MotionEye Integration - Alpha
Danke für Log — damit lässt sich das ziemlich klar eingrenzen.
unauthorized bedeutet: MotionEye unter 192.168.7.206:8765 ist erreichbar, aber Benutzer/Passwort für die Config-API werden abgelehnt. Das ist kein Netzwerk- oder Docker-Problem.
Wahrscheinlich stimmt das gespeicherte Passwort im Adapter nicht — auch wenn im Feld noch Punkte stehen. Seit Adapter 0.2.1 wird das Passwort verschlüsselt gespeichert; nach Installation/Update kann ein alter Wert noch angezeigt werden, ohne dass die API-Signatur passt.
Bitte so vorgehen:
- Instanz-Einstellungen öffnen
- Feld MotionEye-Passwort komplett leeren
- Dein MotionEye-Admin-Passwort neu eintippen (exakt wie beim Login in der MotionEye-Weboberfläche)
- Haken bei „MotionEye über Config-API steuern“ setzen (bei dir im Screenshot noch aus — für den normalen Betrieb nötig)
- Speichern und Instanz neu starten
- Im Objektbaum prüfen: motioneye.0._info.connection sollte true sein, im Log keine unauthorized-Meldungen mehr
Zusätzlich: Im Log steht No enabled cameras configured. Bitte auf dem Tab Kameras mindestens eine Kamera eintragen (oder „Kameras aus MotionEye laden“), speichern und erneut starten. Die Kamera in MotionEye allein reicht nicht — sie muss auch im Adapter konfiguriert sein.
FAQ mit weiteren Details:
https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/faq.mdWenn es danach noch hakt, bitte nochmal den Log nach Neustart schicken und kurz bestätigen, ob _info.connection true/false ist.
Danke, habe gerade ausprobiert, bleibt leider dabei,
http://192.168.7.206:8765/ das ist die Adresse und admin und PW habe ich nochmals eingeben. Ich kann wegen dem Fehler ja keine Cam hinzufügen.
Info_Connection falseLog:
motioneye.0 2026-06-25 20:26:40.078 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:21:40.077 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:16:40.078 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:11:40.078 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:06:40.032 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.987 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.980 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.980 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.959 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.951 info starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-25 20:06:35.365 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:35.364 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:34.865 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-25 20:06:34.865 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:34.863 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.878 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.833 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.826 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.826 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.803 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.795 info starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-25 20:06:16.250 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:16.249 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:15.750 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-25 20:06:15.749 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:15.748 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF``` -
motioneye.0 2026-06-25 20:26:40.078 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:21:40.077 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:16:40.078 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:11:40.078 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:06:40.032 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.987 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.980 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.980 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.959 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.951 info starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-25 20:06:35.365 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:35.364 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:34.865 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-25 20:06:34.865 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:34.863 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.878 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.833 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.826 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.826 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.803 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.795 info starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-25 20:06:16.250 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:16.249 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:15.750 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-25 20:06:15.749 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:15.748 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```@Longbow .. ich baue morgen einen Diagnose-Log ein. Dann kann ich vielleicht mehr sehen. Heute schaffe ich es leider nicht mehr.
Hast du den Haken bei 'Config-API' steuern gesetzt?
Ich sage dir morgen Bescheid, wenn die Version mit dem Diagnose Log online ist.
Servus
wenn ich den Link (http://10.0.1.202:8090/motioneye.0/webhook/doorbird?value=true) von
motioneye.0.doorbird.webhookUrlim Browser aufrufe, kommt nur links oben ein OK
@Negalein .. was hast du mit der Url im Browser vor? Die wird per API an MotionEye übertragen. Der Datenpunkt ist nur zu Info.
Hier setzt der Adapter selbstständig die Url ein, wenn die Bewegungserkennung über den Adapter aktiviert wird.
die DoorBird kann man einbinden?
Der Adapter bindet keine Kameras ein! Er holt und steuert nur den Stream und die Berwegungserkennung aus/in MotionEye.
ALLE Kameras, die in MotionEye laufen, kann der Adapter anzeigen und steuern.
Meinem Adapter ist es völlig egal, welche Kamera in MotionEye eingebunden ist.
@longbow ... ich habe pushe gerade die 0.4.1 mit einer neuen Log Funktion.
In der Config:
So sollte es aussehen, wenn alles gut ist (mein Log):
motioneye.0 2026-06-28 09:20:02.389 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-28 09:20:02.317 info [verbose] Poll OK: 9 camera(s) in MotionEye, 8 enabled in ioBroker motioneye.0 2026-06-28 09:20:02.131 info [verbose] GET /config/list → HTTP 200 motioneye.0 2026-06-28 09:20:01.925 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-28 09:20:01.914 info [verbose] Enabled cameras in config: 8 motioneye.0 2026-06-28 09:20:01.914 info [verbose] useMotionEyeConfig=true motioneye.0 2026-06-28 09:20:01.914 info [verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.130.130 motioneye.0 2026-06-28 09:20:01.914 info [verbose] Motion HTTP port: 7999 motioneye.0 2026-06-28 09:20:01.914 info [verbose] MotionEye API: 192.168.130.240:8765, user=admin, password set (7 chars) motioneye.0 2026-06-28 09:20:01.913 info [verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting motioneye.0 2026-06-28 09:20:01.896 info MotionEye adapter starting...Bitte die 0.4.1 (aktuelle npm Version) installieren und mir deinen Log schicken.
