  4. Tinkerboard All-In-One mit piVCCU CPU Taktung zu hoch ?
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    deimos
    auf meinem produktiven Tinkerboard habe ich das auch beobachtet, ich habe da auch einen Verdacht, kam aber bisher nicht dazu, das weiter anzuschauen.
    Kann es sein, dass du mehr als einen USB Stick mit UART angeschlossen hast (z.B. CUL Stick)?
    Was bei mir kurzfristig geholfen hat, war das Umstellen auf den Governor "schedutil" (in der /etc/default/cpufrequtils). Leider wird die Datei bei Armibian Updates wieder überschrieben…
    Viele Grüße
    Alex
    • HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      Ich habe jetzt mal den scaling_governor ondemand ausprobiert, da läuft die CPU immer noch auf maximum. Alle Scripte ausgeschaltet, brachte auch keine Verbesserung.
      Nur wenn ich powersave auswähle, geht der Takt auf 600 Mhz zurück und die Temperatur sinkt bereits:
      Command:
      echo -powersave > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
      (edit) gerade Deinen posting gesehen, ja es hängt eine USB Device ( CUL ) dran. Aber keine weiteren.
      Nach einem reboot steht der scaling_governor wieder auf conservative und die CPU läuft auf maximum. Umstellung auf ondemand bringt keine Verbesserung, nur auf powerserve.
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
        deimos
        powersave ist nicht ideal, der schaltet dauerhaft auf 600Mhz und geht nie hoch. ;-) schedutil basiert auf der berechneten Load vom Kernel und ist (sofern er denn vorhanden ist) die beste Wahl.
        Wegen dem USB Stick: Ich vermute, dass du in der der /proc/interrupts beim Device dwc2_hsotg:usb1 eine irre hohe Zahl an Interrupts hast. Kann das sein? Ich vermute, dass da irgendein Bug im USB Treiber oder sogar im Chip ist, welcher für eine sehr hohe Zahl an soft interrupts sorgt.
        Viele Grüße
        Alex
        • HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          Wenn in ondemand eingestellt habe, ist eigentlich kaum load auf dem system und dennoch läuft die CPU auf maximum. So langsam streiche ich die segel.
          • HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @Alex schedutil war ein guter Tipp. Die Tacktung geht deutlich zurück ( momentan 816 MHz) und auch die Temperatur sinkt. Wie kann ich das einstellen, dass es beim nächsten booten erhalten bleibt ?
            Habe so etwas im inet gefunden:
            > Einfach /etc/init.d/skeleton kopieren und anpassen (bei "start" den passenden Befehl angeben) und dann mit update-rc.d oder von hand nach /etc/rcx.d verlinken.
            VG Uwe
              deimos
              Schreib es in die /etc/default/cpufrequtils
              Musst du aber immer mal wieder kontrollieren, bei manchen Armbian Updates wird das leider überschrieben.
              Könntest du deine /proc/interrupts hier posten? Wenn ich da Gemeinsamkeiten entdecke, würde ich das die Tage mal im Armbian Forum abladen, vielleicht wissen die was da zu tun ist.
              Viele Grüße
              Alex
              • HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                Reicht dir das ?
