  4. Update NodeJS auf 22.xx wg. Adapter
    6.3k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 661 Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @Homoran sagte:
    @Kusselin geh in den Objekten im Expertenmodus in system.adapter.sourceanalytix.0.objectsWarnLimit und ändere dort den Wert
    nein...da gehts doch nicht...
    @Kusselin sagte:
    Wieso?
    Bestätigt?
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      @Kusselin sagte:
      Wieso?
      Bestätigt?
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      @Homoran sagte:
      @Kusselin sagte:
      Wieso?
      Bestätigt?
      Habs....jetzt weiss ich was du meinst...danke hat geklappt
        So, das ihr wieder was zum Lachen habt!!
        Script v.2026-06-01
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
         Static hostname: iobroker-live
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.12-20-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to: debian
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
        System was installed 1575 days ago (on 2022-02-18).
        Systemuptime and Load:
         18:49:35 up 7 min,  0 user,  load average: 4.15, 4.97, 5.08
        CPU threads     : 3
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2026-06-12 18:49:35 CEST
                   Universal time: Fri 2026-06-12 16:49:35 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        heisemerbub
        HOME=/home/heisemerbub
        GROUPS=heisemerbub sudo users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         Unknown
        Display-Manager:        Not found
        Desktop:
        Session:
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
        Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:            6.7G        4.0G        2.1G        126K        686M        2.8G
        Swap:           3.1G          0B        3.1G
        Total:          9.9G        4.0G        5.2G
        Active iob-Instances:   44
                 6422 M total memory
                 3783 M used memory
                 3865 M active memory
                  382 M inactive memory
                 1983 M free memory
                    0 M buffer memory
                  654 M swap cache
                 3000 M total swap
                    0 M used swap
                 3000 M free swap
        top - 18:49:35 up 7 min,  0 user,  load average: 4.15, 4.97, 5.08
        Tasks:  71 total,   5 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  8.8 us,  5.9 sy,  0.0 ni, 85.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   6422.0 total,   1981.8 free,   3785.5 used,    654.9 buff/cache
        MiB Swap:   3000.0 total,   3000.0 free,      0.0 used.   2636.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        2 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4       25G   14G  9.9G  59% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        efivarfs                         efivarfs  128K  126K     0 100% /sys/firmware/efi/efivars
        tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     6.3G  120K  6.3G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        Messages concerning filesystems in dmesg:
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        2.8G    /var/
        1.5G    /var/cache/apt
        1.5G    /var/cache
        1.3G    /var/cache/apt/archives
        943M    /var/log
        Archived and active journals take up 15.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        202M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1020M   /opt/iobroker/iobroker-data/
        593M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        74M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        ⚠ HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
        Please check your setting:
        tcp
        Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        === ZigBee Port Overview ===
        Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
        zigbee.0        tcp://192.168.200.75:6638           -                                   tcp
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.22.3
        /usr/bin/node           v22.22.3
        /usr/bin/npm            10.9.8
        /usr/bin/npx            10.9.8
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.3-1nodesource1
          Candidate: 22.22.3-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.3-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             22.22.2-1nodesource1 600
             22.22.1-1nodesource1 600
             22.22.0-1nodesource1 600
             22.21.0-1nodesource1 600
             22.20.0-1nodesource1 600
             22.19.0-1nodesource1 600
             22.18.0-1nodesource1 600
             22.17.1-1nodesource1 600
             22.17.0-1nodesource1 600
             22.16.0-1nodesource1 600
             22.15.1-1nodesource1 600
             22.15.0-1nodesource1 600
             22.14.0-1nodesource1 600
             22.13.1-1nodesource1 600
             22.13.0-1nodesource1 600
             22.12.0-1nodesource1 600
             22.11.0-1nodesource1 600
             22.10.0-1nodesource1 600
             22.9.0-1nodesource1 600
             22.8.0-1nodesource1 600
             22.7.0-1nodesource1 600
             22.6.0-1nodesource1 600
             22.5.1-1nodesource1 600
             22.5.0-1nodesource1 600
             22.4.1-1nodesource1 600
             22.4.0-1nodesource1 600
             22.3.0-1nodesource1 600
             22.2.0-1nodesource1 600
             22.1.0-1nodesource1 600
             22.0.0-1nodesource1 600
             18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        No known Vulnerabilities detected!
