  4. [gelöst]Sonoff Tannenbaumsteuerung Zeitschaltuhr
    6.0k
90 Beiträge 16 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #61
    @rudiraz:
    eine Frage zwischendurch:
    Bei Blockly; woher habt ihr das "clear schedule"? Ich habe nur "stop schedule" in der Auswahl der Trigger
    Grüße `
    Clear = Englisch
    Stop = Deutsch
    Meine Screenshots sind immer Englisch wegen der Sprache Einstellung sorry ^^
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      rudiraz
      #62
      achso ok.
      Dann hab ichs verstanden :-)
      • SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMF
        #63
        Hallo
        Echt gute Sache die ihr hier macht!
        Mal sehen ao ich das auch zum laufen bringe.
        Hatte noch absolut nichts mit Blockly zu tun aber ich glaube durch eure gute Vorarbeit werde auch ich es schaffen. :D
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
          SmarthomeMF
          #64
          Hallo
          Habe das ganze nach gebaut….
          für mein erstes Blockly bin ich schon ganz happy das ich die einfache Zeit Schaltuhr geschafft habe....
          Dank eurer tollen Anleitung habe ich es geschafft ....
          Nun möchte ich auch das große nachbauen .....
          und ich stehe schon an.
          Ich brauche da noch drei Skripte (Einschaltzeit, Minuten, Stunden) oder?
          Max
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #65
            Kommt drauf an geht auch alles in einen Script.
            Wo Hegau läufst du fest mit was du machen möchtest?
              SmarthomeMF
              #66
              Hallo
              Ich habe den Skript erstellt…..
              Ich habe auch das Widget schon erstellt....
              Nun geh es im die Zeit......
              Du hast da drei Javascripte, und die brauche ich noch um das ganze fertig zu stellen, ODER?
              Ich möchte für jede Zeitschaltuhr ein so ein Widget anlegen und dann die Einschaltmomente steuern.
              Max
                SmarthomeMF
                #67
                @Dutchman:
                Wo Hegau läufst du fest mit was du machen möchtest? `
                guten Morgen.
                Ich habe nun gesehen das ich die Datenpunke schon im Jvascript habe….
                nun habe ich gesehen das da bei der Einschaltzeit irgendwo ein Fehler sein muss da die 0Null rot ist.
                was habe ich da falsch gemacht?
                Ich habe das Widget so importiert und nur optisch ein paar Anpassungen gemacht...
                in den Tastern habe ich die Einstellungen so gelassen...
                es sind die Datenpunkte Stunden und Minuten drinn..
                Kannst du mir da etwas helfen
                Max
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #68
                  Aha! Null darf da nicht stehen das geht sowieso schief..
                  Eigentlich sind die Werte jetzt Lehr darin passiert auch nichts.
                  Füge mal in deb objecten richtige Minuten und Stunden ein.
                  Spiele dab mit dem widget und kontrolliere ob dadurch wirklich nur richtige zahlen rein kommen.
                  Wenn nein ist was mir den Widgets nicht in Ordnung
                    SmarthomeMF
                    #69
                    @Dutchman:
                    Füge mal in deb objecten richtige Minuten und Stunden ein.Spiele dab mit dem widget und kontrolliere ob dadurch wirklich nur richtige zahlen rein kommen. Wenn nein ist was mir den Widgets nicht in Ordnung `
                    Bitte bitte bitte um Hilfe….
                    du hast ja gesehen das ich vom programmieren keine Ahnung habe...
                    Darum muss ich leide immer so nervig Fragen!!!
                    Kannst du mir dabei helfen...weis nicht wo ich da Zahlen eintragen muss....
                    mein Widget
                    widget code
                    Max
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #70
                      Einfach in die objecten ;)
                      Also vergiss jetzt Mal das Script über die Widgets
                      Die Widgets sollen ja "nur" die Datenpunkte von vis aus füllen.
                      Das kannst du aber auch mit der Hand machen also einfach bei Minuten und Stunden unter objecte die Zahl eingeben
                        SmarthomeMF
                        #71
                        Ich habe nun in den Objekten da bei stunde 1 und bei Minute 1 eingetragen…
                        Danach habe ich auch im VIS in dem Widget das drin und konnte dann auch mit + und - schalten.
                        Ist das gut? ich glaube schon...
                        Jetzt habe ich gesehen das ich noch die Datenpunkte für die Ausschaltzeit erstellen muss.... oder?
