Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: f
        Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.188.40
        Port of states DB (file), default[9000]:
        Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
        Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
        creating conf/iobroker.json
        readline.js:980
                    throw err;
        Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
            at Error (native)
            at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
            at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
            at Interface._onLine (readline.js:230:5)
            at Interface._line (readline.js:583:8)
            at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
            at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
            at emitTwo (events.js:106:13)
            at ReadStream.emit (events.js:191:7)
        aber es kommt wieder der ERROR :oops: ich kann ihn nicht mehr sehen!
        Max
          #44
          Ich werde das morgen mal versuchen zu reproduzieren.
          Bin schon im Bett :oops:
            SmarthomeMF
            #45
            ok
            Also vielen dann bis hir hin!!!
            Ohne euch würde ich das nicht schaffen…
            echt eine Coole Leute hir
            DANKE
            Max
              SmarthomeMF
              #46
              irgend was stimmt hir nicht!
              Ich habe den Slave nun per hand aufgesetzt.
              Also eine nue ioBroker installation ohne irgend welchen Adaptern.
              Dann beim Slave –>sudo iobroker setup custom
              Die IP des Masters eingegeben und neu gestartet....
              wieder kein Multihost!!
              Was mach ich falsch?
              Max
                #47
                ist der Master mit setup custom http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Aenderung_ab_js-controller_Version_110 "freigeschaltet"
                Rainer
                  #48
                  und welche Meldung kommt jetzt?
                    SmarthomeMF
                    #49
                    es läuft bei beiden alles ordnungsgemäß durch!!
                    Ich bekomme keinen Fehler….
                    nur bekomme ich auch keine zweiten Host angezeigt im Hosts!
                    Max
                      SmarthomeMF
                      #50
                      so ich mach es noch mal von neu!
                      1. beim Master
                      Dann Einstellung:
                      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                      Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                      Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                      Host name of this machine [hostname]: ENTER
                      die hast du noch mal geändert?
                      2. beim Slave
                      Dann Einstellung:
                      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <192.168.1x.xx> meine IP vom Master
                      Host of states DB (file), default[cubie]:<192.168.1x.xx> meine IP vom Master
                      3. Beim Slave
                      iobroker restart
                      4. Im Master Localhost/:8081 im Reiter Hosts schauen ob der Slave angezeigt wird.
                      Ist das so Richtig?
                      Max
                        #51
                        @SmarthomeMF:
                        die hast du noch mal geändert? `
                        Mehrfach hin und her - ich hoffe das ist jetzt wieder richtig.
                        @SmarthomeMF:
                        Ist das so Richtig? `
                        Ja!
                          SmarthomeMF
                          #52
                          wenn ich es durch habe gebe ich wieder einen Bericht ab. 😢
                          Max
                            SmarthomeMF
                            #53
                            so habe das ganze jetzt noch mal durch!!!
                            @SmarthomeMF:
                            3. Beim SlaveCode:iobroker restart `
                            Kommt das!!
                            iobroker controller daemon is not running
                            Starting iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                            Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                            OK???
                            Was heißt das??
                            Dann habe ich ihn vom Netz genommen (Strom)….
                            per Putty wieder drauf...
                            Dann wieder
                            iobroker start
                            wieder der gleiche Fehler??
                            Ich weis nicht weiter :oops:
                            Max
                              #54
                              sudo iobroker start
                              Sorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite :oops:
                                SmarthomeMF
                                #55
                                @Homoran:
                                sudo iobroker startSorry , hatte da nicht drauf geachtet, weil ich immer als root arbeite `
                                Egal eigentlich muss ich mir selber eine runterhauen denn das müsste ich auch schon wissen das die Befehle mit sudo gemacht werden müssen…
                                Aber nachdem ich bei beiden SUDO RESTART IOBROKER gemacht habe wird der zweite angezeigt!!!!
                                TOLL!!
                                Danke ohne Deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft!!
                                Max
                                  #56
                                  Danke auch, da ich jetzt weiß dass die aktuelle Anleitung funktioniert.
                                  Muss nur noch das sudo einfügen.
                                  Dann viel Spaß damit
                                  Gruß Rainer
                                    SmarthomeMF
                                    #57
                                    Eine Frage habe ich noch.
                                    Wenn ich ein Backup mache muss ich jetzt immer von beiden Pi´s´(Master und Slave) machen?
                                    Max
                                      #58
                                      Alle Informationen die im Backup gespeichert werden befinden sich auf dem master.
                                        SmarthomeMF
                                        #59
                                        ich mache das Backup mit Win32 Diskimager
                                        Ich ziehe mir nur eine Image!
                                        Ist das trotzdem ok wenn ich es nur vom Master mache
                                        Max
                                          SmarthomeMF
                                          #60
                                          Hallo
                                          Ich glaube das mit dem Raspi ist nicht das richtige!!
                                          Ich bin mit der Leistung absolut nicht zufrieden!
                                          Nun zu meiner Frage
                                          Habe mir nun eine gebrauchtes Laptop zugelegt.
                                          Es ist leider nur eine Medion Akoya …...
                                          er hat auch leider nur einen Intel Celeon CPU N2910 mit 1,6 GHz, 4 GB RAM
                                          Ich möchte darauf das Linux mint drauf machen und so einen Server daraus bauen.
                                          Es soll nur der ioBroker drauf laufen und ein NAS .
                                          Ist das sinnvolle oder habt ihr da einen besseren tipp für mich
                                          Max
