  4. [gelöst]Sonoff Tannenbaumsteuerung Zeitschaltuhr
    6.0k
90 Beiträge 16 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Conquest
    #81
    @Dutchman:
    ja das würde gehen dazu müssten wird aber das script umbauen und dan diesen block hier nehmen.
    Machbar ohne Vorlage ? sonst müsste ich nochmal ran
    Screen Shot 2018-07-17 at 11.49.19.png `
    Hallo Dutchman,
    ich hätte auch Interesse an dem Umbau des Skriptes das die Tage auswählbar wären. Wäre super wenn du eine Vorlage machen könntest.
    Gruß Torsten
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #82
      Ich denke, er hat es eventuell vergessen
      • C Offline
        Conquest
        #83
        @quorle:
        Ich denke, er hat es eventuell vergessen ` Vielleicht hat er auch noch keine Zeit gehabt. Hoffe er meldet sich noch.
        Gruß Torsten
        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #84
          @spoerl.torsten:
          @quorle:
          Gruß Torsten
          Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
          So, nun habe ich es gelöst. Vielleicht etwas umständlich, aber man kann gut die Hälfte von dem Script dann weg lassen
          • C Offline
            Conquest
            #85
            @quorle:
            @spoerl.torsten:
            @quorle:
            Gruß Torsten
            So, nun habe ich es gelöst. Vielleicht etwas umständlich, aber man kann gut die Hälfte von dem Script dann weg lassen ` Hallo quorle,
            Toll das du es geschafft hast. Würdest du es mit mir teilen?
            Gruß Torsten
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              #86
              Also hier meine Version, sollte so funktionieren. Wenn nicht, müsste man mal nachsehen.
              Die States werden bei mir mittels Javascript im Script selbst erstellt, dies müsstest du dann im "States erzeugen" selbst noch auf deine Gegebenheiten anpassen.
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="{5c`|J,0C(+=[/:St~?)" x="-312" y="-2138"><mutation name="States setzen"></mutation>
                  <next><block type="comment" id=",*_2=0u`g]3wd|-s4v};"><field name="COMMENT">Schaltuhr EINSCHALTEN</field>
                      <next><block type="comment" id="twQrU43ge+MF9O?EEue^"><field name="COMMENT">Input Minuten & Stunden convertieren nach HH:MM im oject</field>
                          <next><block type="on_ext" id="d7gD@HlRh%K*S%jTkI1+"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="FK{Md@1q+Z#C6(fMKTzF"><field name="oid">default</field></shadow>
                                <block type="field_oid" id="r1F4-ZD9fJ~HeG{Z^#G/"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Stundenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value>
                              <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="XtZ#^R2Ag5?*R;=4ta84"><field name="oid">default</field></shadow>
                                <block type="field_oid" id="U_6XCpm[m#yYERc5Qt^*"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Minutenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="~eji]u:a9y}KtBzb(5bJ"><mutation else="1"></mutation>
                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="q0uzqeYXS/Y0-Y@EhZJo"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id=",`^CE}e7dkM1!aV5jgvz"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Minutenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="6jP`sG(kvK=]3#:~X,qb"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="bvhJ~h[qnxy,-T-{k*nT"><field name="VAR">Minutes</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="%jW}8:/rskuY`xB!tGml"><mutation items="2"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="text" id="p!v6PJpTCLnPIxl)^TF;"><field name="TEXT">0</field></block></value>
                                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="eo?;p_Lo=)^:c35!sG*P"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Minutenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value></block></value></block></statement>
                                  <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="x0c#.hP]Lp}Ek{Cd;pbM"><field name="VAR">Minutes</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="get_value" id="QL_jN~:t7!}QGK(g?Wl["><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Minutenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value></block></statement>
                                  <next><block type="variables_set" id=";{,Do4i.PB9%pwMe{:aT"><field name="VAR">create_timeformat</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="PG[p|}Co).vdyicA9~-0"><mutation items="3"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="get_value" id="!{K[5W)^[#7Se^!Sktc7"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Stundenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value>
                                          <value name="ADD1"><block type="text" id="lp1%g9r^3tE.CXFCW*nm"><field name="TEXT">:</field></block></value>
                                          <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="]wV63[8cis0%6m9M%_BH"><field name="VAR">Minutes</field></block></value></block></value>
                                      <next><block type="control" id="gyk4;0Da-9u6cf.R^^G6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Einschaltzeit_Relais1</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="e.@O[ZNz;qG7rK=~!GZ`"><field name="VAR">create_timeformat</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                              <next><block type="comment" id="__im.=G(h;2%Ii.`B9}@"><field name="COMMENT">Einschaltzeit mit Cron realisiert mit wert im object</field>