                        oder ich glaube ein ganzes Skript?
                        und irgendwo im Skript muss ich ja auch noch das zu schaltende Objekt hinzufügen. oder?
                        gehört das unter Cron Regel rein vor dem debug Output?
                        Max
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #72
                          Genau
                            piet
                            #73
                            Hallo an die Spezialisten,
                            ich hänge mich hier mal an, ich hoffe das ist erlaubt.
                            Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema Smarthome. Dazu habe ich mir ein paar Komponenten gekauft von Xiaomi, Sonos und Ikea. Ich habe als Testsystem Openhab und IoBroker auf jeweils einem Raspberry 3 installiert. Nach Studium von gefühlt 100 Std Video über Iobroker habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht die hier vorgestellt „Tannenbaumsteuerung Zeitschaltuhr“ mit dem vorgestelltem Widget zu verstehen. Merke aber, dass ich da noch an meine Grenzen stoße. Ich habe keinen Plan wie ich die Ausschaltzeit implementiere. Wer könnte mir da helfen mit einem funktionierenden Script damit ich das nachvollzieren kann
                            Vielen Dank im voraus
                            5596_script_test.txt
                            Aktiv: Pi 3
                            Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                              superdragon67
                              #74
                              Hallo Iobroker Gemeinde,
                              ich bin was Blockly angeht total Neuling.
                              Wollte mir da das Script der Zeitschaltuhr mit Blockly nach Programmieren aber in Blockly fehlen mir Blöcke zum beispiel (falls,mach,sonst) ist ein Blauer Block.
                              Und auch bei Sendto fehlen blöcke.
                              Könnt ihr mir da helfen.
                              Sven
                              • C Offline
                                commander
                                #75
                                Moin,
                                @piet, ich habe das so gelöst, das ich ein zweites script mit dem selben aufbau gemacht habe und dort die ausschaltzeit eingetragen.
                                @superdragon, das sind logiken, die findest du auf der rechten seite… einfach mal ansehen und ausprobieren... manche haben ein zahnrad, darüber kannst du noch einstellungen machen...
                                gruß Jörg
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  #76
                                  @Dutchman:
                                  haben den ersten block noch um ein IF erweiter wen die minuten unter 10 sind damit dan eine 0 ergaenzt wird ist glaube ich wichtig fuer den Cron:
                                  Das ganze sieht dan jetzt so aus:
                                  Und das ganze nochmal in einem kompletten export:
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="twQrU43ge+MF9O?EEue^" x="28" y="156"><field name="COMMENT">Input Minuten & Stunden convertieren nach HH:MM im oject</field>
                                      <next><block type="on_ext" id="d7gD@HlRh%K*S%jTkI1+"><mutation items="2"></mutation>
                                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=":,4c6DGK@q*KeiT.lyN*"><field name="oid">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Stunden</field></shadow></value>
                                          <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="78U0C:W,3,;91,IJ#p2r"><field name="oid">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></shadow></value>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="~eji]u:a9y}KtBzb(5bJ"><mutation else="1"></mutation>
                                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="q0uzqeYXS/Y0-Y@EhZJo"><field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id=",`^CE}e7dkM1!aV5jgvz"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="6jP`sG(kvK=]3#:~X,qb"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="bvhJ~h[qnxy,-T-{k*nT"><field name="VAR">Minutes</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="%jW}8:/rskuY`xB!tGml"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="p!v6PJpTCLnPIxl)^TF;"><field name="TEXT">0</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="eo?;p_Lo=)^:c35!sG*P"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></value></block></value></block></statement>
                                              <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="x0c#.hP]Lp}Ek{Cd;pbM"><field name="VAR">Minutes</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="get_value" id="QL_jN~:t7!}QGK(g?Wl["><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></value></block></statement>
                                              <next><block type="variables_set" id=";{,Do4i.PB9%pwMe{:aT"><field name="VAR">create_timeformat</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="PG[p|}Co).vdyicA9~-0"><mutation items="3"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="get_value" id="!{K[5W)^[#7Se^!Sktc7"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Stunden</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="text" id="lp1%g9r^3tE.CXFCW*nm"><field name="TEXT">:</field></block></value>
