  4. RPI & Nginx & Ports
    5.4k
RPI & Nginx & Ports
31 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    z000ao8q
    ich wollte mal testen, ob die Installation ein "no-Brainer" ist um ioBroker mal zu testen.
    nodejs
    npm install iobroker
    sind laut Anleitung durch
    Aber wie komme ich auf das Interface?
    Unter 8081 passiert garnix.
    Ich habe parallel nen nginx für mein OwnCloud laufen. Dieser läuft auf 443 und es sollte keine Überschneidung geben.
    Muss ich den nginx irgendwie für iobroker konfigurieren???
    • Z Offline
      Z Offline
      z000ao8q
      im Log habe ich dieses gefunden
      ` > 2015-08-02 13:21:21.326 - info: host.testserver ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
      2015-08-02 13:21:21.337 - info: host.testserver Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
      2015-08-02 13:21:21.339 - info: host.testserver hostname: testserver
      2015-08-02 13:21:21.339 - info: host.testserver ip addresses: 192.168.0.23
      2015-08-02 13:21:21.392 - info: inMem-states listening on port 9000
      2015-08-02 13:21:21.434 - info: inMem-objects listening on port 9001
      2015-08-02 13:21:21.447 - info: host.testserver InMemoryDB connected
      2015-08-02 13:21:21.463 - info: host.testserver 1 instance found
      2015-08-02 13:21:21.465 - info: host.testserver starting 1 instance
      2015-08-02 13:21:31.885 - error: admin.0 no connection to objects DB `
        Hallo und willkommen im Forum.
        Hast du vielleicht ein paar mehr Infos für uns?
        Aus den Daten ersehe ich; dass du von irgendeinem Browser mit
        192.168.0.23:8081
        ````auf den admin kommen müsstest.
        Was hast du bisher wo installiert?
        ist darauf bereits irgendetwas mit dem port 8081 in gebrauch?
        Rainer
        [4489_bildschirmfoto_2017-12-26_um_19.45.22.png](/assets/uploads/files/4489_bildschirmfoto_2017-12-26_um_19.45.22.png)
        • Z Offline
          Z Offline
          z000ao8q
          hallo,
          habe nen "normalen" nginx Webserver + php + MySQL laufen.
          auf nem Raspberry Pi2.
          der Webserver hat nen Listener auf 80 (redirekt auf SSL) und 443.
          netstat -an
          zeigt mir die folgenden an (wenn ich es richtig deute)
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN
          bringt der ioBroker nen eigenen Webserver mit, oder worüber läuft der?
            @z000ao8q:
            bringt der ioBroker nen eigenen Webserver mit, oder worüber läuft der? `
            Ja, sogar mehrere.
            der Admin liegt auf :8081
            der Vis/Charts auf :8082
            der von node-red auf :1881
            Rainer
            Was sagt denn das Browser log (bei chrome F12) wenn du versuchst auf IP:8082 zu gehen.
            wie hast du installiert?
            als root? - nicht als user mit sudo!
            Was kommen für meldungen, wenn du in /opt/iobroker ausführst:
            ./iobroker restart
            Rainer
            • Z Offline
              Z Offline
              z000ao8q
              hab ein````
              iobroker start admin.0
                ` > events.js:72
              > throw er; // Unhandled 'error' event
              > Error: listen EADDRINUSE `
              hilft das weiter?
              habe zugegebenerweise noch keinen Schimmer von den io Details. Wollte mich eigentlich an einem laufenden System in die Tiefe hangeln :-))
              • Z Offline
                Z Offline
                z000ao8q
                @Homoran:
                als root? - nicht als user mit sudo! ` Yes, Sir :-)
                @Homoran:
                ./iobroker restart `
                root@testserver:/opt/iobroker# ./iobroker restart
                Stopping ioBroker controller daemon...
                ioBroker controller daemon stopped.
                Starting ioBroker controller daemon...
                ioBroker controller daemon started. PID: 5093
                • Z Offline
                  Z Offline
                  z000ao8q
                  curl -I -L http://192.168.0.23:8081
                  curl: (7) Failed to connect to 192.168.0.23 port 8081: Connection refused
                  ich habe irgendwie eine Überschneidung der Webserver in Verdacht. Firewalls sind keine dazwischen…
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    z000ao8q
                    and one more - sorry for that :-(
                    Der Service schein garnicht zu laufen.
                    netstat zeigt lediglich 5093/io.js-controll auf den Port 9000 & 90001
                    ich scheine irgendwas grundlegendes falschgemacht zu haben.
                    Laut Anleitung war es doch nur:
                    wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                    dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                    rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                    mkdir /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                      aber alles als root!
                      nicht als user pi mit root-rechten mittels sudo!