                                  <next><block type="on_ext" id="ot:9oFMh.(c)sxkufTxA"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="S=(X{nQ|;/T%(k%sMcxI"><field name="oid">default</field></shadow>
                                        <block type="field_oid" id="DeU}.v1N@wV8d.C]|~{g"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Einschaltzeit_Relais1</field></block></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="schedule_create" id=")^!A|k+`1=[pFp(S-*sw"><field name="NAME">Bewaesserung_Einschaltzeit</field>
                                          <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="uSka7fK[T7j0m_4!4+fO"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                                            <block type="cron_builder" id="k3cWd}~S|i?I-NS(%l-i"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                              <field name="LINE">FALSE</field>
                                              <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                              <value name="DOW"><shadow type="text" id="P8yP2yR[^F..0;s0,1@2"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                <block type="get_value" id="gEb1DLYb={(f7]*Esse7"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentage_fuer_Cron</field></block></value>
                                              <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="ZLI;f44zetko5G79sRvn"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                              <value name="DAYS"><shadow type="text" id="]knBPoRM7lw,ao_;+pS^"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                              <value name="HOURS"><shadow type="text" id="A!gC=2nAz8g~(%dBo.9]"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                <block type="text_join" id="?}4,TjEfr@.vtPc|UU8["><mutation items="1"></mutation>
                                                  <value name="ADD0"><block type="get_value" id="b1%W5.NZbkTpcG(I*_~("><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Stundenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value></block></value>
                                              <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="4J.|mztCkzQIAgbN:B[c"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                <block type="text_join" id="4~/8B~qVkpQ+anR6kAJD"><mutation items="1"></mutation>
                                                  <value name="ADD0"><block type="get_value" id="ESX+DDG?DlX?b.mPo)iy"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Minutenvorwahl_Einschalten_Relais1</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id=";GO;PzB1(:,f)?jId?(#"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                              <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="rr;o[oF#~xoZkNb#5V?j"><field name="TEXT">EIN</field></shadow></value>
                                              <next><block type="control" id="MX/tD{=(lq//vO}pCV5{"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Bewaesserung_Schaltpunkt_Relais1</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5o8?p%R}+[ax]{17+Q2-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                  <next><block type="debug" id="7arB5vcx^ci2Un#}TLKh"><field name="Severity">warn</field>
                                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="N;`AY!p#T_do@vP_OQr9"><field name="TEXT">Relais 1: Bewässerung geschaltet EIN !</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement>
                                      <next><block type="comment" id="[Vx|NesX^)`v[g1rexs#"><field name="COMMENT">Wochentage vorwählen und für</field>
                                          <next><block type="comment" id="J~75*nl3NNrAz9.UI,|^"><field name="COMMENT">Weiterverarbeitung vorbereiten</field>
                                              <next><block type="on_ext" id="SyqX?OW{}QN^8Gjb.)jk"><mutation items="7"></mutation>
                                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="-EsjPOO;Q4%gd}4z]e^x"><field name="oid">default</field></shadow>
                                                    <block type="field_oid" id="=^4G(D4htLWSLN+JLpJj"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Montag</field></block></value>
                                                  <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="W%CBkFZi?ZNY:_S0nNYs"><field name="oid">default</field></shadow>
                                                    <block type="field_oid" id="bbnAyW%lRQ{5lh,b-T)h"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Dienstag</field></block></value>
                                                  <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="VSoUcA==R0,gP`@]q|7Q"><field name="oid">default</field></shadow>
                                                    <block type="field_oid" id="oun`n4iM+w46^*Zuiwz+"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Mittwoch</field></block></value>
                                                  <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="38es-mmAF3T5;daJ25j|"><field name="oid">default</field></shadow>
                                                    <block type="field_oid" id="K+}`7@8yVHG1rV514NyO"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Donnerstag</field></block></value>
                                                  <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="l,TeS6fGz(%AcJmXt;!U"><field name="oid">default</field></shadow>