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker-live       iobroker-live (version: 7.1.2, hostname: iobroker-live , alive, uptime: 472)
        raspi2-unterverteilung raspi2-unterverteilung (version: 7.1.2, hostname: raspi2-unterverteilung, alive, uptime: 2651)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.1.2
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     3
        +-- iobroker.enocean@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#03c0578494f67d0ef7567ee7f83e74c18b8464d7)
        | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.61 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.git#aad4a5635dc518caa7c457d87237cf6800ae70a7)
        Adapter State
        + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-live                            - disabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-live                            - disabled
        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-live                            -  enabled, port: 7072
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker-live                            - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-live                            -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : iobroker-live                            - disabled
          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.openhab.0                : openhab               : iobroker-live                            -  enabled, port: 8080
        + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker-live                            -  enabled, port: 8080
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-live                            -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-live                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-live                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-live                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi2-unterverteilung                   -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-live                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-live                            - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-live                            -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-live                            - disabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-live                            -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-live                            -  enabled, port: tcp://192.168.200.75:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
        │ 1       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        │ (index) │ id                                           │ name                          │ version   │ upgrade policy │
        │ 0       │ 'system.adapter.adguard'                     │ 'adguard'                     │ '1.2.0'   │ 'none'         │
        │ 1       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23'  │ 'none'         │
        │ 2       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.27.4'  │ 'none'         │
        │ 3       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '2.1.0'   │ 'none'         │
        │ 4       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17'  │ 'none'         │
        │ 5       │ 'system.adapter.birthdays'                   │ 'birthdays'                   │ '5.0.0'   │ 'none'         │
        │ 6       │ 'system.adapter.coronavirus-statistics'      │ 'coronavirus-statistics'      │ '0.9.0'   │ 'none'         │
        │ 7       │ 'system.adapter.cul'                         │ 'cul'                         │ '2.2.0'   │ 'none'         │
        │ 8       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.3'   │ 'none'         │
        │ 9       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'   │ 'none'         │
        │ 10      │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'   │ 'none'         │
        │ 11      │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'   │ 'none'         │
        │ 12      │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
        │ 13      │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'   │ 'none'         │
        │ 14      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.1'   │ 'none'         │
        │ 15      │ 'system.adapter.enocean'                     │ 'enocean'                     │ '0.5.4'   │ 'none'         │
        │ 16      │ 'system.adapter.exchangerates'               │ 'exchangerates'               │ '0.1.0'   │ 'none'         │
        │ 17      │ 'system.adapter.fahrplan'                    │ 'fahrplan'                    │ '1.4.1'   │ 'none'         │
        │ 18      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'   │ 'none'         │
        │ 19      │ 'system.adapter.fhem'                        │ 'fhem'                        │ '3.0.0'   │ 'none'         │
        │ 20      │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'   │ 'none'         │
        │ 21      │ 'system.adapter.g-homa'                      │ 'g-homa'                      │ '0.5.3'   │ 'none'         │
        │ 22      │ 'system.adapter.habpanel'                    │ 'habpanel'                    │ '0.5.0'   │ 'none'         │
        │ 23      │ 'system.adapter.heizoel'                     │ 'heizoel'                     │ '1.0.3'   │ 'none'         │
        │ 24      │ 'system.adapter.heos'                        │ 'heos'                        │ '3.0.4'   │ 'none'         │
        │ 25      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'   │ 'none'         │
        │ 26      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'   │ 'none'         │