                                                      <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="]wV63[8cis0%6m9M%_BH"><field name="VAR">Minutes</field></block></value></block></value>
                                                  <next><block type="control" id="gyk4;0Da-9u6cf.R^^G6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="e.@O[ZNz;qG7rK=~!GZ`"><field name="VAR">create_timeformat</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                          <next><block type="comment" id="__im.=G(h;2%Ii.`B9}@"><field name="COMMENT">Einschaltzeit mit Cron realisiert mit wert im object</field>
                                              <next><block type="on_ext" id="ot:9oFMh.(c)sxkufTxA"><mutation items="1"></mutation>
                                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qV#=^mz,%qxL#}VsA)3C"><field name="oid">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field></shadow></value>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="schedule_clear" id="ukGIQYyTpip_9!1H_xnN"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                                                      <next><block type="schedule_create" id=")^!A|k+`1=[pFp(S-*sw"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                                                          <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="uSka7fK[T7j0m_4!4+fO"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id=")E!Ljg1z9iQ3)Nb#CX~n"><mutation name="time to CRON"><arg name="time"></arg></mutation>
                                                              <value name="ARG0"><block type="on_source" id="qs+k30Lnd1V(BSNs{}P!"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="7arB5vcx^ci2Un#}TLKh"><field name="Severity">log</field>
                                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="N;`AY!p#T_do@vP_OQr9"><field name="TEXT">Lampen_Gehen_An !</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block>
                                    <block type="comment" id="ojCb%|IYhY#046,v~sE." x="887" y="163"><field name="COMMENT">Erstellen der notwendigen zeit objecte</field>
                                      <next><block type="create" id="O()j3U#Bq]g?qb4u{;uO"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="6*3Q`QK?lzV3XjV09I0W"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Stunden</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="-Sy5LZ;50RTQWS~x;A9D"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></statement></block></statement></block></next></block>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="_*_L4XpCr!7eLsYWS(R(" x="37" y="838"><mutation statements="false"><arg name="time"></arg></mutation>
                                      <field name="NAME">time to CRON</field>
                                      <field name="SCRIPT">dmFyIHBhcnRzID0gdGltZS5zcGxpdCgnOicpOwovLyBpZiBpdCBpcyBDUk9OCmlmIChwYXJ0cy5sZW5ndGggPT09IDEpIHJldHVybiB0aW1lOwpyZXR1cm4gcGFydHNbMV0gKyAnICcgKyBwYXJ0c1swXSArICcgKiAqIConOw==</field>
                                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment></block></xml>
                                  Da ich gerade auch wieder etwas am basteln bin und ich diese Zeitschaltuhr gut finde wollte ich sie importieren. Aber leider funktioniert das nicht.
                                  Habe es dann nach gebaut, aber es kommen fehler bei der Ausführung des Scriptes:
                                  Wäre es vielleicht noch möglich, dass ,an Wochentage mit einbauen kann? Die man dann in der VIS auswählen, oder anhaken kann?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #77
                                    hmm probiere es mal mit diesem export, eventuell hat das doch was mit versionen zu tun.
                                    Hatte die Steuerung nog auf meinem test-system und soeben übertragen nach production.
                                    Beim ersten starten tauchen Fehler auf weil object noch nicht da sind, die werden durch das script erstellt.
                                    Beim 2ten start läuft dan alles:
                                      <block type="procedures_defcustomreturn" id="_*_L4XpCr!7eLsYWS(R(" x="37" y="862"><mutation statements="false"><arg name="time"></arg></mutation>
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #78
                                      @Dutchman:
                                      Screen Shot 2018-07-17 at 11.24.18.png `
                                      Also mit diesem Export funktioniert es einwandfrei. Dafür erst einmal wirklich einen dicken herzlichen Dank an dich.
                                      Aber wie bekomme ich noch Wochentage hinzugefügt, die dann im VIS zur Auswahl stehen? Gibt es dafür auch eine Lösung?
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #79
                                        ja das würde gehen dazu müssten wird aber das script umbauen und dan diesen block hier nehmen.
                                        Machbar ohne Vorlage ? sonst müsste ich nochmal ran
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          #80
                                          @Dutchman:
                                          Screen Shot 2018-07-17 at 11.49.19.png `
                                          Um ganz ehrlich zu sein, wüsste ich nicht, wo ich das hinpacken sollte. :oops:
                                          Dann könnte ich also mit dem obigen Baustein, auch Tage vorgeben, die ich als States anlege?
