  4. [gelöst]Sonoff Tannenbaumsteuerung Zeitschaltuhr
    6.0k
90 Beiträge 16 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #69
    @Dutchman:
    Füge mal in deb objecten richtige Minuten und Stunden ein.Spiele dab mit dem widget und kontrolliere ob dadurch wirklich nur richtige zahlen rein kommen. Wenn nein ist was mir den Widgets nicht in Ordnung `
    Bitte bitte bitte um Hilfe….
    du hast ja gesehen das ich vom programmieren keine Ahnung habe...
    Darum muss ich leide immer so nervig Fragen!!!
    Kannst du mir dabei helfen...weis nicht wo ich da Zahlen eintragen muss....
    mein Widget
    widget code
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #70
      Einfach in die objecten ;)
      Also vergiss jetzt Mal das Script über die Widgets
      Die Widgets sollen ja "nur" die Datenpunkte von vis aus füllen.
      Das kannst du aber auch mit der Hand machen also einfach bei Minuten und Stunden unter objecte die Zahl eingeben
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        SmarthomeMF
        #71
        Ich habe nun in den Objekten da bei stunde 1 und bei Minute 1 eingetragen…
        Danach habe ich auch im VIS in dem Widget das drin und konnte dann auch mit + und - schalten.
        Ist das gut? ich glaube schon...
        Jetzt habe ich gesehen das ich noch die Datenpunkte für die Ausschaltzeit erstellen muss.... oder?
        oder ich glaube ein ganzes Skript?
        und irgendwo im Skript muss ich ja auch noch das zu schaltende Objekt hinzufügen. oder?
        gehört das unter Cron Regel rein vor dem debug Output?
        Max
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #72
          Genau
          • P Offline
            piet
            #73
            Hallo an die Spezialisten,
            ich hänge mich hier mal an, ich hoffe das ist erlaubt.
            Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema Smarthome. Dazu habe ich mir ein paar Komponenten gekauft von Xiaomi, Sonos und Ikea. Ich habe als Testsystem Openhab und IoBroker auf jeweils einem Raspberry 3 installiert. Nach Studium von gefühlt 100 Std Video über Iobroker habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht die hier vorgestellt „Tannenbaumsteuerung Zeitschaltuhr“ mit dem vorgestelltem Widget zu verstehen. Merke aber, dass ich da noch an meine Grenzen stoße. Ich habe keinen Plan wie ich die Ausschaltzeit implementiere. Wer könnte mir da helfen mit einem funktionierenden Script damit ich das nachvollzieren kann
            Vielen Dank im voraus
            5596_script_test.txt
            Aktiv: Pi 3
            Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
              superdragon67
              #74
              Hallo Iobroker Gemeinde,
              ich bin was Blockly angeht total Neuling.
              Wollte mir da das Script der Zeitschaltuhr mit Blockly nach Programmieren aber in Blockly fehlen mir Blöcke zum beispiel (falls,mach,sonst) ist ein Blauer Block.
              Und auch bei Sendto fehlen blöcke.
              Könnt ihr mir da helfen.
              Sven
              • C Offline
                commander
                #75
                Moin,
                @piet, ich habe das so gelöst, das ich ein zweites script mit dem selben aufbau gemacht habe und dort die ausschaltzeit eingetragen.
                @superdragon, das sind logiken, die findest du auf der rechten seite… einfach mal ansehen und ausprobieren... manche haben ein zahnrad, darüber kannst du noch einstellungen machen...