        │ 27      │ 'system.adapter.hue'                         │ 'hue'                         │ '3.16.2'  │ 'none'         │
        │ 28      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.20.1'  │ 'none'         │
        │ 29      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'   │ 'none'         │
        │ 30      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'   │ 'none'         │
        │ 31      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'   │ 'none'         │
        │ 32      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'   │ 'none'         │
        │ 33      │ 'system.adapter.info'                        │ 'info'                        │ '2.0.0'   │ 'none'         │
        │ 34      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '5.0.12'  │ 'none'         │
        │ 35      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'   │ 'none'         │
        │ 36      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18'  │ 'none'         │
        │ 37      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '4.0.0'   │ 'none'         │
        │ 38      │ 'system.adapter.material'                    │ 'material'                    │ '1.3.1'   │ 'none'         │
        │ 39      │ 'system.adapter.meteoalarm'                  │ 'meteoalarm'                  │ '4.0.1'   │ 'none'         │
        │ 40      │ 'system.adapter.milight'                     │ 'milight'                     │ '0.4.0'   │ 'none'         │
        │ 41      │ 'system.adapter.milight-smart-light'         │ 'milight-smart-light'         │ '1.2.2'   │ 'none'         │
        │ 42      │ 'system.adapter.netatmo'                     │ 'netatmo'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
        │ 43      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'             │ 'netatmo-crawler'             │ '1.2.0'   │ 'none'         │
        │ 44      │ 'system.adapter.notification-manager'        │ 'notification-manager'        │ '1.3.0'   │ 'none'         │
        │ 45      │ 'system.adapter.opendtu'                     │ 'opendtu'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
        │ 46      │ 'system.adapter.openhab'                     │ 'openhab'                     │ '1.2.0'   │ 'none'         │
        │ 47      │ 'system.adapter.openligadb'                  │ 'openligadb'                  │ '1.9.3'   │ 'none'         │
        │ 48      │ 'system.adapter.openweathermap'              │ 'openweathermap'              │ '1.4.0'   │ 'none'         │
        │ 49      │ 'system.adapter.paperless-ngx'               │ 'paperless-ngx'               │ '1.0.0'   │ 'none'         │
        │ 50      │ 'system.adapter.pollenflug'                  │ 'pollenflug'                  │ '2.0.0'   │ 'none'         │
        │ 51      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.1'   │ 'none'         │
        │ 52      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '5.0.0'   │ 'none'         │
        │ 53      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1'  │ 'none'         │
        │ 54      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'   │ 'none'         │
        │ 55      │ 'system.adapter.smartmeter'                  │ 'smartmeter'                  │ '3.4.0'   │ 'none'         │
        │ 56      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'   │ 'none'         │
        │ 57      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'   │ 'none'         │
        │ 58      │ 'system.adapter.sonos'                       │ 'sonos'                       │ '3.0.0'   │ 'none'         │
        │ 59      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.14'  │ 'none'         │
        │ 60      │ 'system.adapter.spotify-premium'             │ 'spotify-premium'             │ '2.0.3'   │ 'none'         │
        │ 61      │ 'system.adapter.squeezebox'                  │ 'squeezebox'                  │ '1.0.0'   │ 'none'         │
        │ 62      │ 'system.adapter.stockmarket'                 │ 'stockmarket'                 │ '0.0.2'   │ 'none'         │
        │ 63      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'   │ 'none'         │
        │ 64      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'   │ 'none'         │
        │ 65      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'   │ 'none'         │
        │ 66      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0'  │ 'none'         │
        │ 67      │ 'system.adapter.tvspielfilm'                 │ 'tvspielfilm'                 │ '2.1.0'   │ 'none'         │
        │ 68      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'   │ 'none'         │
        │ 69      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'   │ 'none'         │
        │ 70      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'   │ 'none'         │
        │ 71      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'   │ 'none'         │
        │ 72      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'   │ 'none'         │
        │ 73      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'   │ 'none'         │
        │ 74      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'   │ 'none'         │
        │ 75      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'   │ 'none'         │
        │ 76      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.61'  │ 'none'         │
        │ 77      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'   │ 'none'         │
        │ 78      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'   │ 'none'         │
        │ 79      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'   │ 'none'         │