                                                    <block type="field_oid" id="V/imfQXNKVU}n.sgC[)F"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Freitag</field></block></value>
                                                  <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="l+iWau]9QoQil*4-ZbPV"><field name="oid">default</field></shadow>
                                                    <block type="field_oid" id="dNfd]Fn-!tr!TyD7)t5!"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Samstag</field></block></value>
                                                  <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="j6xH%6j(EKM~;jy1,BG5"><field name="oid">default</field></shadow>
                                                    <block type="field_oid" id="hOK;ekPE:lygGl|5tmv+"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Sonntag</field></block></value>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="EeEy]qI,]N^YvvEz8GA;"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="tYHSQ5dQ?h}=f#p`sEX="><mutation items="7"></mutation>
                                                          <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="XL=FqiMHMYO`D4?D%lp?"><value name="IF"><block type="get_value" id="`1sBU_Y-+}}RcK+NWOi3"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Montag</field></block></value>
                                                              <value name="THEN"><block type="text" id="UMV~5%VuN[(k1;?ThmFM"><field name="TEXT">1</field></block></value>
                                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="S)DM^l1O+qZ8kRb7kf-7"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="YjfP#.j+U8}{?Nh]_)JV"><value name="IF"><block type="get_value" id=";[J1A,Ih!{Aa_%9M2d}O"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Dienstag</field></block></value>
                                                              <value name="THEN"><block type="text" id="jqyKKVu)/PtJm}nZP,!["><field name="TEXT">,2</field></block></value>
                                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="9Kq+tOD.[gC/Y.1lrsa{"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="Pfa0;UitK]M}|X8;?!nd"><value name="IF"><block type="get_value" id="]|h-Lc;4b/ST?O)ppRyA"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Mittwoch</field></block></value>
                                                              <value name="THEN"><block type="text" id="g6Nhn%A[zR;uo2h:JxaF"><field name="TEXT">,3</field></block></value>
                                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="L8tZdVuRFM1{RfSf=|=h"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="ADD3"><block type="logic_ternary" id="VJH;`!^BmgL-:69^~,)O"><value name="IF"><block type="get_value" id="iy]{e_)ZB87JRZjjKOEm"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Donnerstag</field></block></value>
                                                              <value name="THEN"><block type="text" id="iB|u)PdHa=zkzXMX6Um*"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
                                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="T!3#o-dB;cB8mF41ZxZW"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="ADD4"><block type="logic_ternary" id="T~xF![pyH2xn}[{!.gx6"><value name="IF"><block type="get_value" id="V|7Oi/-)YGW_Kopx3L7/"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Freitag</field></block></value>
                                                              <value name="THEN"><block type="text" id="sqUIKm,5Gdg+acYxg{Q4"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="dMs(d7|wf4B`Klb86.,q"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="ADD5"><block type="logic_ternary" id="zOmQ!dcJ6m=~IxRc6}2n"><value name="IF"><block type="get_value" id="cQhcE8DH4JX;W]+ev~qY"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Samstag</field></block></value>
                                                              <value name="THEN"><block type="text" id="t}hcY(O_6H!RLV_Sn;cc"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="QIZ~iyyomQ)w(5egDtz)"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="ADD6"><block type="logic_ternary" id="4#03IOfO^3T@PIf=`!u?"><value name="IF"><block type="get_value" id="`+j/Fo13suKkx_h?,%4^"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Relais1.Wochentage_Cron.Bewaesserung_Wochentag_Sonntag</field></block></value>
                                                              <value name="THEN"><block type="text" id="XEc2-VJsT1XkmCg:yJ5="><field name="TEXT">,7</field></block></value>
                                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="(N*uySCK9}9No:yjG?1Y"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="8wJ@4Xj8H7hX~bNJ,Q_`" x="-12" y="-2138"><mutation statements="false"></mutation>
                  <field name="NAME">States setzen</field>
                  <field name="SCRIPT">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</field>
                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block></xml>
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #87
                Ich hatte einen Denkfehler, der trigger beim Cron muss raus und der Cron muss alleine gestellt werden, da ansonsten der Zeitplan nur aktiviertvwird, wenn der man den Zeitwert ändert.
                  ratte-rizzo
                  #88
                  Moin
                  Hat jemand nochmal den Code und kann diesen hier korrekt veröffentlichen?
                  Bei der Portierung des Forums scheint hier die Formatierung abhanden gekommen zu sein.
