  4. Günstigste Hardware um HomeMatic an ioBroker anzubinden
    5.8k
37 Beiträge 11 Kommentatoren 9.1k Aufrufe
    Wenn ich jetzt wüsste was du meinst.
    Wenn eine externe ccu sich aufhängt laufen hm-rpc und hm-rega auch ins leere und könnten iobroker abschießen, wenn…
    piVCCU befindet sich in einem container mit anderer IP....
    Außerdem war die ccu gar nicht abgestürzt. Cuxd lief ja auch noch, lediglich die rega hing.
    Rainer
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Es tut mir leid, wenn ich dumme Fragen gestellt habe. Ich habe mich mit dem Thema piVCCU überhaupt noch nicht befasst.
      Gehe ich richtig in der Annahme, dass das System das selbe oder ähnlich wie YAHM aufgebaut ist? Bei YAHM handelt es sich auch um einen Container.
      Meine Befürchtung war, dass eben IObrober auch mit runtergezogen wird.
      Auf IObroker läuft dann wenigstens noch meine Minimalautomatisierung. Wenn diese auch weg wäre, würden ja nur noch die direkten Verknüpfungen laufen.
      Gruß,
      Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @MathiasJ:
        Gruß,
        Mathias
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
        Genau wie ich bereits hier erwähnt habe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9084#p97351
        Beides läuft innerhalb LXC, Wenn die ccu abschmiert kann aber auch ioBroker dir für HM Geräte nicht mehr helfen.
        ioBroker ist Middleware und braucht die ccu als Funk Verbindung zu den Geräten.
        Also im Klartext: ohne ccu gehen nur die direkt Verknüpfungen.
        iObroker kan dann aber immer noch nicht hm Geräte steuern
        Send from mobile device
        • K Offline
          kennerblick
          Ich habe folgende Lösung:
          einfaches Homegear (gibt es z.B. im Ubuntu 16 Repository) ist in 5 Minuten aufgesetzt.
          Ein HM-CFG-USB am Rechner angeschlossen und per hmland an Homegear angebunden.
          Für Homegear gibt es den hm-rpc Adapter bei iobroker.
          Das Verwalten der HM-Devices funktioniert mit dem originalen Windows-Tool von Homematic oder per Konsole auf Homegear.
          Das Homegear verwaltet dann alle HM-Geräte, die Datenbank kann man sichern. Man benötigt keine CCU.
          Beste Grüße
            dtp
            Auch, wenn es technisch machbar ist und sich die Systeme gegenseitig nicht negativ beeinflussen, würde ich piVCCU und ioBroker nicht auf demselben Raspi laufen lassen. Dafür erscheint mir das kleine Kistchen auf Dauer nicht performant genug.
            Ich frage mich aber schon, warum es bei einer Hausautomation überhaupt auf 50,- € ankommt, wenn später das Gesamtsystem locker das 50- bis 100-fache kostet.
              Hallo Thorsten,
              @dtp:
              Dafür erscheint mir das kleine Kistchen auf Dauer nicht performant genug. `
              Das war auch immer mein Credo, ich wurde jedoch von Usern mit kleinen Installationen davon überzeugt, dass dies keinesfalls für alle Installationen gilt.
              Außerdem habe ich seit gestern ein Image mit ioBroker und piVCCU für das Tinkerboard im Downloadbereich zur Verfügung gestellt.
              Dieses kleine Kistchen ist deutlich performanter als ein Pi
              Rainer
                dtp
                @Homoran:
                Dieses kleine Kistchen ist deutlich performanter als ein Pi `
                Hallo Rainer,
                das Asus-Teil gibt's ja auch mit 2 GB RAM und recht leistungsstarkem Rockchip Quad-Core.
                Hat das Tinker Board eigentlich einen geferderten µSD-Kartenslot? Das nervt mich beim Raspi 3 ohne Ende, dass ich dort die µSD-Karte ungelogen immer mit der Flachzange rausziehen muss.
                  @dtp:
                  Hat das Tinker Board eigentlich einen geferderten µSD-Kartenslot? `
                  Ob da jetzt Pferde drin sind muss ich heute abend mal nachsehen ;-)
                  Aber abgesehen von den 2GB RAM liegen die auch noch als Dualchannel DDR3 vor, während beim Pi das nur ein singleChannel DDR2 ist.
                  Und auch der Cardreader ist der schnellste bsiher getestete.
                  Rainer
                    dtp
                    Hi Rainer,
                    nach den Pferden musst Du nicht extra schauen. ;)
                    Läuft auf dem Tinker Board eigentlich auch Raspbian Stretch oder nur das Asus eigene Tinker OS?
                      Raspbian für Tinkerboard habe ich gestern erst gesehen, aber ich arbeite außerhalb des Raspi eh nur mit Armbian.
                      Damit habe ich auch ein Homematic All-in-One mit piVCCU als Image erstellt.
                      Rainer
                        dtp
                        So,
                        hab mir vorhin mal ein Asus Tinker Board bestellt. Da soll dann der ioBroker rauf. Bin gespannt.
                        Auf den Raspi 3 werde ich mir dann mal openELEC installieren und schauen, was man damit alles so schönes machen kann.
                        Gruß,
                        Thorsten
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Hi Thorsten,
                          Openelec kann ich nur empfehlen!
                          Hatte ich auch, bis ich den Amazon Firestick bekam.
                          Nun läuft Octoprint auf dem Raspberry.
                          Gruß,
                          Mathias
                          • totocotonioT Offline
                            totocotonio
                            @MathiasJ:
                            Hi Thorsten,
                            Openelec kann ich nur empfehlen! `
                            Nimm lieber LIBREELEC ;)
                            Gruß Totocotonio
                            Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @totocotonio:
                              Nimm lieber LIBREELEC ;) `
                              Ist das ein Nachbau von MS-Elec für 599,-? ;)
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                Für alle, die zu faul zu suchen sind:
                                https://libreelec.tv
                                Gruß,
                                Mathias
                                  deimos
                                  Nein, das ist ein Fork von OpenElec mit fast allen wichtigen Entwicklern von OpenElec, die nach einem Streit den Fork erstellt haben.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    totocotonio
                                    Deimos hat es richtig beschrieben.
                                    Wird ständig weiterentwickelt und läuft einwandfrei. ;)
                                    Gruß Totocotonio