                      Rainer
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        z000ao8q
                        klar.
                        das komsiche:
                        root@testserver:/opt/iobroker# iobroker start
                        ioBroker controller daemon already running. PID: 5093
                        es läuft aber nix auf Port 8081
                        root@testserver:/opt/iobroker/log# iobroker start admin.0
                        ` > events.js:72
                          jo, da scheint etwas grob faul zu sein :(
                          lies mal hier:
                          http://www.forum.iobroker.net/viewtopic … 4112#p4111
                          vielleicht kommst du damit weiter.
                          Rainer
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            z000ao8q
                            root@testserver:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                            Alles scheinbar OK; keine Änderung
                            root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8090
                            ` > events.js:72
                            hmmm
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              z000ao8q
                              nochmal 1 Tag gesucht und auch ioBroker neu installiert.
                              Immer noch nix. egal welcher Port. Irgendwas gefällt ihm nicht.
                              Keine Ahnung woran es liegt. Muss mich wohl geschlagen geben.
                              Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @z000ao8q:
                                Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-) `
                                Wenn ioBroker.js-controller läuft, dann ist es schon fast gut.
                                cd /opt/iobroker
                                chmod 777 -R *
                                iobroker add admin --port 8090 --enabled
                                Danach was zeigen die Befehle?
                                ps -A | grep io
                                netstat -na | grep 8090
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  z000ao8q
                                  ne, er will nicht aktivieren
                                  ` > root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin –port 8090 --enabled
                                  events.js:72
                                  at errnoException (net.js:901:11)
                                  at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                                  at listen (net.js:1061:10)
                                  at Server.listen (net.js:1127:5)
                                  at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2410:24)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
                                  at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
                                  at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2192:27)
                                  at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15) > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                                  10 ? 00:00:03 migration/0
                                  11 ? 00:00:03 migration/1
                                  15 ? 00:00:03 migration/2
                                  19 ? 00:00:03 migration/3
                                  30 ? 00:00:00 bioset
                                  33 ? 00:00:00 rpciod
                                  36 ? 00:00:00 nfsiod
                                  50 ? 00:00:00 DWC Notificatio
                                  11141 ? 00:00:22 io.js-controlle > root@testserver:/opt/iobroker# netstat -na | grep 8090
                                  root@testserver:/opt/iobroker#/quote] `
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    ps -A | grep io
                                    Letzter Befehl sollte nichts zeigen. Falls was zu sehen ist, dann mit "kill -KILL nummer" das Prozess löschen.
                                    Danach
                                    sudo iobroker add admin --port 8090 --enabled
                                    sudo iobroker start
                                    Dann sollte gehen.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      z000ao8q
                                      ` > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                                      10 ? 00:00:05 migration/0
                                      11 ? 00:00:05 migration/1
                                      15 ? 00:00:05 migration/2
                                      19 ? 00:00:05 migration/3
                                      root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker add admin –port 8090 --enabled
                                      create instance admin
                                      object system.adapter.admin.1.uptime created
                                      object system.adapter.admin.1.memRss created
                                      object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                                      object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                                      object system.adapter.admin.1.connected created
                                      object system.adapter.admin.1.alive created
                                      object system.adapter.admin.1 created
                                      root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                      ioBroker controller daemon started. PID: 23295 `
                                      interessant weil all dieses im Laufe des Threads schon einmal probiert wurde :-)
                                      Zumindest scheint er auf den :8090 zu reagieren.
                                      bingt kein "nicht verfügbar" sonder läd ne zeit bis ins Timeout und bingt ein "not responding"
                                      im TOP kann ich für kurze zeit einen "node" Prozess aufblinken mit minimaler CPU-Usage.
                                      Aber das Webfrontend macht nix :-(
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        z000ao8q
                                        die Kernaussage aus dem zweiten Post bleibt: Log-File:
                                        ` > error: admin.0 no connection to objects DB
                                        error: admin.1 no connection to objects DB `
                                        Gibt es vielleicht jemand, der den Teil programmiert hat und versteht was hier der Auslöser ist?
                                        Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @z000ao8q:
                                          Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem? `
                                          Ich habe das geschrieben, aber ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Das ist definitiv ioBroker Problem.
                                          Ok.
                                          Versuchen wir js-controller und admin manuell zu starten.
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          Dann vergewissern, dass es wirklich angehalten ist. (Sehe oben)
                                          Danach````
                                          sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                          Was kommt da?
                                          Ich vermute, dass doch Firewall aktiv ist und der lässt die Verbindung mit 9000 und 9001 nicht zu.
