  4. Update NodeJS auf 22.xx wg. Adapter
    6.3k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 661 Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    nee lass bitte...sonst werde ich eh wieder geohrfeigt...mit deiner/eurer Hilfe schaff ichs immer wieder .. ;-)
    • KusselinK Kusselin
      @Kusselin
      Jetzt zeig mal den Output.
      Sonst schleppst du da ggfls. wieder Kinken mit, die dir dann in der Zukunft auf die Füße fallen.
        @Kusselin
        @Thomas-Braun sagte:
        @kusselin wenn du angs vor Haue hast, führ wenigstens den iob diag als user aus 😉
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          warte noch kurz..
          das limit unter System im entsprechenden Adapter lässt sich nach Speichern nicht überschreiben:
          ich müsste das auf 10000 raufsetzen
            @Homoran
            Eigentlich würde ich ja erwarten, dass mit
            ich habe einen iob-User erstellt ;-)
            ein default user im OS gemeint ist...
              @Homoran
              @Thomas-Braun das hatte ich auch, aber beim tippen meiner Antwort kamen mir Zweifel...
                warte noch kurz..
                @Kusselin geh in den Objekten im Expertenmodus in system.adapter.sourceanalytix.0.objectsWarnLimit und ändere dort den Wert
                KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  So, das ihr wieder was zum Lachen habt!!
                  Script v.2026-06-01
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                   Static hostname: iobroker-live
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.8.12-20-pve
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to: debian
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64bit
                  System was installed 1575 days ago (on 2022-02-18).
                  Systemuptime and Load:
                   18:49:35 up 7 min,  0 user,  load average: 4.15, 4.97, 5.08
                  CPU threads     : 3
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Fri 2026-06-12 18:49:35 CEST
                             Universal time: Fri 2026-06-12 16:49:35 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  heisemerbub
                  HOME=/home/heisemerbub
                  GROUPS=heisemerbub sudo users iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         Unknown
                  Display-Manager:        Not found
                  Desktop:
                  Session:
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
                  Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            6.7G        4.0G        2.1G        126K        686M        2.8G
                  Swap:           3.1G          0B        3.1G
                  Total:          9.9G        4.0G        5.2G
                  Active iob-Instances:   44
                           6422 M total memory
                           3783 M used memory
                           3865 M active memory
                            382 M inactive memory
                           1983 M free memory
                              0 M buffer memory
                            654 M swap cache
                           3000 M total swap
                              0 M used swap
                           3000 M free swap
                  top - 18:49:35 up 7 min,  0 user,  load average: 4.15, 4.97, 5.08
                  Tasks:  71 total,   5 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  8.8 us,  5.9 sy,  0.0 ni, 85.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   6422.0 total,   1981.8 free,   3785.5 used,    654.9 buff/cache
                  MiB Swap:   3000.0 total,   3000.0 free,      0.0 used.   2636.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  2 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4       25G   14G  9.9G  59% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  efivarfs                         efivarfs  128K  126K     0 100% /sys/firmware/efi/efivars
                  tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     6.3G  120K  6.3G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  Messages concerning filesystems in dmesg:
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  2.8G    /var/
                  1.5G    /var/cache/apt
                  1.5G    /var/cache
                  1.3G    /var/cache/apt/archives
                  943M    /var/log
                  Archived and active journals take up 15.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  202M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1020M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                  593M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  74M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  No Devices found 'by-id'
                  *** ZigBee Settings ***
                  ⚠ HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                  Please check your setting:
                  tcp
                  Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  === ZigBee Port Overview ===
                  Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                  zigbee.0        tcp://192.168.200.75:6638           -                                   tcp
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.22.3
                  /usr/bin/node           v22.22.3
                  /usr/bin/npm            10.9.8
                  /usr/bin/npx            10.9.8
                  ✓ Node.js installation is correct
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.3-1nodesource1
                    Candidate: 22.22.3-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.3-1nodesource1 600
                       22.22.2-1nodesource1 600
                       22.22.1-1nodesource1 600
                       22.22.0-1nodesource1 600
                       22.21.0-1nodesource1 600
                       22.20.0-1nodesource1 600
                       22.19.0-1nodesource1 600
                       22.18.0-1nodesource1 600
                       22.17.1-1nodesource1 600
                       22.17.0-1nodesource1 600
                       22.16.0-1nodesource1 600
                       22.15.1-1nodesource1 600
                       22.15.0-1nodesource1 600
                       22.14.0-1nodesource1 600
                       22.13.1-1nodesource1 600
                       22.13.0-1nodesource1 600
                       22.12.0-1nodesource1 600
                       22.11.0-1nodesource1 600
                       22.10.0-1nodesource1 600
                       22.9.0-1nodesource1 600
                       22.8.0-1nodesource1 600
                       22.7.0-1nodesource1 600
                       22.6.0-1nodesource1 600
                       22.5.1-1nodesource1 600
                       22.5.0-1nodesource1 600
                       22.4.1-1nodesource1 600
                       22.4.0-1nodesource1 600
                       22.3.0-1nodesource1 600
                       22.2.0-1nodesource1 600
                       22.1.0-1nodesource1 600
                       22.0.0-1nodesource1 600
                       18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  No known Vulnerabilities detected!