        │ 80      │ 'system.adapter.weatherunderground'          │ 'weatherunderground'          │ '3.7.0'   │ 'none'         │
        │ 81      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'   │ 'none'         │
        │ 82      │ 'system.adapter.web-speedy'                  │ 'web-speedy'                  │ '0.2.0'   │ 'none'         │
        │ 83      │ 'system.adapter.wled'                        │ 'wled'                        │ '0.7.3'   │ 'none'         │
        │ 84      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'   │ 'none'         │
        │ 85      │ 'system.adapter.yahka'                       │ 'yahka'                       │ '1.1.5'   │ 'none'         │
        │ 86      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '1.10.14' │ 'none'         │
        ioBroker-Adapter Versions and update status
        Used repository: stable
        Adapter    "adguard"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
        Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
        Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
        Adapter    "exchangerates": 0.1.0    , installed 0.1.0
        Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
        Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "heos"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
        Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "meteoalarm"   : 4.0.1    , installed 4.0.1
        Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "openligadb"   : 1.9.3    , installed 1.9.3
        Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
        Adapter    "paperless-ngx": 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.61
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        37425
        States:         33001
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
        Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        Netid State  Recv-Q Send-Q  Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
        udp   UNCONN 0      0          127.0.0.54:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=16))
        udp   UNCONN 0      0       127.0.0.53%lo:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=14))
        udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=5),("systemd",pid=1,fd=30))
        udp   UNCONN 2560   0             0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=988,fd=30))
        udp   UNCONN 2560   0             0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=988,fd=29))
        udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:5683        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=765,fd=42))
        udp   UNCONN 0      0                [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=7),("systemd",pid=1,fd=32))
        tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:45555       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=988,fd=37))
        tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:8400        0.0.0.0:*    users:(("io.jarvis.0",pid=1629,fd=29))
        tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=241,fd=29))
        tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=241,fd=23))
        tcp   LISTEN 0      100         127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=450,fd=13))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.200.38:2001        0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=810,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=4),("systemd",pid=1,fd=29))
        tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("systemd",pid=1,fd=54))
        tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1882        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=1047,fd=36))
        tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=963,fd=40))
        tcp   LISTEN 0      4096    127.0.0.53%lo:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=15))
        tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.54:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=17))
        tcp   LISTEN 0      100             [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=450,fd=14))
        tcp   LISTEN 0      511                 *:8084              *:*    users:(("io.socketio.0",pid=1584,fd=34))
        tcp   LISTEN 0      511                 *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=1440,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      511                 *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=481,fd=36))
        tcp   LISTEN 0      4096             [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=6),("systemd",pid=1,fd=31))
        tcp   LISTEN 0      4096             [::]:ssh            [::]:*    users:(("systemd",pid=1,fd=57))
        tcp   LISTEN 0      511                 *:50000             *:*    users:(("io.g-homa.0",pid=1078,fd=30))
        tcp   LISTEN 0      511                 *:3500              *:*    users:(("io.sonos.0",pid=869,fd=31))
        2026-06-12 18:45:54.592  - info: sourceanalytix.0 (1685) Initialising (8 of 8) "shelly.1.shellypro3em#34987a467c54#1.EMData0.TotalActiveReturnEnergy"
        2026-06-12 18:45:55.969  - info: sourceanalytix.0 (1685) Initialization of shelly.1.shellypro3em#34987a467c54#1.EMData0.TotalActiveReturnEnergy successfully
        2026-06-12 18:45:55.973  - info: sourceanalytix.0 (1685) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 8 states, will do my Job until you stop me!
        2026-06-12 18:46:00.721  - info: javascript.0 (494) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 3.81 kWh | A: 1.32 | B: 2.37 | C: 0.1 | Vergütung: 0.26 €
        2026-06-12 18:46:13.768  - info: alexa2.0 (626) Initialization Done ...