                cat /proc/interrupts
                           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
                 17:     194920     795423     141237     143056     GIC-0  29 Level     arch_ti        mer
                 18:          0          0          0          0     GIC-0  30 Level     arch_ti        mer
                 21:          0          0          0          0     GIC-0 104 Level     rk_time        r
                 22:          0          0          0          0     GIC-0 183 Level     arm-pmu
                 23:          0          0          0          0     GIC-0 184 Level     arm-pmu
                 24:          0          0          0          0     GIC-0 185 Level     arm-pmu
                 25:          0          0          0          0     GIC-0 186 Level     arm-pmu
                 26:          0          0          0          0     GIC-0  34 Level     ff25000        0.dma-controller
                 27:          0          0          0          0     GIC-0  35 Level     ff25000        0.dma-controller
                 28:          0          0          0          0     GIC-0  32 Level     ffb2000        0.dma-controller
                 29:          0          0          0          0     GIC-0  33 Level     ffb2000        0.dma-controller
                 30:     128893          0          0          0     GIC-0  64 Level     dw-mci
                 31:      82676          0          0          0     GIC-0  65 Level     dw-mci
                 32:          0          0          0          0     GIC-0  68 Level     ff10000        0.saradc
                 34:          0          0          0          0     GIC-0  94 Level     ff14000        0.i2c
                 35:          0          0          0          0     GIC-0  95 Level     ff15000        0.i2c
                 36:          0          0          0          0     GIC-0  96 Level     ff16000        0.i2c
                 37:          0          0          0          0     GIC-0  97 Level     ff17000        0.i2c
                 39:      13553          0          0          0     GIC-0  88 Level     ff19000        0.serial
                 40:        449          0          0          0     GIC-0  89 Level     ttyS2
                 43:          7          0          0          0     GIC-0  69 Level     rockchi        p_thermal
                 44:          5          0          0       7288     GIC-0  59 Level     eth0
                 45:          0          0          0          0     GIC-0  60 Level     eth0
                 46:        295          0          0          0     GIC-0  56 Level     ehci_hc        d:usb3
                 47:     102973  152101265          0          0     GIC-0  57 Level     ff54000        0.usb, dwc2_hsotg:usb1
                 48:          0          0          0          0     GIC-0  55 Level     ff58000        0.usb, ff580000.usb, dwc2_hsotg:usb2
                 49:       6180          0          0          0     GIC-0  92 Level     ff65000        0.i2c
                 50:          0          0          0          0     GIC-0  93 Level     ff66000        0.i2c
                 54:          0          0          0          0     GIC-0  50 Level     ff92000        0.rga
                 57:          0          0          0          0     GIC-0  47 Level     ff93000        0.vop
                 58:          0          0          0          0     GIC-0  48 Level     ff94000        0.vop
                 60:          0          0          0          0     GIC-0 135 Level     ff98000        0.hdmi
                 66:          0          0          0          0     GIC-0  38 Level     ffa3000        0.gpu
                 67:          0          0          0          0     GIC-0  39 Level     ffa3000        0.gpu
                 68:          1          0          0          0     GIC-0  40 Level     ffa3000        0.gpu
                 82:          0          0          0          0  rockchip_gpio_irq   4 Level        rk808
                 83:          0          0          0          0  rockchip_gpio_irq   5 Edge        GPIO Key Power
                371:          0          0          0          0     rk808   5 Edge      RTC ala        rm
                IPI0:          0          0          0          0  CPU wakeup interrupts
                IPI1:          0          0          0          0  Timer broadcast interrupts
                IPI2:     578319      16448     395298     433155  Rescheduling interrupts
                IPI3:       1697       2425       3611        281  Function call interrupts
                IPI4:          0          0          0          0  CPU stop interrupts
                IPI5:       2038       2166       1292       1332  IRQ work interrupts
                IPI6:          0          0          0          0  completion interrupts
                Err:          0
                ich sehe gerade da fehlt was, wie kann ich das komplett anzeigen ? oder fängt das wirklich mit 17: an ?
                  deimos
                  Ja, danke.
                  Die Zeile hier ist die interessante:
                  Irgendwas im dwc2_hsotg läuft gewaltig schief, so viele Interrupts dürfte es nicht geben.
                  Viele Grüße
                  Alex
                  • HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @deimos:
                    Ja, danke.
                    Viele Grüße
                    Alex `
                    :shock: …und damit hast du meine absolut rudimentären Linux Kenntnisse überfordert....
                    scheint ja etwas mit dem CUL Adapter auf USB 1 zu tun zu haben... Funktioniert aber einwandfrei.
                    Veile Grüße
                    Uwe
                      deimos
                      Vereinfacht ausgedrückt: Ein Interrupt ist ein Signal von Hardware (hier USB Controller) zum Prozessor in Richtung: "Hallo! Hier gibt es was zu tun". Da man nicht immer prüfen muss, ob was zu tun ist, sondern einfach den Befehl "Mach was" bekommt, kann man recht resourcenschonend programmieren.
                      Hier ist das Problem aber, dass diese Interrupts auftreten, obwohl die meiste Zeit nichts zu tun ist. Und das dürfte ein Bug sein. Entweder im Kernel oder in der Hardware.
                      Und diese Interrupts verhinden vermutlich auch, dass die CPU runtergetacktet von ondemand runtergetacktet wird, weil es dort als Event für anstehende Arbeit interpretiert wird.