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker-live       iobroker-live (version: 7.1.2, hostname: iobroker-live , alive, uptime: 472)
                  raspi2-unterverteilung raspi2-unterverteilung (version: 7.1.2, hostname: raspi2-unterverteilung, alive, uptime: 2651)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.1.2
                  admin:          7.8.23
                  javascript:     9.0.18
                  nodejs modules from github:     3
                  +-- iobroker.enocean@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#03c0578494f67d0ef7567ee7f83e74c18b8464d7)
                  | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.61 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.git#aad4a5635dc518caa7c457d87237cf6800ae70a7)
                  Adapter State
                  + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-live                            - disabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-live                            - disabled
                  + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-live                            -  enabled, port: 7072
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker-live                            - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-live                            -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : iobroker-live                            - disabled
                    system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.openhab.0                : openhab               : iobroker-live                            -  enabled, port: 8080
                  + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker-live                            -  enabled, port: 8080
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-live                            -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-live                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-live                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-live                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi2-unterverteilung                   -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-live                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-live                            - disabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-live                            -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-live                            - disabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-live                            -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-live                            -  enabled, port: tcp://192.168.200.75:6638
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
                  │ 1       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  │ (index) │ id                                           │ name                          │ version   │ upgrade policy │
                  │ 0       │ 'system.adapter.adguard'                     │ 'adguard'                     │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                  │ 1       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23'  │ 'none'         │
                  │ 2       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.27.4'  │ 'none'         │
                  │ 3       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '2.1.0'   │ 'none'         │
                  │ 4       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17'  │ 'none'         │
                  │ 5       │ 'system.adapter.birthdays'                   │ 'birthdays'                   │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 6       │ 'system.adapter.coronavirus-statistics'      │ 'coronavirus-statistics'      │ '0.9.0'   │ 'none'         │
                  │ 7       │ 'system.adapter.cul'                         │ 'cul'                         │ '2.2.0'   │ 'none'         │
                  │ 8       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.3'   │ 'none'         │
                  │ 9       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'   │ 'none'         │
                  │ 10      │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 11      │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'   │ 'none'         │
                  │ 12      │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                  │ 13      │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'   │ 'none'         │
                  │ 14      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.1'   │ 'none'         │
                  │ 15      │ 'system.adapter.enocean'                     │ 'enocean'                     │ '0.5.4'   │ 'none'         │
                  │ 16      │ 'system.adapter.exchangerates'               │ 'exchangerates'               │ '0.1.0'   │ 'none'         │
                  │ 17      │ 'system.adapter.fahrplan'                    │ 'fahrplan'                    │ '1.4.1'   │ 'none'         │
                  │ 18      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                  │ 19      │ 'system.adapter.fhem'                        │ 'fhem'                        │ '3.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 20      │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'   │ 'none'         │
                  │ 21      │ 'system.adapter.g-homa'                      │ 'g-homa'                      │ '0.5.3'   │ 'none'         │
                  │ 22      │ 'system.adapter.habpanel'                    │ 'habpanel'                    │ '0.5.0'   │ 'none'         │
                  │ 23      │ 'system.adapter.heizoel'                     │ 'heizoel'                     │ '1.0.3'   │ 'none'         │
                  │ 24      │ 'system.adapter.heos'                        │ 'heos'                        │ '3.0.4'   │ 'none'         │
                  │ 25      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'   │ 'none'         │
                  │ 26      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                  │ 27      │ 'system.adapter.hue'                         │ 'hue'                         │ '3.16.2'  │ 'none'         │
                  │ 28      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.20.1'  │ 'none'         │
                  │ 29      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'   │ 'none'         │
                  │ 30      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                  │ 31      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'   │ 'none'         │