                gruß Jörg
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  #76
                  @Dutchman:
                  haben den ersten block noch um ein IF erweiter wen die minuten unter 10 sind damit dan eine 0 ergaenzt wird ist glaube ich wichtig fuer den Cron:
                  Das ganze sieht dan jetzt so aus:
                  Und das ganze nochmal in einem kompletten export:
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="twQrU43ge+MF9O?EEue^" x="28" y="156"><field name="COMMENT">Input Minuten & Stunden convertieren nach HH:MM im oject</field>
                      <next><block type="on_ext" id="d7gD@HlRh%K*S%jTkI1+"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=":,4c6DGK@q*KeiT.lyN*"><field name="oid">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Stunden</field></shadow></value>
                          <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="78U0C:W,3,;91,IJ#p2r"><field name="oid">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="~eji]u:a9y}KtBzb(5bJ"><mutation else="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="q0uzqeYXS/Y0-Y@EhZJo"><field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id=",`^CE}e7dkM1!aV5jgvz"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="6jP`sG(kvK=]3#:~X,qb"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="bvhJ~h[qnxy,-T-{k*nT"><field name="VAR">Minutes</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="%jW}8:/rskuY`xB!tGml"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="p!v6PJpTCLnPIxl)^TF;"><field name="TEXT">0</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="eo?;p_Lo=)^:c35!sG*P"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></value></block></value></block></statement>
                              <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="x0c#.hP]Lp}Ek{Cd;pbM"><field name="VAR">Minutes</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="get_value" id="QL_jN~:t7!}QGK(g?Wl["><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></value></block></statement>
                              <next><block type="variables_set" id=";{,Do4i.PB9%pwMe{:aT"><field name="VAR">create_timeformat</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="PG[p|}Co).vdyicA9~-0"><mutation items="3"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="get_value" id="!{K[5W)^[#7Se^!Sktc7"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Stunden</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="text" id="lp1%g9r^3tE.CXFCW*nm"><field name="TEXT">:</field></block></value>
                                      <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="]wV63[8cis0%6m9M%_BH"><field name="VAR">Minutes</field></block></value></block></value>
                                  <next><block type="control" id="gyk4;0Da-9u6cf.R^^G6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                     <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="e.@O[ZNz;qG7rK=~!GZ`"><field name="VAR">create_timeformat</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                          <next><block type="comment" id="__im.=G(h;2%Ii.`B9}@"><field name="COMMENT">Einschaltzeit mit Cron realisiert mit wert im object</field>
                              <next><block type="on_ext" id="ot:9oFMh.(c)sxkufTxA"><mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qV#=^mz,%qxL#}VsA)3C"><field name="oid">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="schedule_clear" id="ukGIQYyTpip_9!1H_xnN"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                                      <next><block type="schedule_create" id=")^!A|k+`1=[pFp(S-*sw"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                                          <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="uSka7fK[T7j0m_4!4+fO"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id=")E!Ljg1z9iQ3)Nb#CX~n"><mutation name="time to CRON"><arg name="time"></arg></mutation>
                                              <value name="ARG0"><block type="on_source" id="qs+k30Lnd1V(BSNs{}P!"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="7arB5vcx^ci2Un#}TLKh"><field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="N;`AY!p#T_do@vP_OQr9"><field name="TEXT">Lampen_Gehen_An !</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block>
                    <block type="comment" id="ojCb%|IYhY#046,v~sE." x="887" y="163"><field name="COMMENT">Erstellen der notwendigen zeit objecte</field>
                      <next><block type="create" id="O()j3U#Bq]g?qb4u{;uO"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="6*3Q`QK?lzV3XjV09I0W"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Stunden</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="-Sy5LZ;50RTQWS~x;A9D"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></statement></block></statement></block></next></block>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="_*_L4XpCr!7eLsYWS(R(" x="37" y="838"><mutation statements="false"><arg name="time"></arg></mutation>
                      <field name="NAME">time to CRON</field>
                      <field name="SCRIPT">dmFyIHBhcnRzID0gdGltZS5zcGxpdCgnOicpOwovLyBpZiBpdCBpcyBDUk9OCmlmIChwYXJ0cy5sZW5ndGggPT09IDEpIHJldHVybiB0aW1lOwpyZXR1cm4gcGFydHNbMV0gKyAnICcgKyBwYXJ0c1swXSArICcgKiAqIConOw==</field>
                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment></block></xml>
                  Da ich gerade auch wieder etwas am basteln bin und ich diese Zeitschaltuhr gut finde wollte ich sie importieren. Aber leider funktioniert das nicht.