                      Also ein bißchen wie im Hotel, wenn du immer auf die Glocke haust, der Portier aus der Hinterkammer kommt und dann sagst, ist doch nichts, ich wollte nur mal auf die Glocke hauen und du das in einer Endlosschleife machst. (Nur das du im dem Beispiel vermutlich irgendwann rausgeschmissen wirst. 😉)
                      Ich schau mir das die Tage noch etwas genauer an und schiebe das dann Richtung Armbian oder Kernel Issue Tracker.
                      Viele Grüße
                      Alex
                      • HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        Boah Alex, SUPER erklärt :D . Das verstehe sogar ich in meinem biblischen Alter :-)
                        keine Ahnung ob das was damit zu tun hat aber im CuxD finde ich folgende Syslog-Messages:
                        Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:11.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:11.CMD_RETL command!
                        Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:12.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:12.CMD_RETS command!
                        Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:12.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:12.CMD_RETL command!
                        Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:13.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:13.CMD_RETS command!
                        Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:13.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:13.CMD_RETL command!
                        Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:14.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:14.CMD_RETS command!
                        Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:14.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:14.CMD_RETL command!
                        Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:15.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:15.CMD_RETS command!
                        Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:15.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:15.CMD_RETL command!
                        Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:16.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:16.CMD_RETS command!
                        Nov 30 14:36:25 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: use CUX2801001:16.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:16.CMD_RETL command!
                        Nov 30 14:36:30 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[215]: INIT 'xmlrpc_bin://127.0.0.1:12010' 'hm-rpc.1'
                        Nov 30 14:38:39 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[215]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                        Nov 30 14:41:12 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[215]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                        Nov 30 14:46:17 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[215]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                        Nov 30 14:48:49 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[215]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                        Nov 30 14:53:54 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[215]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                        Nov 30 14:56:27 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[215]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                        Nov 30 14:56:27 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[215]: disable events to 127.0.0.1:12010
                        Ich habe jetzt mal das CUX2801001 Gerät gelöscht, war eine FB / Taste mit einem Script aus dem HM Forum, was ich aber nicht benutze.
                        VG Uwe
                        • HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          Noch eine Info, jetzt steht im CuxD Syslog etwas zu ReGaHss :
                          Nov 30 15:33:30 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1455]
                          Nov 30 15:33:30 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
                          Nov 30 15:33:53 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  295.233498] RTL8723BS: nolinked power save leave
                          Nov 30 15:33:54 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  296.810863] RTL8723BS: nolinked power save enter
                          Nov 30 15:34:34 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[217]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                          Nov 30 15:34:56 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  358.247271] RTL8723BS: nolinked power save leave
                          Nov 30 15:34:57 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  359.818954] RTL8723BS: nolinked power save enter
                          Nov 30 15:35:05 homematic-ccu2 user.err rfd: Parameterset MASTER not found
                          Nov 30 15:35:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getParamsetDescription Params = {"KEQ1022655:2","MASTER"} result= [faultCode:-3,faultString:"Unknown paramset"] [iseXmlRpc.cpp:2641]
                          Nov 30 15:35:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetParamsetDescription: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:2421]
                          Nov 30 15:35:59 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  421.271161] RTL8723BS: nolinked power save leave
                          Nov 30 15:36:00 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  422.842038] RTL8723BS: nolinked power save enter
                          Nov 30 15:37:02 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  484.270581] RTL8723BS: nolinked power save leave
                          Nov 30 15:37:03 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  485.841216] RTL8723BS: nolinked power save enter
                          Nov 30 15:37:07 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[217]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                          Nov 30 15:38:05 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  547.262734] RTL8723BS: nolinked power save leave
                          Nov 30 15:38:06 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  548.832967] RTL8723BS: nolinked power save enter
                          Nov 30 15:39:08 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  610.255004] RTL8723BS: nolinked power save leave
                          Nov 30 15:39:09 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  611.832127] RTL8723BS: nolinked power save enter
                          Nov 30 15:39:39 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[217]: sendbinrpc(127.0.0.1:12010) - write() Connection refused
                          Nov 30 15:40:01 homematic-ccu2 cron.info crond[77]: crond: USER root pid 772 cmd /bin/sh /usr/local/addons/hconnectvpn/checkaccount.sh >> /dev/null
                          Nov 30 15:40:12 homematic-ccu2 user.warn kernel: [  674.856761] RTL8723BS: nolinked power save enter
                            deimos
                            @deimos:
                            Ich schau mir das die Tage noch etwas genauer an und schiebe das dann Richtung Armbian oder Kernel Issue Tracker. `
                            habe grade bei Armbian einen Patch dafür abgeladen: https://github.com/armbian/build/pull/847
                            Damit läuft bei mir jetzt auch der ondemand Scheduler und taktet brav auf 816MHz runter, was bei mir realistisch zum Workload ist.