                  │ 32      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'   │ 'none'         │
                  │ 33      │ 'system.adapter.info'                        │ 'info'                        │ '2.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 34      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '5.0.12'  │ 'none'         │
                  │ 35      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'   │ 'none'         │
                  │ 36      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18'  │ 'none'         │
                  │ 37      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 38      │ 'system.adapter.material'                    │ 'material'                    │ '1.3.1'   │ 'none'         │
                  │ 39      │ 'system.adapter.meteoalarm'                  │ 'meteoalarm'                  │ '4.0.1'   │ 'none'         │
                  │ 40      │ 'system.adapter.milight'                     │ 'milight'                     │ '0.4.0'   │ 'none'         │
                  │ 41      │ 'system.adapter.milight-smart-light'         │ 'milight-smart-light'         │ '1.2.2'   │ 'none'         │
                  │ 42      │ 'system.adapter.netatmo'                     │ 'netatmo'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                  │ 43      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'             │ 'netatmo-crawler'             │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                  │ 44      │ 'system.adapter.notification-manager'        │ 'notification-manager'        │ '1.3.0'   │ 'none'         │
                  │ 45      │ 'system.adapter.opendtu'                     │ 'opendtu'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                  │ 46      │ 'system.adapter.openhab'                     │ 'openhab'                     │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                  │ 47      │ 'system.adapter.openligadb'                  │ 'openligadb'                  │ '1.9.3'   │ 'none'         │
                  │ 48      │ 'system.adapter.openweathermap'              │ 'openweathermap'              │ '1.4.0'   │ 'none'         │
                  │ 49      │ 'system.adapter.paperless-ngx'               │ 'paperless-ngx'               │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 50      │ 'system.adapter.pollenflug'                  │ 'pollenflug'                  │ '2.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 51      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.1'   │ 'none'         │
                  │ 52      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 53      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1'  │ 'none'         │
                  │ 54      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'   │ 'none'         │
                  │ 55      │ 'system.adapter.smartmeter'                  │ 'smartmeter'                  │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                  │ 56      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'   │ 'none'         │
                  │ 57      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'   │ 'none'         │
                  │ 58      │ 'system.adapter.sonos'                       │ 'sonos'                       │ '3.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 59      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.14'  │ 'none'         │
                  │ 60      │ 'system.adapter.spotify-premium'             │ 'spotify-premium'             │ '2.0.3'   │ 'none'         │
                  │ 61      │ 'system.adapter.squeezebox'                  │ 'squeezebox'                  │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 62      │ 'system.adapter.stockmarket'                 │ 'stockmarket'                 │ '0.0.2'   │ 'none'         │
                  │ 63      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                  │ 64      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                  │ 65      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'   │ 'none'         │
                  │ 66      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0'  │ 'none'         │
                  │ 67      │ 'system.adapter.tvspielfilm'                 │ 'tvspielfilm'                 │ '2.1.0'   │ 'none'         │
                  │ 68      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'   │ 'none'         │
                  │ 69      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'   │ 'none'         │
                  │ 70      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'   │ 'none'         │
                  │ 71      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 72      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'   │ 'none'         │
                  │ 73      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'   │ 'none'         │
                  │ 74      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'   │ 'none'         │
                  │ 75      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'   │ 'none'         │
                  │ 76      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.61'  │ 'none'         │
                  │ 77      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                  │ 78      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'   │ 'none'         │
                  │ 79      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'   │ 'none'         │
                  │ 80      │ 'system.adapter.weatherunderground'          │ 'weatherunderground'          │ '3.7.0'   │ 'none'         │
                  │ 81      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 82      │ 'system.adapter.web-speedy'                  │ 'web-speedy'                  │ '0.2.0'   │ 'none'         │
                  │ 83      │ 'system.adapter.wled'                        │ 'wled'                        │ '0.7.3'   │ 'none'         │
                  │ 84      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                  │ 85      │ 'system.adapter.yahka'                       │ 'yahka'                       │ '1.1.5'   │ 'none'         │
                  │ 86      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '1.10.14' │ 'none'         │
                  ioBroker-Adapter Versions and update status
                  Used repository: stable
