  4. Befehl wird im Skript nicht ausgeführt
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    tempestas
    Der Trigger ist in Orndung, wenn man ohne das "id:" schreibt, wird auf change: ne geprüft meine ich.
    Das Problem dürfte sein, dass der hm-rega nicht ienen String wiedrgibt sondern einen boolschen Ausdruck.
    Daher rate ich mal, dass
     === true
    geht. Also keine Anführungszeichen, drei Gleichzeichen
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @HMuser:
      on('hm-rega.0.2764', function (obj) {
      current_state = getState("hm-rega.0.2764").val;
      log(current_state)
      if (current_state == "true")
              exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 1');
      else
              exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 0');
      dien script geht kuerzer da das geraet bereits durch die function obj weitergegeben wird:
      current_state = obj.val;
      log(current_state)
      was sagt dein log wen du das probierst
      • H Offline
        HMuser
        Hallo Dutchman,
        Wenn ich dein Skript einsetze kommt im log „undefined“
        Synology 713+
        IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
        Raspimatic
        • H Offline
          HMuser
          @tempestas:
           === true
          geht. Also keine Anführungszeichen, drei Gleichzeichen `
          Danke für den Hinweis, ist möglicherweise richtig, habe ich mal geändert.
          Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist müsste er allerdings in den Else-Teil springen und trotzdem die Funktion send ausführen. Macht er leider nicht…
          Synology 713+
          Raspimatic
            tempestas
            dutch hatte einen kleinen FEhler:
            current_state = obj.state.val;
            log(current_state)
            das state fehlte
            • P Offline
              pix
              Um es weiter abzukürzen, kannst du die Abfrage auf true dann so einbauen:
              log(obj.state.val)
              if (obj.state.val) exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 1');
              else exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 0');
              Pix
              • H Offline
                HMuser
                Danke für die Hinweise für schlanken Code!
                Das eigentliche Problem ist aber halt dass ein Programm dass sich in der Konsole ausführen lässt bei Skript Aufruf nichts macht. Kann das an Dateirechten der Programms liegen?
                Bin wirklich ratlos…
                Synology 713+
                Raspimatic
                • P Offline
                  pix
                  Stimmt denn der Pfad?
                  • H Offline
                    HMuser
                    Also die Datei liegt in /raspberry-remote/. Die Syntax mit ./send habe ich aus mehreren Tutorien so übernommen, funktioniert übrigens genau so in der Konsole nicht: Da muss der . vor den Anfang, also ./raspberry-remote/send/
                    Ich sehe auch keine Fehlermeldung. Kann ich Bei Skriptausführung entstehende Fehler sichtbar machen?
                    Synology 713+
                    Raspimatic
                    • H Offline
                      HMuser
                      War doch der Pfad!
                      Echter Anfängerfehler… :oops:
                      Nachdem ich /home/pi/ davorgestellt habe funktioniert alles einwandfrei!
                      Danke!
                      Synology 713+
                      Raspimatic
                      • P Offline
                        pix
                        @HMuser:
                        Ich sehe auch keine Fehlermeldung. Kann ich Bei Skriptausführung entstehende Fehler sichtbar machen? `
                        Ja, das geht.
                        Du müsstest der exec-Ausführung einen callback verpassen. Hier ist ein Beispiel von ruhr70: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 935#p26547
                        ! Auszug aus dem Code:````
                        function abfrageConsole() {
                        exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) { // <--------DAS IST DIE RELEVANTE ZEILE
                        if (err) {
                        log(err,"error");
                        return;
                        stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                        stdout = stdout.split(/ +/g); // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                            var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                            //log(stdout);
                            //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                            var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                            var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                            var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                            var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                        ! setState(idProzesse ,writeJson(jsonArr));
                        setState(idMemAll ,mem);
                        setState(idAnzProzesse ,anzProzesse);
                        setState(idCpuAll ,cpu);
                        setState(idMemPercent ,memPercent);
                        Pix
