  4. Tinkerboard All-In-One mit piVCCU CPU Taktung zu hoch ?
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Moin,
    ich teste zur Zeit mit einem Raspberry 3 und einem ASUS Tinker Board. In Beiden läuft die gleiche Last ( 14 Progamme + CCU )
    Der Raspi wird mit 600 MHz getaktet, hat eine CPU Temperatur von +43° und eine Leistungsaufnahme von ca. 1,9W bis 2,2 W.
    Das Tinkerboard wird mit 1.6 Mhz getaktet, hat eine CPU Temperatur von +70° und eine Leistungsaufnahme von ca. 4,1W bis 5,3 W.
    Mglw. wird der nicht runter getaktet wenn die Last gering ist ?
    VG Uwe
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      Du benutzst wirklich das all-in-one?
      Seltsamerweise ist dabei dir der Scaling governor auf "conservative" und nicht auf "on demand" o.ä.
      (Korrektur: Ist richtig so, auf meiner neuen Installation ist das auch so.)
      Die Temperatur liegt bei mir allerdings nur bei 38°C.
      70°C ist schon grenzwertig. Wobei ich die Ursache nicht erkenn, zumal deine System Load 5 Minuten nur bei läppischen 0.37 liegt.
      Hast du den Kühlkörper montiert und liegt das Board NICHT auf etwas warmen auf?
      Rainer
      • HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @Homoran:
        Rainer `
        Hallo Rainer,
        ja der Kühlkörper ist montiert und das Board steckt in einem Acrylgehäuse, wie vorher auch der Raspi ( Lüftung nach oben ist vorhanden). Ich verstehe nur nicht warum der CPU Takt so hoch ist, wenn die schwächere Raspi CPU mit 600 MHz auskommt.
        Vielleicht könnte man hier etwas einstellen ?
        In dem Menü ist übrigens auch firstrun und resize2fs deaktiviert
        Die CPU läuft mit maximalen Takt:
        root@tinkerboard:~# cpufreq-info
        cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
        Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
        analyzing CPU 0:
          driver: cpufreq-dt
          CPUs which run at the same hardware frequency: 0 1 2 3
          CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0 1 2 3
          maximum transition latency: 115 us.
          hardware limits: 126 MHz - 1.80 GHz
          available frequency steps: 126 MHz, 216 MHz, 312 MHz, 408 MHz, 600 MHz, 696 MHz, 816 MHz, 1.01 GHz, 1.20 GHz, 1.42 GHz, 1.51 GHz, 1.61 GHz, 1.70 GHz, 1.80 GHz
          available cpufreq governors: conservative, userspace, powersave, ondemand, performance, schedutil
          current policy: frequency should be within 600 MHz and 1.80 GHz.
                          The governor "conservative" may decide which speed to use
                          within this range.
          current CPU frequency is 1.80 GHz (asserted by call to hardware).
          cpufreq stats: 126 MHz:0,02%, 216 MHz:0,22%, 312 MHz:0,69%, 408 MHz:0,12%, 600 MHz:0,07%, 696 MHz:0,07%, 816 MHz:0,03%, 1.01 GHz:0,10%, 1.20 GHz:0,54%, 1.42 GHz:0,47%, 1.51 GHz:0,28%, 1.61 GHz:0,23%, 1.70 GHz:0,11%, 1.80 GHz:97,05%  (84)
        VG Uwe
          Ich weiß auswendig nicht was da verstellt wird.
          Es wundert mich eigentlich, da Armbian sehr viel Wert auf stabilität legt und nicht unnötig Leistung aus einem SBC herausquetscht.
          Bisher waren bei Armbian die governor immer auf "on demand" bzw. dessen Pendant "interactive" eingestellt.
          Mein Tinker (kein All-In-One) läuft auch auf conservative und hat den Takt im Moment bei 600 MHz, die Load 5Minuten bei 0,58 (also ähnlich wie bei dir) die Temperatur bei 38,6°C; Das Board allerdings mit Kühlkörper in einem gestapelten Rack mit 2Tinkern über 2 (ausgeschalteten Pi2). Da das ganze in einer geschlossenen Vitrine (mit 5 weiteren aktiven SBC/NUC und Switches) steht, die ziemlich aufwärmen ist da noch ein 120mm Lüfter drin, der allerdings nur im Kreis bläst.
          Kannst du mal mit top nachsehen, was da die Leistung (die nicht da ist) ziehen soll?
          Oder einfach rebooten.
          Rainer
            deimos
            auf meinem produktiven Tinkerboard habe ich das auch beobachtet, ich habe da auch einen Verdacht, kam aber bisher nicht dazu, das weiter anzuschauen.
            Kann es sein, dass du mehr als einen USB Stick mit UART angeschlossen hast (z.B. CUL Stick)?