                  Habe es dann nach gebaut, aber es kommen fehler bei der Ausführung des Scriptes:
                  Wäre es vielleicht noch möglich, dass ,an Wochentage mit einbauen kann? Die man dann in der VIS auswählen, oder anhaken kann?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #77
                    hmm probiere es mal mit diesem export, eventuell hat das doch was mit versionen zu tun.
                    Hatte die Steuerung nog auf meinem test-system und soeben übertragen nach production.
                    Beim ersten starten tauchen Fehler auf weil object noch nicht da sind, die werden durch das script erstellt.
                    Beim 2ten start läuft dan alles:
                      <block type="procedures_defcustomreturn" id="_*_L4XpCr!7eLsYWS(R(" x="37" y="862"><mutation statements="false"><arg name="time"></arg></mutation>
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #78
                      @Dutchman:
                      Screen Shot 2018-07-17 at 11.24.18.png `
                      Also mit diesem Export funktioniert es einwandfrei. Dafür erst einmal wirklich einen dicken herzlichen Dank an dich.
                      Aber wie bekomme ich noch Wochentage hinzugefügt, die dann im VIS zur Auswahl stehen? Gibt es dafür auch eine Lösung?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #79
                        ja das würde gehen dazu müssten wird aber das script umbauen und dan diesen block hier nehmen.
                        Machbar ohne Vorlage ? sonst müsste ich nochmal ran
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #80
                          @Dutchman:
                          Screen Shot 2018-07-17 at 11.49.19.png `
                          Um ganz ehrlich zu sein, wüsste ich nicht, wo ich das hinpacken sollte. :oops:
                          Dann könnte ich also mit dem obigen Baustein, auch Tage vorgeben, die ich als States anlege?
                          • C Offline
                            Conquest
                            #81
                            @Dutchman:
                            Hallo Dutchman,
                            ich hätte auch Interesse an dem Umbau des Skriptes das die Tage auswählbar wären. Wäre super wenn du eine Vorlage machen könntest.
                            Gruß Torsten
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              #82
                              Ich denke, er hat es eventuell vergessen
                              • C Offline
                                Conquest
                                #83
                                @quorle:
                                Ich denke, er hat es eventuell vergessen ` Vielleicht hat er auch noch keine Zeit gehabt. Hoffe er meldet sich noch.
                                Gruß Torsten
                                Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  #84
                                  @spoerl.torsten:
                                  @quorle:
                                  Gruß Torsten
                                  Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
                                  So, nun habe ich es gelöst. Vielleicht etwas umständlich, aber man kann gut die Hälfte von dem Script dann weg lassen
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    #85
                                    @quorle:
                                    @spoerl.torsten:
                                    @quorle:
                                    Gruß Torsten
                                    So, nun habe ich es gelöst. Vielleicht etwas umständlich, aber man kann gut die Hälfte von dem Script dann weg lassen ` Hallo quorle,
                                    Toll das du es geschafft hast. Würdest du es mit mir teilen?
                                    Gruß Torsten
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #86
                                      Also hier meine Version, sollte so funktionieren. Wenn nicht, müsste man mal nachsehen.
                                      Die States werden bei mir mittels Javascript im Script selbst erstellt, dies müsstest du dann im "States erzeugen" selbst noch auf deine Gegebenheiten anpassen.
