  4. Befehl wird im Skript nicht ausgeführt
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @HMuser:
    on('hm-rega.0.2764', function (obj) {
    current_state = getState("hm-rega.0.2764").val;
    log(current_state)
    if (current_state == "true")
            exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 1');
    else
            exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 0');
    dien script geht kuerzer da das geraet bereits durch die function obj weitergegeben wird:
    current_state = obj.val;
    log(current_state)
    was sagt dein log wen du das probierst
    • H Offline
      HMuser
      Hallo Dutchman,
      Wenn ich dein Skript einsetze kommt im log „undefined“
      Synology 713+
      IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
      Raspimatic
      • H Offline
        HMuser
        @tempestas:
        Daher rate ich mal, dass
         === true
        geht. Also keine Anführungszeichen, drei Gleichzeichen `
        Danke für den Hinweis, ist möglicherweise richtig, habe ich mal geändert.
        Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist müsste er allerdings in den Else-Teil springen und trotzdem die Funktion send ausführen. Macht er leider nicht…
        Synology 713+
        Raspimatic
          tempestas
          dutch hatte einen kleinen FEhler:
          current_state = obj.state.val;
          log(current_state)
          das state fehlte
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          • P Offline
            pix
            Um es weiter abzukürzen, kannst du die Abfrage auf true dann so einbauen:
            log(obj.state.val)
            if (obj.state.val) exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 1');
            else exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 0');
            Pix
            • H Offline
              HMuser
              Danke für die Hinweise für schlanken Code!
              Das eigentliche Problem ist aber halt dass ein Programm dass sich in der Konsole ausführen lässt bei Skript Aufruf nichts macht. Kann das an Dateirechten der Programms liegen?
              Bin wirklich ratlos…
              Synology 713+
              Raspimatic
              • P Offline
                pix
                Stimmt denn der Pfad?
                • H Offline
                  HMuser
                  Also die Datei liegt in /raspberry-remote/. Die Syntax mit ./send habe ich aus mehreren Tutorien so übernommen, funktioniert übrigens genau so in der Konsole nicht: Da muss der . vor den Anfang, also ./raspberry-remote/send/
                  Ich sehe auch keine Fehlermeldung. Kann ich Bei Skriptausführung entstehende Fehler sichtbar machen?
                  Synology 713+
                  Raspimatic
                  • H Offline
                    HMuser
                    War doch der Pfad!
                    Echter Anfängerfehler… :oops:
                    Nachdem ich /home/pi/ davorgestellt habe funktioniert alles einwandfrei!
                    Danke!
                    Synology 713+
                    Raspimatic
                    • P Offline
                      pix
                      @HMuser:
                      Ich sehe auch keine Fehlermeldung. Kann ich Bei Skriptausführung entstehende Fehler sichtbar machen? `
                      Ja, das geht.
                      Du müsstest der exec-Ausführung einen callback verpassen. Hier ist ein Beispiel von ruhr70: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 935#p26547
                      ! Auszug aus dem Code:````
                      function abfrageConsole() {
                      exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) { // <--------DAS IST DIE RELEVANTE ZEILE
                      if (err) {
                      log(err,"error");
                      return;
                      stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                      stdout = stdout.split(/ +/g); // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                          var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                          //log(stdout);
                          //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                          var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                          var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                          var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                          var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                      ! setState(idProzesse ,writeJson(jsonArr));
                      setState(idMemAll ,mem);
                      setState(idAnzProzesse ,anzProzesse);
                      setState(idCpuAll ,cpu);
                      setState(idMemPercent ,memPercent);
                      Pix