            Was bei mir kurzfristig geholfen hat, war das Umstellen auf den Governor "schedutil" (in der /etc/default/cpufrequtils). Leider wird die Datei bei Armibian Updates wieder überschrieben…
            Viele Grüße
            Alex
            • HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              Ich habe jetzt mal den scaling_governor ondemand ausprobiert, da läuft die CPU immer noch auf maximum. Alle Scripte ausgeschaltet, brachte auch keine Verbesserung.
              Nur wenn ich powersave auswähle, geht der Takt auf 600 Mhz zurück und die Temperatur sinkt bereits:
              Command:
              echo -powersave > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
              (edit) gerade Deinen posting gesehen, ja es hängt eine USB Device ( CUL ) dran. Aber keine weiteren.
              Nach einem reboot steht der scaling_governor wieder auf conservative und die CPU läuft auf maximum. Umstellung auf ondemand bringt keine Verbesserung, nur auf powerserve.
                deimos
                powersave ist nicht ideal, der schaltet dauerhaft auf 600Mhz und geht nie hoch. ;-) schedutil basiert auf der berechneten Load vom Kernel und ist (sofern er denn vorhanden ist) die beste Wahl.
                Wegen dem USB Stick: Ich vermute, dass du in der der /proc/interrupts beim Device dwc2_hsotg:usb1 eine irre hohe Zahl an Interrupts hast. Kann das sein? Ich vermute, dass da irgendein Bug im USB Treiber oder sogar im Chip ist, welcher für eine sehr hohe Zahl an soft interrupts sorgt.
                Viele Grüße
                Alex
                • HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  Wenn in ondemand eingestellt habe, ist eigentlich kaum load auf dem system und dennoch läuft die CPU auf maximum. So langsam streiche ich die segel.
                  • HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @Alex schedutil war ein guter Tipp. Die Tacktung geht deutlich zurück ( momentan 816 MHz) und auch die Temperatur sinkt. Wie kann ich das einstellen, dass es beim nächsten booten erhalten bleibt ?
                    Habe so etwas im inet gefunden:
                    > Einfach /etc/init.d/skeleton kopieren und anpassen (bei "start" den passenden Befehl angeben) und dann mit update-rc.d oder von hand nach /etc/rcx.d verlinken.
                    VG Uwe
                      deimos
                      Schreib es in die /etc/default/cpufrequtils
                      Musst du aber immer mal wieder kontrollieren, bei manchen Armbian Updates wird das leider überschrieben.
                      Könntest du deine /proc/interrupts hier posten? Wenn ich da Gemeinsamkeiten entdecke, würde ich das die Tage mal im Armbian Forum abladen, vielleicht wissen die was da zu tun ist.
                      Viele Grüße
                      Alex
                      • HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        Reicht dir das ?
                        cat /proc/interrupts
                                   CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
                         17:     194920     795423     141237     143056     GIC-0  29 Level     arch_ti        mer
                         18:          0          0          0          0     GIC-0  30 Level     arch_ti        mer
                         21:          0          0          0          0     GIC-0 104 Level     rk_time        r
                         22:          0          0          0          0     GIC-0 183 Level     arm-pmu
                         23:          0          0          0          0     GIC-0 184 Level     arm-pmu
                         24:          0          0          0          0     GIC-0 185 Level     arm-pmu
                         25:          0          0          0          0     GIC-0 186 Level     arm-pmu
                         26:          0          0          0          0     GIC-0  34 Level     ff25000        0.dma-controller
                         27:          0          0          0          0     GIC-0  35 Level     ff25000        0.dma-controller
                         28:          0          0          0          0     GIC-0  32 Level     ffb2000        0.dma-controller
                         29:          0          0          0          0     GIC-0  33 Level     ffb2000        0.dma-controller
                         30:     128893          0          0          0     GIC-0  64 Level     dw-mci
                         31:      82676          0          0          0     GIC-0  65 Level     dw-mci
                         32:          0          0          0          0     GIC-0  68 Level     ff10000        0.saradc
                         34:          0          0          0          0     GIC-0  94 Level     ff14000        0.i2c
                         35:          0          0          0          0     GIC-0  95 Level     ff15000        0.i2c
                         36:          0          0          0          0     GIC-0  96 Level     ff16000        0.i2c
                         37:          0          0          0          0     GIC-0  97 Level     ff17000        0.i2c
                         39:      13553          0          0          0     GIC-0  88 Level     ff19000        0.serial
                         40:        449          0          0          0     GIC-0  89 Level     ttyS2
                         43:          7          0          0          0     GIC-0  69 Level     rockchi        p_thermal
                         44:          5          0          0       7288     GIC-0  59 Level     eth0
                         45:          0          0          0          0     GIC-0  60 Level     eth0
                         46:        295          0          0          0     GIC-0  56 Level     ehci_hc        d:usb3
                         47:     102973  152101265          0          0     GIC-0  57 Level     ff54000        0.usb, dwc2_hsotg:usb1
                         48:          0          0          0          0     GIC-0  55 Level     ff58000        0.usb, ff580000.usb, dwc2_hsotg:usb2
                         49:       6180          0          0          0     GIC-0  92 Level     ff65000        0.i2c
                         50:          0          0          0          0     GIC-0  93 Level     ff66000        0.i2c