                  Adapter    "adguard"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                  Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                  Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                  Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                  Adapter    "exchangerates": 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                  Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "heos"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                  Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                  Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                  Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
                  Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "meteoalarm"   : 4.0.1    , installed 4.0.1
                  Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                  Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
                  Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                  Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "openligadb"   : 1.9.3    , installed 1.9.3
                  Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                  Adapter    "paperless-ngx": 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                  Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 2.0.3
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.61
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                  Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        37425
                  States:         33001
                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                  Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending systemupdates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  Netid State  Recv-Q Send-Q  Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                  udp   UNCONN 0      0          127.0.0.54:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=16))
                  udp   UNCONN 0      0       127.0.0.53%lo:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=14))
                  udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=5),("systemd",pid=1,fd=30))
                  udp   UNCONN 2560   0             0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=988,fd=30))
                  udp   UNCONN 2560   0             0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=988,fd=29))
                  udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:5683        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=765,fd=42))
                  udp   UNCONN 0      0                [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=7),("systemd",pid=1,fd=32))
                  tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:45555       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=988,fd=37))
                  tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:8400        0.0.0.0:*    users:(("io.jarvis.0",pid=1629,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=241,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=241,fd=23))
                  tcp   LISTEN 0      100         127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=450,fd=13))
                  tcp   LISTEN 0      511    192.168.200.38:2001        0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=810,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=4),("systemd",pid=1,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("systemd",pid=1,fd=54))
                  tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1882        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=1047,fd=36))
                  tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=963,fd=40))
                  tcp   LISTEN 0      4096    127.0.0.53%lo:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=15))
                  tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.54:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=17))
                  tcp   LISTEN 0      100             [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=450,fd=14))
                  tcp   LISTEN 0      511                 *:8084              *:*    users:(("io.socketio.0",pid=1584,fd=34))
                  tcp   LISTEN 0      511                 *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=1440,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      511                 *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=481,fd=36))
                  tcp   LISTEN 0      4096             [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=6),("systemd",pid=1,fd=31))
                  tcp   LISTEN 0      4096             [::]:ssh            [::]:*    users:(("systemd",pid=1,fd=57))
                  tcp   LISTEN 0      511                 *:50000             *:*    users:(("io.g-homa.0",pid=1078,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      511                 *:3500              *:*    users:(("io.sonos.0",pid=869,fd=31))
                  2026-06-12 18:45:54.592  - info: sourceanalytix.0 (1685) Initialising (8 of 8) "shelly.1.shellypro3em#34987a467c54#1.EMData0.TotalActiveReturnEnergy"
                  2026-06-12 18:45:55.969  - info: sourceanalytix.0 (1685) Initialization of shelly.1.shellypro3em#34987a467c54#1.EMData0.TotalActiveReturnEnergy successfully
                  2026-06-12 18:45:55.973  - info: sourceanalytix.0 (1685) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 8 states, will do my Job until you stop me!
                  2026-06-12 18:46:00.721  - info: javascript.0 (494) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 3.81 kWh | A: 1.32 | B: 2.37 | C: 0.1 | Vergütung: 0.26 €
                  2026-06-12 18:46:13.768  - info: alexa2.0 (626) Initialization Done ...
                  2026-06-12 18:46:19.801  - info: shelly.1 (1047) [MQTT] Client Close: 10.10.10.205 (shellypro3em / shellypro3em-34987a467c54 / shellypro3em#34987a467c54#1) (false)
                  2026-06-12 18:46:21.927  - info: shelly.1 (1047) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a467c54" connected from 10.10.10.205!
                  2026-06-12 18:46:22.731  - info: sourceanalytix.0 (1685) Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.1.shellypro3em#34987a467c54#1.EMData0.TotalActiveReturnEnergy
                  2026-06-12 18:46:24.213  - info: shelly.1 (1047) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a467c54" initialized.