                                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="{5c`|J,0C(+=[/:St~?)" x="-312" y="-2138"><mutation name="States setzen"></mutation>
                                          <next><block type="comment" id=",*_2=0u`g]3wd|-s4v};"><field name="COMMENT">Schaltuhr EINSCHALTEN</field>
                                              <next><block type="comment" id="twQrU43ge+MF9O?EEue^"><field name="COMMENT">Input Minuten & Stunden convertieren nach HH:MM im oject</field>
                                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="FK{Md@1q+Z#C6(fMKTzF"><field name="oid">default</field></shadow>
                                                        <block type="field_oid" id="r1F4-ZD9fJ~HeG{Z^#G/"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Stundenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value>
                                                      <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="XtZ#^R2Ag5?*R;=4ta84"><field name="oid">default</field></shadow>
                                                        <block type="field_oid" id="U_6XCpm[m#yYERc5Qt^*"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Minutenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Minutenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Minutenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value></block></value></block></statement>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Minutenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value></block></statement>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Stundenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Einschaltzeit_Relais1</field>
                                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="S=(X{nQ|;/T%(k%sMcxI"><field name="oid">default</field></shadow>
        <block type="field_oid" id="DeU}.v1N@wV8d.C]|~{g"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Einschaltzeit_Relais1</field></block></value>
                                                              <statement name="STATEMENT"><block type="schedule_create" id=")^!A|k+`1=[pFp(S-*sw"><field name="NAME">Bewaesserung_Einschaltzeit</field>
        <block type="cron_builder" id="k3cWd}~S|i?I-NS(%l-i"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
        <field name="LINE">FALSE</field>
        <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
        <value name="DOW"><shadow type="text" id="P8yP2yR[^F..0;s0,1@2"><field name="TEXT">*</field></shadow>
        <block type="get_value" id="gEb1DLYb={(f7]*Esse7"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentage_fuer_Cron</field></block></value>
        <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="ZLI;f44zetko5G79sRvn"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
        <value name="DAYS"><shadow type="text" id="]knBPoRM7lw,ao_;+pS^"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
        <value name="HOURS"><shadow type="text" id="A!gC=2nAz8g~(%dBo.9]"><field name="TEXT">*</field></shadow>
        <block type="text_join" id="?}4,TjEfr@.vtPc|UU8["><mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="get_value" id="b1%W5.NZbkTpcG(I*_~("><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Stundenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value></block></value>
        <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="4J.|mztCkzQIAgbN:B[c"><field name="TEXT">*</field></shadow>
        <block type="text_join" id="4~/8B~qVkpQ+anR6kAJD"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="get_value" id="ESX+DDG?DlX?b.mPo)iy"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Minutenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id=";GO;PzB1(:,f)?jId?(#"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="rr;o[oF#~xoZkNb#5V?j"><field name="TEXT">EIN</field></shadow></value>
        <next><block type="control" id="MX/tD{=(lq//vO}pCV5{"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Schaltpunkt_Relais1</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5o8?p%R}+[ax]{17+Q2-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="7arB5vcx^ci2Un#}TLKh"><field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="N;`AY!p#T_do@vP_OQr9"><field name="TEXT">Relais 1: Bewässerung geschaltet EIN !</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement>
                                                              <next><block type="comment" id="[Vx|NesX^)`v[g1rexs#"><field name="COMMENT">Wochentage vorwählen und für</field>
        <next><block type="comment" id="J~75*nl3NNrAz9.UI,|^"><field name="COMMENT">Weiterverarbeitung vorbereiten</field>
        <next><block type="on_ext" id="SyqX?OW{}QN^8Gjb.)jk"><mutation items="7"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="-EsjPOO;Q4%gd}4z]e^x"><field name="oid">default</field></shadow>
        <block type="field_oid" id="=^4G(D4htLWSLN+JLpJj"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Montag</field></block></value>
        <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="W%CBkFZi?ZNY:_S0nNYs"><field name="oid">default</field></shadow>
        <block type="field_oid" id="bbnAyW%lRQ{5lh,b-T)h"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Dienstag</field></block></value>
        <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="VSoUcA==R0,gP`@]q|7Q"><field name="oid">default</field></shadow>
        <block type="field_oid" id="oun`n4iM+w46^*Zuiwz+"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Mittwoch</field></block></value>