                         54:          0          0          0          0     GIC-0  50 Level     ff92000        0.rga
                         57:          0          0          0          0     GIC-0  47 Level     ff93000        0.vop
                         58:          0          0          0          0     GIC-0  48 Level     ff94000        0.vop
                         60:          0          0          0          0     GIC-0 135 Level     ff98000        0.hdmi
                         66:          0          0          0          0     GIC-0  38 Level     ffa3000        0.gpu
                         67:          0          0          0          0     GIC-0  39 Level     ffa3000        0.gpu
                         68:          1          0          0          0     GIC-0  40 Level     ffa3000        0.gpu
                         82:          0          0          0          0  rockchip_gpio_irq   4 Level        rk808
                         83:          0          0          0          0  rockchip_gpio_irq   5 Edge        GPIO Key Power
                        371:          0          0          0          0     rk808   5 Edge      RTC ala        rm
                        IPI0:          0          0          0          0  CPU wakeup interrupts
                        IPI1:          0          0          0          0  Timer broadcast interrupts
                        IPI2:     578319      16448     395298     433155  Rescheduling interrupts
                        IPI3:       1697       2425       3611        281  Function call interrupts
                        IPI4:          0          0          0          0  CPU stop interrupts
                        IPI5:       2038       2166       1292       1332  IRQ work interrupts
                        IPI6:          0          0          0          0  completion interrupts
                        Err:          0
                        ich sehe gerade da fehlt was, wie kann ich das komplett anzeigen ? oder fängt das wirklich mit 17: an ?
                          deimos
                          Ja, danke.
                          Die Zeile hier ist die interessante:
                          Irgendwas im dwc2_hsotg läuft gewaltig schief, so viele Interrupts dürfte es nicht geben.
                          Viele Grüße
                          Alex
                          • HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @deimos:
                            Ja, danke.
                            Viele Grüße
                            Alex `
                            :shock: …und damit hast du meine absolut rudimentären Linux Kenntnisse überfordert....
                            scheint ja etwas mit dem CUL Adapter auf USB 1 zu tun zu haben... Funktioniert aber einwandfrei.
                            Veile Grüße
                            Uwe
                              deimos
                              Vereinfacht ausgedrückt: Ein Interrupt ist ein Signal von Hardware (hier USB Controller) zum Prozessor in Richtung: "Hallo! Hier gibt es was zu tun". Da man nicht immer prüfen muss, ob was zu tun ist, sondern einfach den Befehl "Mach was" bekommt, kann man recht resourcenschonend programmieren.
                              Hier ist das Problem aber, dass diese Interrupts auftreten, obwohl die meiste Zeit nichts zu tun ist. Und das dürfte ein Bug sein. Entweder im Kernel oder in der Hardware.
                              Und diese Interrupts verhinden vermutlich auch, dass die CPU runtergetacktet von ondemand runtergetacktet wird, weil es dort als Event für anstehende Arbeit interpretiert wird.
                              Also ein bißchen wie im Hotel, wenn du immer auf die Glocke haust, der Portier aus der Hinterkammer kommt und dann sagst, ist doch nichts, ich wollte nur mal auf die Glocke hauen und du das in einer Endlosschleife machst. (Nur das du im dem Beispiel vermutlich irgendwann rausgeschmissen wirst. 😉)
                              Ich schau mir das die Tage noch etwas genauer an und schiebe das dann Richtung Armbian oder Kernel Issue Tracker.
                              Viele Grüße
                              Alex
                              • HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                Boah Alex, SUPER erklärt :D . Das verstehe sogar ich in meinem biblischen Alter :-)
                                keine Ahnung ob das was damit zu tun hat aber im CuxD finde ich folgende Syslog-Messages:
                                Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:11.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:11.CMD_RETL command!
                                Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:12.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:12.CMD_RETS command!
                                Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:12.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:12.CMD_RETL command!
                                Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:13.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:13.CMD_RETS command!
                                Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:13.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:13.CMD_RETL command!
                                Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:14.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:14.CMD_RETS command!
                                Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:14.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:14.CMD_RETL command!
                                Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:15.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:15.CMD_RETS command!
                                Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:15.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:15.CMD_RETL command!
                                Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:16.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:16.CMD_RETS command!
                                Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:16.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:16.CMD_RETL command!