                  Danke im Voraus sagt
                  Daniel
                  • ChristianMC Offline
                    ChristianMC Offline
                    ChristianM
                    #89
                    Bin bis hier hin nur gekommen, als Blockly Anfänger kann man sich da schon etwas schwer mit tun. Vielleicht könnte Dutchman es ja nochmal um die Wochentage erweitern.
                    BlocklyJavascriptTypeScript
                    Log outputs
                    Export selected blocks
                      <variables>
                        <variable type="" id="u|HX#DYAvO+[lYwy5M7T">Minuten</variable>
                        <variable type="" id="f{lV)uzn;56`a;bDH+!E">erstelle_Zeitformat</variable>
                        <variable type="undefined" id="Weihnachtsbeleuchtung_Einschaltzeit">Weihnachtsbeleuchtung_Einschaltzeit</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="Ib7eVo#`!FD+mvlqZW56" x="-62" y="-12">
                        <field name="COMMENT">Input Minuten und Stunden Convertieren nach HH:MM</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="c2Z,x%8a4PC?#SGAIfH?">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="Z4T{syFI2h|pWWrF~Vw#">
                                <field name="oid">javascript.0.Zeitschaltuhren.Zeitschaltuhr1.Einschaltzeit_Stunden</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="]W,k2ZpiZ)`33mS%nR~V">
                                <field name="oid">javascript.0.Zeitschaltuhren.Zeitschaltuhr1.Einschaltzeit_Minuten</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="lOK!:4_LZ2d7KTmsVvGg">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="?r-$MJS2fyCzGn+[1y@m">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="$[y-jVw=ng)b}.d$*VVm">
                                        <field name="OID">javascript.0.Zeitschaltuhren.Zeitschaltuhr1.Einschaltzeit_Minuten</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="SN?3j2t6SIzru7KS`Q-y">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="9d?(4y8eW:}.48W5D[Jg">
                                    <field name="VAR" id="u|HX#DYAvO+[lYwy5M7T" variabletype="">Minuten</field>
                                      <block type="text_join" id="gl6vK,;Adu$Ily+%cQJt">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="ruou43Eo@b^b(;Jx?~YH">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="$0!!^wCWcDnj`tRqOsfR">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="variables_set" id="wZkKHta@k:zH%a!+p5#X">
                                      <block type="get_value" id="Yq;#s4E@%|afe;k+=dMq">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="dG!O8n~uY5ge!$=ITt4F">
                                    <field name="VAR" id="f{lV)uzn;56`a;bDH+!E" variabletype="">erstelle_Zeitformat</field>
                                      <block type="text_join" id="R(mtn2-TuC)Wyk7M1iz1">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="get_value" id="b||q{3:wB/OQ`:@J6q[.">
                                            <field name="OID">javascript.0.Zeitschaltuhren.Zeitschaltuhr1.Einschaltzeit_Stunden</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="k8X/TFs%Op;q}Vq)ziN2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="variables_get" id="@`TmPsP:8!Q5?9;X|n8w">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="bv,`p6WH4pu=wlM][n2w">
                                        <field name="OID">javascript.0.Zeitschaltuhren.Zeitschaltuhr1.Zeitschaltuhr_einschalten</field>
                                          <block type="variables_get" id="7Abo9T(T2QN/W.DT[VZU">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="tX,?^Zo|K^Aq3Nf40{2@">
                                <field name="COMMENT">Einschaltzeit mit CRON realisiert </field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="ztgRpbsb7#+REfHNH6cB">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="yKBZN$O*LiW^^+|3(|ru">
                                        <field name="oid">javascript.0.Zeitschaltuhren.Zeitschaltuhr1.Zeitschaltuhr_einschalten</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="schedule_clear" id="[Ee{[r{~@oM{EYjnus.B">
                                        <field name="NAME">Weihnachtsbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                                        <next>
                                          <block type="schedule_create" id="@{iK30g9gEGYg.^dccMF">
                                              <shadow type="field_cron" id="}*jGw0zir[TTKJxY|:%,">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="debug" id="9UvGTAn,fW/m~jD/H0{w">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="M5Mcl8b1:f/n^h!gX,e)">
                                                    <field name="TEXT">Lampen gehen an</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                      <variables>
                      </variables>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    • F Offline
                      Fam3xCE
                      #90
                      Gude zusammen,
                      hätte jemand mal das Widget als Export für mich?
                      Den Code vom Widget weiter oben, lässt sich leider bei mir nicht importieren....
                      Gruß und Danke schon mal
                      Christian
