  4. Funk-Display zur Anzeige von Werten
    5.1k
70 Beiträge 20 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 13 Beobachtet
    Sneak-L8
    #61
    Funktioniert dann auch die anzeige eines Kommas? Das ist mit der alten Version ein Problem, weil es immer als Trenner der Parameter erkannt wird. Dann wird nur das angezeigt, was hinter dem letzten Komma steht.
    D.h. die ersten beiden Werte werden zwar als Zeile und Spalte interpretiert, dann gibt es aber keinen 3. sondern immer nur "letzten" Parameter. Alle "Parameter" 3 bis (n-1) werden wohl ignoriert.
    • K Kabrueggen2001
      Moin Ingo,
      sorry das ich mich erst jetzt melde… bin etwas verhindert gewesen.
      ich habe es nach langem probieren hin bekomme. danke für den tipp mit dem kontrast - das war es nicht ;-)
      eine löt stelle vom kontroller zum Display war nicht richtig gelötet.
      jetzt geht aber alles und meine Anzeige läuft endlich
      Danke und lieben gruß,
      Christopher
      U Offline
      U Offline
      UncleB
      #62
      @kabrueggen2001 said in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
      Moin Ingo,
      Christopher
      Muss diesen alten Post rausholen,
      Der Tipp mit dem löten war gold wert, gleiches Problem bei mir :)
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UncleB
        Moin Ingo,
        Christopher
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        #63
        @uncleb Danke fürs "hochholen".
        Wenn ESP-Easy jetzt noch ne Matrix-Folien-Tastaur kann... habe ich endlich die Lösung für mein "Problem".
        OpenSourceNomadO C 2 Antworten Letzte Antwort
        • oberfraggerO oberfragger
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          #64
          @oberfragger said in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
          Für esphome gibt es eine (custom) matrix keypad component ⌨ ...
            claus1993
            #65
            Vielleicht passt das ja für dich; https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=TTP229-B
            • C claus1993
              oberfragger
              #66
              @claus1993 Das ist schon mal ein Schubs in die richtige Richtung.
              Und ESP-Easy hatte ich auch schon mal. Dann bekomm ich den Krempel dann auch via MQTT...
              • G gemu
                Hallo
                habe gerade auch eine Möglichkeit gesucht mir an verschiedenen Stellen im Haus Dinge anzuzeigen.
                Da ich ca 20 Tasmota Geräte habe wollte ich den ESPEasy nicht nehmen.
                Habe deshalb einen Displaytreiber für SSD1306 und e-paper in Tasmota eingebaut.
                Das E-Paper sieht eigentlich sehr schön aus hat aber wenn man schnelle Display Updates braucht den Nachteil des "ghosting" (man sieht ältere texte noch ganz schwach "durchscheinen")
                Im Anhang eine kurze Beschreibung der Syntax zur Ansteuerung und die binaries.
                Man kann sowohl Sensorwerte des ESP selbst als natürlich auch vom Broker aus Werte anzeigen.
                Das Display braucht vom Netz inclusive ESP ca 0.2 -0.3 Watt.
                Gruß Gerhard
                Beowolf
                #67
                @gemu sagte in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
                Hallo
                Gruß Gerhard
                ich frage einfach mal. Könntest Du das etwas genauer beschreien wie Du das gemacht hast?
                Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                • 2 2hot4you
                  Habe mittlerweile nach einem Tipp hier im Forum festgestellt, dass es mit der aktuelle Version auch geht, wenn der komplette Text in Anführungszeichen steht.
                  lindejo
                  #68
                  @2hot4you
                  Hallo
                  Sorry dass ich hier nochmal einhacken muss. Bei mir geht das mit der Version 6.1.4 immer noch nicht. Ich bekomme einfach keine Leerzeichen hin. Was mache ich hier falsch?
                  Angezeigt wird halt nur bis zum ersten Leerzeichen.
                  Jochen
                  DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lindejo
                    @2hot4you
                    Hallo
                    Jochen
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #69
                    @lindejo mach mal bei "mit Ergebnissen" den Haken rein, erstelle eine Variable "result" und setz dann mal ein DEBUG mit der Variable result ran........
                    Dann wird das erstmal im LOG ausgegeben :)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • L lindejo
                      @2hot4you
                      Hallo
                      Jochen
                      Sneak-L8
                      #70
                      @lindejo probiere mal anstelle des Leerzeichens %20. Das Tool ist nicht sehr clever und versteht das korrekte Escapen nicht. Sprich, es wird nach dem Hochkomma nicht das nächste gesucht. Gleiches Problem, wenn man ein Komma ausgeben will, das wird auch immer als neuer Parameter interpretiert.
