  4. Admin 7.9.0 mit IoT 6.1.1 crashed
    6.3k
34 Beiträge 10 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    ich bin jetzt auch auf die 6.0.3 gegangen, die funktioniert, wie @sigi234 geschrieben hat
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      Kueppert
      @amg_666 hat bei mir leider keinen Erfolg gebracht (hab den ioBroker nicht komplett neu durchgestartet):
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Läuft bei mir wieder mit v6.1.3
        Admin: 7.9.0
        Immer Daten sichern!
        amg_666A NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kueppert
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @Kueppert sagte:
          Ich bin da auf Nummer sicher gegangen, hab iob gestoppt, den Fixer laufen lassen und dann wieder gestartet (einfach um scherzugehen, dass der "Rest" vom iobroker sauber läuft)
          • sigi234S sigi234
            Admin: 7.9.0
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @sigi234 sagte:
            Hast du einfach nur ein Adapterupdate gemacht oder muss man da sonst noch was beachten?
            • sigi234S sigi234
              Admin: 7.9.0
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @sigi234 sagte:
              Admin: 7.9.0
              kann ich erst garnicht installieren.
              Im Log kommt nur
              Upgrade process exited with code: 25
              Upgrade process exited with code: 29
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @sigi234 sagte:
                Admin: 7.9.0
                Im Log kommt nur
                @Negalein
                In der Regel steht aber noch mehr im Log.
                • amg_666A amg_666
                  @sigi234 sagte:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @amg_666 sagte:
                  Ja
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Thomas-Braun sagte:
                    Ok, jetzt gefunden
                    2026-06-12 22:45:32.155 - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" disabled
                    2026-06-12 22:45:32.155 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2026-06-12 22:45:32.264 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2026-06-12 22:45:32.290 - info: admin.0 (1975042) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2026-06-12 22:45:32.292 - info: admin.0 (1975042) terminating https server on port 8081
                    2026-06-12 22:45:32.293 - info: admin.0 (1975042) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31 admin
                    2026-06-12 22:45:32.294 - info: admin.0 (1975042) terminating
                    2026-06-12 22:45:32.295 - info: admin.0 (1975042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2026-06-12 22:45:32.795 - info: admin.0 (1975042) terminating
                    2026-06-12 22:45:33.145 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2026-06-12 22:45:35.184 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                    2026-06-12 22:45:38.073 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.4.0" started with pid 2330286
                    2026-06-12 22:45:40.415 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2330221 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-06-12 22:45:40.893 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 having pid 2330075 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-06-12 22:45:44.000 - error: host.ioBroker Upgrade process exited with code: 25
                    2026-06-12 22:45:44.001 - error: host.ioBroker Upgrade process exited with code: 29
                    2026-06-12 22:45:44.001 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.9.0
                    2026-06-12 22:45:44.069 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                    2026-06-12 22:45:44.104 - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" enabled
                    2026-06-12 22:45:44.105 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                    2026-06-12 22:45:44.279 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "admin@7.8.29". Try to install it... 1 attempt
                    2026-06-12 22:45:44.279 - info: host.ioBroker iobroker install admin@7.8.29 using installedFrom
                    2026-06-12 22:45:45.897 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                    2026-06-12 22:45:46.918 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 51
                    2026-06-12 22:45:47.478 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.8.29" started with pid 2330336
                    2026-06-12 22:45:50.422 - info: admin.0 (2330336) starting. Version 7.8.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.0
                    2026-06-12 22:45:50.451 - info: admin.0 (2330336) requesting all objects
                    2026-06-12 22:45:52.630 - info: admin.0 (2330336) received all objects
                    2026-06-12 22:45:53.063 - info: admin.0 (2330336) Secure socket.io server listening on port 8081
                    2026-06-12 22:45:53.064 - info: admin.0 (2330336) https server listening on port 8081
                    2026-06-12 22:45:53.065 - info: admin.0 (2330336) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2026-06-12 22:45:53.138 - info: admin.0 (2330336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31
                    • K Offline
                      Kueppert
                      Hab nun auf 6.1.3 upgedated. Bei mir läuft IOT wieder und ich kann auch die config-page öffnen 👍
                        Ok, jetzt gefunden
                        @Negalein sagte:
                        iob stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Wenn die Kiste wieder erreichbar ist:
                        iob update
                        iob upgrade
                        NegaleinN amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @amg_666 sagte:
                          Ja
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @sigi234 sagte:
                          Ja
                          kann ich leider nicht bestätigen:
                          host.iobroker
                          	2026-06-13 00:35:58.196	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                          host.iobroker
                          	2026-06-13 00:35:58.195	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          iot.0
                          	2026-06-13 00:35:56.536	info	terminating
                          iot.0
                          	2026-06-13 00:35:56.535	info	terminating
                          iot.0
                          	2026-06-13 00:35:56.165	info	Connection lost
                          iot.0
                          	2026-06-13 00:35:56.165	info	Connection changed: disconnect
                          iot.0
                          	2026-06-13 00:35:56.163	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          iot.0
                          	2026-06-13 00:35:56.160	info	terminating
                          iot.0
                          	2026-06-13 00:35:56.004	error	Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                          iot.0
                          	2026-06-13 00:35:56.004	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX') at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:62:47) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11423:62) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                          iot.0
                          	2026-06-13 00:35:56.002	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                          iot.0
                          	2026-06-13 00:35:55.980	error	Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                          iot.0
                          	2026-06-13 00:35:55.980	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX') at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:62:47) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11423:62) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                          iot.0
                          	2026-06-13 00:35:55.979	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                            @Negalein sagte:
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            iob update
                            iob upgrade
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Merci, läuft jetzt.
                            Hab die Kiste erst gestern upgedatet.
                              @Negalein sagte:
                              iob stop
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              iob update
                              iob upgrade
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @Negalein sagte:
                              Danke, das wars. Jetzt läuft er wieder mit admin 7.9.0 und iot 6.1.3