In der Config:
Guten Morgen, also ich es geupdatet.
Das PW nochmals geändert.... aber kein Erfolg.
Hier der LOG:
motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.536 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.492 info [verbose] Auth failed at startup — check MotionEye password in instance settings (password set (12 chars)). Clear the field, save, re-enter, save again. motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.492 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.492 info [verbose] GET /config/list → HTTP 403: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.484 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.484 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.477 info [verbose] Enabled cameras in config: 0 motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.477 info [verbose] useMotionEyeConfig=true motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.476 info [verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.7.201 motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.476 info [verbose] Motion HTTP port: 7999 motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.476 info [verbose] MotionEye API: 192.168.7.206:8765, user=admin, password set (12 chars) motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.476 info [verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.461 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.452 info starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-29 08:40:41.957 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:40:41.957 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:40:41.457 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-29 08:40:41.456 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:40:41.455 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.091 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.047 info [verbose] Auth failed at startup — check MotionEye password in instance settings (password not set). Clear the field, save, re-enter, save again. motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.046 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.046 info [verbose] GET /config/list → HTTP 403: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.039 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.038 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.030 info [verbose] Enabled cameras in config: 0 motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.030 info [verbose] useMotionEyeConfig=true motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.030 info [verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.7.201 motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.030 info [verbose] Motion HTTP port: 7999 motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.030 info [verbose] MotionEye API: 192.168.7.206:8765, user=admin, password not set motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.030 info [verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting motioneye.0 2026-06-29 08:40:36.989 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-29 08:40:36.981 info starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-29 08:40:32.457 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:40:32.456 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:40:31.957 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-29 08:40:31.957 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:40:31.956 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF motioneye.0 2026-06-29 08:36:47.039 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.995 info [verbose] Auth failed at startup — check MotionEye password in instance settings (password set (11 chars)). Clear the field, save, re-enter, save again. motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.995 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.995 info [verbose] GET /config/list → HTTP 403: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.987 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.987 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.980 info [verbose] Enabled cameras in config: 0 motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.980 info [verbose] useMotionEyeConfig=true motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.980 info [verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.7.201 motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.979 info [verbose] Motion HTTP port: 7999 motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.979 info [verbose] MotionEye API: 192.168.7.206:8765, user=admin, password set (11 chars) motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.979 info [verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.964 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.956 info starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-29 08:36:42.458 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:36:42.458 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:36:41.958 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-29 08:36:41.957 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:36:41.956 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF motioneye.0 2026-06-29 08:36:20.271 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-29 08:36:20.226 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:36:20.219 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-29 08:36:20.219 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-29 08:36:20.197 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-29 08:36:20.188 info starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-29 08:36:15.649 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:36:15.649 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:36:15.149 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-29 08:36:15.148 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:36:15.147 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
Hier der LOG:
Hier der LOG:
motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.536 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.492 info [verbose] Auth failed at startup — check MotionEye password in instance settings (password set (12 chars)). Clear the field, save, re-enter, save again. motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.492 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.492 info [verbose] GET /config/list → HTTP 403: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.484 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.484 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.477 info [verbose] Enabled cameras in config: 0 motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.477 info [verbose] useMotionEyeConfig=true motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.476 info [verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.7.201 motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.476 info [verbose] Motion HTTP port: 7999 motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.476 info [verbose] MotionEye API: 192.168.7.206:8765, user=admin, password set (12 chars) motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.476 info [verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.461 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-29 08:40:46.452 info starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-29 08:40:41.957 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:40:41.957 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:40:41.457 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-29 08:40:41.456 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:40:41.455 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.091 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.047 info [verbose] Auth failed at startup — check MotionEye password in instance settings (password not set). Clear the field, save, re-enter, save again. motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.046 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.046 info [verbose] GET /config/list → HTTP 403: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.039 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.038 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.030 info [verbose] Enabled cameras in config: 0 motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.030 info [verbose] useMotionEyeConfig=true motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.030 info [verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.7.201 motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.030 info [verbose] Motion HTTP port: 7999 motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.030 info [verbose] MotionEye API: 192.168.7.206:8765, user=admin, password not set motioneye.0 2026-06-29 08:40:37.030 info [verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting motioneye.0 2026-06-29 08:40:36.989 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-29 08:40:36.981 info starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-29 08:40:32.457 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:40:32.456 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:40:31.957 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-29 08:40:31.957 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:40:31.956 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF motioneye.0 2026-06-29 08:36:47.039 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.995 info [verbose] Auth failed at startup — check MotionEye password in instance settings (password set (11 chars)). Clear the field, save, re-enter, save again. motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.995 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.995 info [verbose] GET /config/list → HTTP 403: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.987 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.987 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.980 info [verbose] Enabled cameras in config: 0 motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.980 info [verbose] useMotionEyeConfig=true motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.980 info [verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.7.201 motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.979 info [verbose] Motion HTTP port: 7999 motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.979 info [verbose] MotionEye API: 192.168.7.206:8765, user=admin, password set (11 chars) motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.979 info [verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.964 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-29 08:36:46.956 info starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-29 08:36:42.458 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:36:42.458 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:36:41.958 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-29 08:36:41.957 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:36:41.956 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF motioneye.0 2026-06-29 08:36:20.271 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-29 08:36:20.226 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-29 08:36:20.219 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-29 08:36:20.219 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-29 08:36:20.197 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-29 08:36:20.188 info starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-29 08:36:15.649 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:36:15.649 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:36:15.149 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-29 08:36:15.148 info terminating motioneye.0 2026-06-29 08:36:15.147 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF@Longbow ...