                            Viele Grüße
                            Alex
                              ist auch schon gemerged!
                              • R Offline
                                rudiraz
                                ich habe das gleiche Problem mit dem Tinkerboard.
                                Allerdings ist es bei mir so, dass die CPU nicht mehr runtertaktet, seit ich Bluetooth einsetze.
                                Hab den ebenfalls auf Schedutil gestellt und nun gehts.
                                Wie komme ich an den Patch ran?
                                Ich habe das Armbian Debian Stretch next (Kernel Linux tinkerboard 4.13.16-rockchip #19)
                                Ist eigentlich Debian Stretch mit Kernel 4.4 besser für iobroker?
                                  deimos
                                  gibt zwei Möglichkeiten an den Patch ranzukommen:
                                  • Warten bis zum nächsten Armbian Release, dann kann man den Kernel per apt updaten.
                                  • Armbian Build Umgebung aufsetzen und Kernel selber bauen und die deb Packages manuell einspielen
                                  Der Kernel 4.4 ist beim Tinkerboard kritisch, zumindest wenn man piVCCU verwenden will: Bei Rockchip und/oder Asus haben sie irgendwas reingepatcht, was verhindert, dass man Kernel Module bauen kann (ich vermute mal nicht mit Absicht) und ohne Kernel Module kann piVCCU einfach nicht funktionieren wegen den Anfordungen für den Betrieb des Funkmoduls.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                  • R Offline
                                    rudiraz
                                    Dann bleib ich bei Debian Stretch 4.13..
                                    Gibts eigentlich einen Grund, warum in dem All-In-One-Image Ubuntu statt Debian genutzt wurde?
                                      deimos
                                      beim piVCCU Image gibt es zwei Gründe:
                                      1. Ubuntu ist bei Armbian das Default System für das Tinkerboard.
                                      2. Ubuntu ist mein persönlicher Favorit und läuft auf allen meinen Servern (und ja, das ist extrem subjektiv und ich möchte damit keinen Religionskrieg anfachen 😉)
                                      Als ich das Image für piVCCU rausgebracht habe, war es leider noch so, dass Armbian für das Tinkerboard keine aktuellen Kernel Header bereitgestellt hatte und der einzige gangbare Weg für die Header war, selber ein Image mit der Build Umgebung zu bauen. Seit Armbian 5.35 ist das glücklicherweise nicht mehr der Fall. Aber damals hat das dann dafür gesorgt, dass Homoran eigentlich keine andere Möglichkeit hatte, als mein Image zu nehmen und darauf aufzubauen um das All-In-One zu bauen.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                      • R Offline
                                        rudiraz
                                        Also Ubuntu ist eigentlich auch mein Favorit und läuft auch bei mir auf dem Server :-)
                                        Nur auf dem Tinkerboard hatte ich Debain Stretch installiert.
                                        Ich frage eigentlich deshalb, weil ich auf dem Tinkerboard kein Bluetooth verwenden kann siehe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 81#p104121
                                        Ich musste einen BT-Dongle anschließen, um BT nutzen zu können.
                                        Daher war die Frage, ob BT bei Ubuntu vielleicht funktioniert…
                                        Hast du mal getestet?
                                          Bei mir ist es eigentlich umgekehrt.
                                          Ich mag (mochte) Ubuntu gar nicht. Mag sein, dass es daran lag, dass ich zu der Anfangszeit von ioBroker fast gar kein Linux kannte und es schon mit der Grundinstallation von nodejs immer wieder Probleme gab.
                                          Es mussten Symlinks angelegt werden, die Pfade waren anders…..
                                          Aber wie Alex schon schrieb. für Rock64 und Tinkerboard gibt es Armbian nur auf Basis von Ubuntu.
                                          Diesmal läuft allerdings alles out of the box :P
                                          Das Tinker OS (auf Debian basierend) lief auch ohne Probleme (getestet mit 1.6 und1.8), war allerdings ziemlich groß, da mit grafischer Oberfläche.