                                Nov 30 14:36:30 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[215]: INIT 'xmlrpc_bin://127.0.0.1:12010' 'hm-rpc.1'
                                Nov 30 14:38:39 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[215]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                                Nov 30 14:41:12 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[215]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                                Nov 30 14:46:17 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[215]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                                Nov 30 14:48:49 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[215]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                                Nov 30 14:53:54 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[215]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                                Nov 30 14:56:27 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[215]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                                Nov 30 14:56:27 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: disable events to 127.0.0.1:12010
                                Ich habe jetzt mal das CUX2801001 Gerät gelöscht, war eine FB / Taste mit einem Script aus dem HM Forum, was ich aber nicht benutze.
                                VG Uwe
                                • HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  Noch eine Info, jetzt steht im CuxD Syslog etwas zu ReGaHss :
                                  Nov 30 15:33:30 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1455]
                                  Nov 30 15:33:30 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
                                  Nov 30 15:33:53 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  295.233498] RTL8723BS: nolinked power save leave
                                  Nov 30 15:33:54 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  296.810863] RTL8723BS: nolinked power save enter
                                  Nov 30 15:34:34 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[217]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                                  Nov 30 15:34:56 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  358.247271] RTL8723BS: nolinked power save leave
                                  Nov 30 15:34:57 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  359.818954] RTL8723BS: nolinked power save enter
                                  Nov 30 15:35:05 homematic-ccu2 user.err rfd: Parameterset MASTER not found
                                  Nov 30 15:35:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getParamsetDescription Params = {"KEQ1022655:2","MASTER"} result= [faultCode:-3,faultString:"Unknown paramset"] [iseXmlRpc.cpp:2641]
                                  Nov 30 15:35:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetParamsetDescription: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:2421]
                                  Nov 30 15:35:59 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  421.271161] RTL8723BS: nolinked power save leave
                                  Nov 30 15:36:00 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  422.842038] RTL8723BS: nolinked power save enter
                                  Nov 30 15:37:02 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  484.270581] RTL8723BS: nolinked power save leave
                                  Nov 30 15:37:03 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  485.841216] RTL8723BS: nolinked power save enter
                                  Nov 30 15:37:07 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[217]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                                  Nov 30 15:38:05 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  547.262734] RTL8723BS: nolinked power save leave
                                  Nov 30 15:38:06 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  548.832967] RTL8723BS: nolinked power save enter
                                  Nov 30 15:39:08 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  610.255004] RTL8723BS: nolinked power save leave
                                  Nov 30 15:39:09 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  611.832127] RTL8723BS: nolinked power save enter
                                  Nov 30 15:39:39 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[217]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                                  Nov 30 15:40:01 homematic-ccu2 cron.info crond[77]: crond: USER root pid 772 cmd /bin/sh /usr/local/addons/hconnectvpn/checkaccount.sh >> /dev/null
                                  Nov 30 15:40:12 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  674.856761] RTL8723BS: nolinked power save enter
                                    deimos
                                    @deimos:
                                    Ich schau mir das die Tage noch etwas genauer an und schiebe das dann Richtung Armbian oder Kernel Issue Tracker. `
                                    habe grade bei Armbian einen Patch dafür abgeladen: https://github.com/armbian/build/pull/847
                                    Damit läuft bei mir jetzt auch der ondemand Scheduler und taktet brav auf 816MHz runter, was bei mir realistisch zum Workload ist.
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                      ist auch schon gemerged!
                                      Rainer
                                        rudiraz
                                        ich habe das gleiche Problem mit dem Tinkerboard.
                                        Allerdings ist es bei mir so, dass die CPU nicht mehr runtertaktet, seit ich Bluetooth einsetze.
                                        Hab den ebenfalls auf Schedutil gestellt und nun gehts.
                                        Wie komme ich an den Patch ran?
                                        Ich habe das Armbian Debian Stretch next (Kernel Linux tinkerboard 4.13.16-rockchip #19)
                                        Ist eigentlich Debian Stretch mit Kernel 4.4 besser für iobroker?
                                        Grüße
                                          deimos
                                          gibt zwei Möglichkeiten an den Patch ranzukommen:
                                          • Warten bis zum nächsten Armbian Release, dann kann man den Kernel per apt updaten.
                                          • Armbian Build Umgebung aufsetzen und Kernel selber bauen und die deb Packages manuell einspielen
                                          Der Kernel 4.4 ist beim Tinkerboard kritisch, zumindest wenn man piVCCU verwenden will: Bei Rockchip und/oder Asus haben sie irgendwas reingepatcht, was verhindert, dass man Kernel Module bauen kann (ich vermute mal nicht mit Absicht) und ohne Kernel Module kann piVCCU einfach nicht funktionieren wegen den Anfordungen für den Betrieb des Funkmoduls.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