Danke für das ausführliche Log — damit sieht man genau, was passiert.
Gute Nachricht: MotionEye antwortet (HTTP 403 auf Port 8765). Host und Port passen, ioBroker kommt durch.
Das Problem: Die API-Anmeldung wird abgelehnt (unauthorized).
Im Log steht einmal password not set (08:40:37) und danach password set (12 chars) — beides mit unauthorized. MotionEye verlangt also ein Passwort, und das aktuell gespeicherte (12 Zeichen) ist nicht das, was die API akzeptiert.
Bitte genau so testen:
1.) Im Browser: http://192.168.7.206:8765/ — klappt Login mit admin und genau diesem 12-Zeichen-Passwort?
- Nein → Passwort in MotionEye zurücksetzen/klären, nicht im Adapter.
- Ja → weiter mit Schritt 2.
2.) Test mit einfachem Passwort: In MotionEye kurz ein Passwort nur aus Buchstaben/Zahlen setzen (z. B. Test1234), im Adapter: Feld komplett leeren → Speichern → Neustart → neues Passwort von Hand tippen → Speichern → Neustart.
- Klappt das → altes Passwort (Sonderzeichen/Tippfehler) war die Ursache.
- Klappt nicht → Benutzername prüfen (wirklich admin?) oder motioneye.conf auf dem MotionEye-Server.
3.) Kameras ohne API: Tab Kameras → Zeile manuell (Name + MotionEye-ID 1, aktiviert) → Speichern → Neustart. Datenpunkte werden angelegt; nur „Kameras laden“ und _info.connection brauchen die API.
Bitte kurz Rückmeldung: Klappt der Web-Login unter :8765 mit demselben Passwort? Und Ergebnis des Test1234-Tests.
Hier der LOG:
node: v22.21.0
Updaten.
Das sollte aber keinen Einfluss auf die Funktion vom Adapter haben. Ja, ein Update ist trotzdem sinnvoll!
@Longbow ...
Guten Morgen,
also ich habe alles so gemacht, wie du es beschrieben hast.
Benutzer/ PW geändert....der Login auf dem Web-Login klappt, mit jeder Veränderung von Unser oder PW. Gebe ich die gleichen Daten dann in den Adapter ein, kommt ständig dann diese aus dem Protokoll.
Hab Motioneye auch neu installiert auf dem Proxmox Server.
Kein erfolg, ja die Kamera ist erst mal wieder raus, mit geht es erst mal nun um den Login.motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.882 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.837 info [verbose] Auth failed at startup — check MotionEye password in instance settings (password set (10 chars)). Clear the field, save, re-enter, save again. motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.837 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.837 info [verbose] GET /config/list → HTTP 403: unauthorized motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.829 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.829 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.822 info [verbose] Enabled cameras in config: 0 motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.822 info [verbose] useMotionEyeConfig=true motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.822 info [verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.7.201 motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.822 info [verbose] Motion HTTP port: 7999 motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.821 info [verbose] MotionEye API: 192.168.7.206:8765, user=Cliffkirchhof, password set (10 chars) motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.821 info [verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.806 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-30 09:31:30.798 info starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-30 09:31:26.322 info terminating motioneye.0 2026-06-30 09:31:26.321 info terminating motioneye.0 2026-06-30 09:31:25.821 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-30 09:31:25.821 info terminating motioneye.0 2026-06-30 09:31:25.820 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
Guten Morgen,
