  4. Befehl wird im Skript nicht ausgeführt
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • H Offline
    HMuser
    Bin Neuling im Gebrauch von ioBroker und habe folgende Frage:
    Ein Befehl soll bei Variablenänderung im Skript ausgeführt werden:
    on('hm-rega.0.2764', function (obj) {
    current_state = getState("hm-rega.0.2764").val;
    log(current_state)
    if (current_state == "true")
            exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 1');
    else
            exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 0');
    In der Konsole ausgeführt funktioniert die Funktion send, aber aus dem Skript nicht.
    Das Skript selbst wird aber ausgeführt, habe ich über log geprüft.
    Danke für Tips!
    ModEdit: code bitte in code Blöcke
    Synology 713+
    IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
    Raspimatic
      RappiRN
      Für mich als Javascript-Laie sieht es so aus, als wenn dein Trigger nicht vollständig ist. Du triggerst ja scheinbar auf die Änderung der Variable hm-rega.0.2764. :?:
      on({id: "hm-rega.0.2764", change: "ne"}, function (obj) {
      So sieht der Trigger aus, wenn ich aus Blockly heraus mir den Code anzeigen lasse. Ob dann der Rest so funktioniert, weiß ich leider nicht. :(
      Enrico
        tempestas
        Der Trigger ist in Orndung, wenn man ohne das "id:" schreibt, wird auf change: ne geprüft meine ich.
        Das Problem dürfte sein, dass der hm-rega nicht ienen String wiedrgibt sondern einen boolschen Ausdruck.
        Daher rate ich mal, dass
         === true
        geht. Also keine Anführungszeichen, drei Gleichzeichen
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @HMuser:
          log(current_state)
          else
          dien script geht kuerzer da das geraet bereits durch die function obj weitergegeben wird:
          current_state = obj.val;
          log(current_state)
          was sagt dein log wen du das probierst
          • H Offline
            HMuser
            Hallo Dutchman,
            Wenn ich dein Skript einsetze kommt im log „undefined“
            Synology 713+
            Raspimatic
            • H Offline
              HMuser
              @tempestas:
               === true
              geht. Also keine Anführungszeichen, drei Gleichzeichen `
              Danke für den Hinweis, ist möglicherweise richtig, habe ich mal geändert.
              Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist müsste er allerdings in den Else-Teil springen und trotzdem die Funktion send ausführen. Macht er leider nicht…
              Synology 713+
              Raspimatic
                tempestas
                dutch hatte einen kleinen FEhler:
                current_state = obj.state.val;
                log(current_state)
                das state fehlte
                  pix
                  Um es weiter abzukürzen, kannst du die Abfrage auf true dann so einbauen:
                  log(obj.state.val)
                  if (obj.state.val) exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 1');
                  else exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 0');
                  Pix
                  • H Offline
                    HMuser
                    Danke für die Hinweise für schlanken Code!
                    Das eigentliche Problem ist aber halt dass ein Programm dass sich in der Konsole ausführen lässt bei Skript Aufruf nichts macht. Kann das an Dateirechten der Programms liegen?
                    Bin wirklich ratlos…
                    Synology 713+
                    Raspimatic
                      pix
                      Stimmt denn der Pfad?
                      • H Offline
                        HMuser
                        Also die Datei liegt in /raspberry-remote/. Die Syntax mit ./send habe ich aus mehreren Tutorien so übernommen, funktioniert übrigens genau so in der Konsole nicht: Da muss der . vor den Anfang, also ./raspberry-remote/send/
                        Ich sehe auch keine Fehlermeldung. Kann ich Bei Skriptausführung entstehende Fehler sichtbar machen?
                        Synology 713+
                        Raspimatic
                        • H Offline
                          HMuser
                          War doch der Pfad!
                          Echter Anfängerfehler… :oops:
                          Nachdem ich /home/pi/ davorgestellt habe funktioniert alles einwandfrei!
                          Danke!
                          Synology 713+
                          Raspimatic
                            pix
                            @HMuser:
                            Ich sehe auch keine Fehlermeldung. Kann ich Bei Skriptausführung entstehende Fehler sichtbar machen? `
                            Ja, das geht.
                            Du müsstest der exec-Ausführung einen callback verpassen. Hier ist ein Beispiel von ruhr70: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 935#p26547
                            ! Auszug aus dem Code:````
                            function abfrageConsole() {
                            exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) { // <--------DAS IST DIE RELEVANTE ZEILE
                            if (err) {
                            log(err,"error");
                            return;
                            stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                            stdout = stdout.split(/ +/g); // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                                var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                                //log(stdout);
                                //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                                var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                                var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                                var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                                var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                            ! setState(idProzesse ,writeJson(jsonArr));
                            setState(idMemAll ,mem);
                            setState(idAnzProzesse ,anzProzesse);
                            setState(idCpuAll ,cpu);
                            setState(idMemPercent ,memPercent);
                            Pix