        2026-06-12 18:46:19.801  - info: shelly.1 (1047) [MQTT] Client Close: 10.10.10.205 (shellypro3em / shellypro3em-34987a467c54 / shellypro3em#34987a467c54#1) (false)
        2026-06-12 18:46:21.927  - info: shelly.1 (1047) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a467c54" connected from 10.10.10.205!
        2026-06-12 18:46:22.731  - info: sourceanalytix.0 (1685) Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.1.shellypro3em#34987a467c54#1.EMData0.TotalActiveReturnEnergy
        2026-06-12 18:46:24.213  - info: shelly.1 (1047) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a467c54" initialized.
        2026-06-12 18:46:24.368  - info: sourceanalytix.0 (1685) Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.1.shellypro3em#34987a467c54#1.EMData0.TotalActiveReturnEnergy
        2026-06-12 18:46:24.496  - info: javascript.0 (494) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 3.81 kWh | A: 1.33 | B: 2.38 | C: 0.1 | Vergütung: 0.26 €
        2026-06-12 18:47:00.679  - info: javascript.0 (494) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 3.84 kWh | A: 1.33 | B: 2.38 | C: 0.1 | Vergütung: 0.26 €
        2026-06-12 18:47:46.831  - info: fhem.0 (673) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
        2026-06-12 18:48:00.974  - info: javascript.0 (494) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 3.86 kWh | A: 1.34 | B: 2.4 | C: 0.1 | Vergütung: 0.26 €
        2026-06-12 18:49:00.590  - info: javascript.0 (494) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 3.89 kWh | A: 1.36 | B: 2.41 | C: 0.1 | Vergütung: 0.26 €
        2026-06-12 18:50:00.546  - info: javascript.0 (494) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 3.9 kWh | A: 1.37 | B: 2.42 | C: 0.1 | Vergütung: 0.27 €
        2026-06-12 18:50:05.015  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2349
        2026-06-12 18:50:10.274  - info: dwd.0 (2349) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
        2026-06-12 18:50:11.052  - info: dwd.0 (2349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2026-06-12 18:50:11.703  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.dwd.0 having pid 2349 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-06-12 18:50:17.675  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 2396
        2026-06-12 18:50:25.294  - info: tvspielfilm.0 (2396) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
        2026-06-12 18:50:28.095  - info: tvspielfilm.0 (2396) objects written
        2026-06-12 18:50:38.796  - info: tvspielfilm.0 (2396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-06-12 18:50:39.317  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 2396 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        ============= Mark until here for C&P =============
        iob diag has finished.
        @Kusselin sagte:
        sudo usermod -aG adm heisemerbub
        Bring den enocean-Adapter auf Stand.
        enocean
        latest:	0.9.4 for 16 months
        stable:	-.-.-
        Gleiches gilt für iobroker.vis-materialdesign
        github:	0.5.94
        latest:	0.5.9 for 60 months
        stable:	0.5.9 for 60 months
        Und zigbee...
        Ansonsten ist es soweit i. O.
          Script v.2026-06-01
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64bit
          CPU threads     : 3
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          heisemerbub
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:
          *** MEMORY ***
          Swap:           3.1G          0B        3.1G
                   6422 M total memory
                   3783 M used memory
                   1983 M free memory
                      0 M buffer memory
                    654 M swap cache
                   3000 M total swap
                      0 M used swap
                   3000 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.8G    /var/
          1.5G    /var/cache/apt
          1.5G    /var/cache
          943M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          ⚠ HINT:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.8
          /usr/bin/npx            10.9.8
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        37425
          States:         33001
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Kusselin erhöhe mal von 3 auf 4 CPU, dann läuft bisserl geschmeidiger, der lxc teilt das von Haus aus passend ein.
            @Homoran sagte:
            @Kusselin sagte:
            Wieso?
            Bestätigt?
            @Kusselin sagte:
            Nöö, einfach die Zahl anklicken (mit links)
