  4. Fenster "node.js" öffnet sich immer beim Aktualisierung diverser Adapter
11 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    baluderbär
    da mein System (unter Windows auf einem NUC) nicht mehr richtig funktionierte, habe ich ioBroker neu installiert (wiederum Windows 10 auf dem NUC). Anschließend das Backup eingespielt und funktional war alles in Ordnung.
    Leider habe ich nun jedoch ein anderes Verhalten als zuvor. In Windows habe ich nun extrem viele node.js-Fenster offen (z.B. iCAL, DWD, Weatherunderground etc). Wenn sich z.B. der iCal-Adapter aktualisiert (periodisch alle x Minuten, so wie im Adapter eingestellt), öffnet sich das entsprechende Fenster (siehe Anhang). Wenn ich nun über KODI einen Film ansehe, kommt es dann dazu, dass sich beim Aktualisieren des entsprechenden Adapters das node.js-Fenster über den Film legt. Das Fenster verschwindet zwar nach ein paar Sekunden (abhängig wie lange der Adapter zum Aktualisieren benötigt), trotzdem ist das Verhalten extrem störend. Woran kann das liegen bzw. was kann man dagegen tun? Schließe ich alle node.js-Fenster gehe die entsprechenden Adapter auf Status rot und werden automatisch wieder geöffnet.
    Es würde mir schon genügen, wenn die Fenster einfach nicht mehr aufpoppen würden und minimiert in der Taskleiste bleiben würden.
    Über Vorschläge bin ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Balu
    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
    • spinottiS Offline
      spinottiS Offline
      spinotti
      Hallo baluderbär
      Hast du hier eine Lösung gefunden, habe genau das selbe Problem :(
      Grüße Mathias
      • spinottiS Offline
        spinottiS Offline
        spinotti
        Hallo Uwe
        vielen Dank für deine Antwort.
        Habe alles wie am Laptop installiert. Über den Windows installer.
        Wie gesagt habe am Laptop und am MiniPC Windows 10. Komischerweise wird IoBroker am Laptop als Dienst im Hintergrund gestartet am MiniPC nicht :(
        habe es mit serviceIoBroker start , probiert. Es wird zwar ausgeführt aber dennoch kein Dienst gesartet.
        Ich kann nur in cmd -> iobroker start , von hand startet, aber dann habe ich wie gesagt immer diese nervigen Fenstern von Nodejs.
        Noch eine Idee?
        Vielen Dank
        Grüße Mathias
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Vielleicht hilft dieser Thread…
          http://preview.iobroker.com/forum/viewt … 595#p79329
          Gruss Hermann
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          • werner_qW Offline
            werner_qW Offline
            werner_q
            Hallo baluderbär,
            hast du hier eine Lösung gefunden? Habe genau das selbe Problem.
            Liebe Grüße
            Werner
            • werner_qW Offline
              werner_qW Offline
              werner_q
              Ich habe bei mir möglicherweise die Ursache gefunden - aufgrund geistiger Verwirrung habe ich die 32-bit Versionen von node.js installiert. Zur Verwirrung beigetragen hat sicher die fehlerhafte Anzeige von der io-Broker Statusseite:
              • J Offline
                j.kowi
                Gibt es hier schon was neues? Hab nämlich das selbe Problem.
                nachdem ich .admin aktualisieren wollte aber abbrechen musste.
                Habe dan downgrade gemacht und nochmal installiert. .admin ist jetzt aktuell aber diese Fenster kommen ständig von node.
                • F Offline
                  funboxbolzer
                  Hi. Habe das gleich Problem.
                  Auch startet mein iobroker nicht mit windows…
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    @agent2408@icloud.com:
                    Hi, Du hast eine PN.
                    • F Offline
                      funboxbolzer
                      Hi.
                      Bei mir läuft es jetzt. Ich habe:
                      • iobroker deinstalliert
                      • node deinstalliert
                      • iobroker neuinstalliert
                      • npm Update durchgeführt
                      @stabilostick: danke ;)
                      • F funboxbolzer
                        Hi.
                        Spampunk
                        Hallo Leute,
                        der Fred ist zwar schon älter, eine Lösung des Problems konnte ich hier jedoch nicht finden.
                        Also, bei mir öffnet sich pro Adapter auch jeweils ein Node.js Fenster. Wenn ich diese wegklicke, kommen sie nach gewisser Zeit wieder.
                        Ich habe ein jungfräulich aufgesetzes Windows 10 v1809 mit node-v10.15.3-x64. Iobroker ist auf einer externen SSD mittels npm install iobroker frisch installiert.
                        Habe ich etwas übersehen?
                        Danke für Eure Hilfe,
                        Timo