                  2026-06-12 18:46:24.368  - info: sourceanalytix.0 (1685) Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.1.shellypro3em#34987a467c54#1.EMData0.TotalActiveReturnEnergy
                  2026-06-12 18:46:24.496  - info: javascript.0 (494) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 3.81 kWh | A: 1.33 | B: 2.38 | C: 0.1 | Vergütung: 0.26 €
                  2026-06-12 18:47:00.679  - info: javascript.0 (494) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 3.84 kWh | A: 1.33 | B: 2.38 | C: 0.1 | Vergütung: 0.26 €
                  2026-06-12 18:47:46.831  - info: fhem.0 (673) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                  2026-06-12 18:48:00.974  - info: javascript.0 (494) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 3.86 kWh | A: 1.34 | B: 2.4 | C: 0.1 | Vergütung: 0.26 €
                  2026-06-12 18:49:00.590  - info: javascript.0 (494) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 3.89 kWh | A: 1.36 | B: 2.41 | C: 0.1 | Vergütung: 0.26 €
                  2026-06-12 18:50:00.546  - info: javascript.0 (494) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 3.9 kWh | A: 1.37 | B: 2.42 | C: 0.1 | Vergütung: 0.27 €
                  2026-06-12 18:50:05.015  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2349
                  2026-06-12 18:50:10.274  - info: dwd.0 (2349) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
                  2026-06-12 18:50:11.052  - info: dwd.0 (2349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2026-06-12 18:50:11.703  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.dwd.0 having pid 2349 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2026-06-12 18:50:17.675  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 2396
                  2026-06-12 18:50:25.294  - info: tvspielfilm.0 (2396) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
                  2026-06-12 18:50:28.095  - info: tvspielfilm.0 (2396) objects written
                  2026-06-12 18:50:38.796  - info: tvspielfilm.0 (2396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2026-06-12 18:50:39.317  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 2396 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  ============= Mark until here for C&P =============
                  iob diag has finished.
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @Homoran sagte:
                    nein...da gehts doch nicht...
                      @Homoran sagte:
                      @Kusselin sagte:
                      Wieso?
                      Bestätigt?
                        @Kusselin sagte:
                        Wieso?
                        Bestätigt?
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @Homoran sagte:
                        @Kusselin sagte:
                        Wieso?
                        Bestätigt?
                        Habs....jetzt weiss ich was du meinst...danke hat geklappt
                          Script v.2026-06-01
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64bit
                          CPU threads     : 3
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          heisemerbub
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                   6422 M total memory
                                   3783 M used memory
                                   1983 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    654 M swap cache
                                   3000 M total swap
                                      0 M used swap
                                   3000 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.8G    /var/
                          1.5G    /var/cache/apt
                          1.5G    /var/cache
                          943M    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          ⚠ HINT:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.8
                          /usr/bin/npx            10.9.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.8.23
                          javascript:     9.0.18
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        37425
                          States:         33001
                          @Kusselin sagte:
                          sudo usermod -aG adm heisemerbub
                          Bring den enocean-Adapter auf Stand.
                          enocean
                          latest:	0.9.4 for 16 months
                          stable:	-.-.-
                          Gleiches gilt für iobroker.vis-materialdesign
                          github:	0.5.94
                          latest:	0.5.9 for 60 months
                          stable:	0.5.9 for 60 months
                          Und zigbee...
                          Ansonsten ist es soweit i. O.
                            Script v.2026-06-01
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64bit
                            CPU threads     : 3
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            heisemerbub
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                     6422 M total memory
                                     3783 M used memory
                                     1983 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      654 M swap cache
                                     3000 M total swap
                                        0 M used swap
                                     3000 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.8G    /var/
                            1.5G    /var/cache/apt
                            1.5G    /var/cache
                            943M    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            ⚠ HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.8
                            /usr/bin/npx            10.9.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.8.23
                            javascript:     9.0.18
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        37425
                            States:         33001
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Kusselin erhöhe mal von 3 auf 4 CPU, dann läuft bisserl geschmeidiger, der lxc teilt das von Haus aus passend ein.
                              @Homoran sagte:
                              @Kusselin sagte:
                              Wieso?
                              Bestätigt?
                              @Kusselin sagte:
                              Nöö, einfach die Zahl anklicken (mit links)