        <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="38es-mmAF3T5;daJ25j|"><field name="oid">default</field></shadow>
        <block type="field_oid" id="K+}`7@8yVHG1rV514NyO"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Donnerstag</field></block></value>
        <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="l,TeS6fGz(%AcJmXt;!U"><field name="oid">default</field></shadow>
        <block type="field_oid" id="V/imfQXNKVU}n.sgC[)F"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Freitag</field></block></value>
        <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="l+iWau]9QoQil*4-ZbPV"><field name="oid">default</field></shadow>
        <block type="field_oid" id="dNfd]Fn-!tr!TyD7)t5!"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Samstag</field></block></value>
        <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="j6xH%6j(EKM~;jy1,BG5"><field name="oid">default</field></shadow>
        <block type="field_oid" id="hOK;ekPE:lygGl|5tmv+"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Sonntag</field></block></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="EeEy]qI,]N^YvvEz8GA;"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="tYHSQ5dQ?h}=f#p`sEX="><mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="XL=FqiMHMYO`D4?D%lp?"><value name="IF"><block type="get_value" id="`1sBU_Y-+}}RcK+NWOi3"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Montag</field></block></value>
        <value name="THEN"><block type="text" id="UMV~5%VuN[(k1;?ThmFM"><field name="TEXT">1</field></block></value>
        <value name="ELSE"><block type="text" id="S)DM^l1O+qZ8kRb7kf-7"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="YjfP#.j+U8}{?Nh]_)JV"><value name="IF"><block type="get_value" id=";[J1A,Ih!{Aa_%9M2d}O"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Dienstag</field></block></value>
        <value name="THEN"><block type="text" id="jqyKKVu)/PtJm}nZP,!["><field name="TEXT">,2</field></block></value>
        <value name="ELSE"><block type="text" id="9Kq+tOD.[gC/Y.1lrsa{"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="Pfa0;UitK]M}|X8;?!nd"><value name="IF"><block type="get_value" id="]|h-Lc;4b/ST?O)ppRyA"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Mittwoch</field></block></value>
        <value name="THEN"><block type="text" id="g6Nhn%A[zR;uo2h:JxaF"><field name="TEXT">,3</field></block></value>
        <value name="ELSE"><block type="text" id="L8tZdVuRFM1{RfSf=|=h"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD3"><block type="logic_ternary" id="VJH;`!^BmgL-:69^~,)O"><value name="IF"><block type="get_value" id="iy]{e_)ZB87JRZjjKOEm"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Donnerstag</field></block></value>
        <value name="THEN"><block type="text" id="iB|u)PdHa=zkzXMX6Um*"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
        <value name="ELSE"><block type="text" id="T!3#o-dB;cB8mF41ZxZW"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD4"><block type="logic_ternary" id="T~xF![pyH2xn}[{!.gx6"><value name="IF"><block type="get_value" id="V|7Oi/-)YGW_Kopx3L7/"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Freitag</field></block></value>
        <value name="THEN"><block type="text" id="sqUIKm,5Gdg+acYxg{Q4"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
        <value name="ELSE"><block type="text" id="dMs(d7|wf4B`Klb86.,q"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD5"><block type="logic_ternary" id="zOmQ!dcJ6m=~IxRc6}2n"><value name="IF"><block type="get_value" id="cQhcE8DH4JX;W]+ev~qY"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Samstag</field></block></value>
        <value name="THEN"><block type="text" id="t}hcY(O_6H!RLV_Sn;cc"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
        <value name="ELSE"><block type="text" id="QIZ~iyyomQ)w(5egDtz)"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD6"><block type="logic_ternary" id="4#03IOfO^3T@PIf=`!u?"><value name="IF"><block type="get_value" id="`+j/Fo13suKkx_h?,%4^"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Sonntag</field></block></value>
        <value name="THEN"><block type="text" id="XEc2-VJsT1XkmCg:yJ5="><field name="TEXT">,7</field></block></value>
        <value name="ELSE"><block type="text" id="(N*uySCK9}9No:yjG?1Y"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="8wJ@4Xj8H7hX~bNJ,Q_`" x="-12" y="-2138"><mutation statements="false"></mutation>
                                          <field name="NAME">States setzen</field>
                                          <field name="SCRIPT">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</field>
                                          <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block></xml>
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #87
                                        Ich hatte einen Denkfehler, der trigger beim Cron muss raus und der Cron muss alleine gestellt werden, da ansonsten der Zeitplan nur aktiviertvwird, wenn der man den Zeitwert ändert.
                                        • R Offline
                                          ratte-rizzo
                                          #88
                                          Moin
                                          Hat jemand nochmal den Code und kann diesen hier korrekt veröffentlichen?
                                          Bei der Portierung des Forums scheint hier die Formatierung abhanden gekommen zu sein.
                                          Danke im Voraus sagt
                                          Daniel
