  4. Admin 7.9.0 mit IoT 6.1.1 crashed
    6.3k
34 Beiträge 10 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @bommel_030
    Und wie schlägt sich das konkret im Log nieder?
    Bildchen von Fehlermeldungen sind nur sehr begrenzt verwertbar...
    €dit:
    In dem Fall steht mal ausnahmsweise wohl wirklich gar nix im Log, selbst im Debug sehe ich da jedenfalls nichts wildes.
    bommel_030
    @Thomas-Braun
    Du nimmst mir die Worte aus dem Mund....
    War nur der Hinweis, da im issue zum restart Loop bereits das issue zur Instanzeinstellung verlinkt war.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1183
    • amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      Mal ne blöde Frage: Ich habe die oben beschriebenen Probleme auch in Kombi admin 7.9.0 und iot 6.1.1. Wenn ich den iot Adapter auf 6.1.0 "zurückdrehe" bleibt die Instanz gelb und im Log steht
      iot.0
      	2026-06-12 14:54:36.997	info	Connection changed: disconnect
      iot.0
      	2026-06-12 14:54:31.816	info	Connection changed: disconnect
      iot.0
      	2026-06-12 14:54:31.815	warn	Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
      iot.0
      	2026-06-12 14:54:30.966	info	Connecting with XXXXXXX.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0
      	2026-06-12 14:54:30.796	info	[appNotifications] Tracking 0 state(s) for app notifications
      iot.0
      	2026-06-12 14:54:30.496	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
      host.iobroker
      	2026-06-12 14:54:24.433	info	instance system.adapter.iot.0 in version "6.1.0" started with pid 1113304
      host.iobroker
      	2026-06-12 14:54:23.047	info	"system.adapter.iot.0" enabled
      host.iobroker
      	2026-06-12 14:52:36.166	info	iobroker exit 0
      Wenn ich jetzt die Einstellungen der Adapterinstanz öffnen will "hängt" das. Ich sehe nur einen Bildschirm mit iob Logo:
      Im Log stehen keine Einträge. Wie kann/soll ich da weiter vorgehen?
      • amg_666A amg_666
        iot.0
        iot.0
        iot.0
        iot.0
        iot.0
        iot.0
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @amg_666 sagte:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1188
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @sigi234 : Da wird aber beschrieben, dass ein Downgrade auf 6.1.0 die Lösung bringt. Ich bin auf 6.1.0, funzt aber nicht, siehe oben
          • amg_666A amg_666
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @amg_666 sagte:
            Bei mir nicht, ich habe Admin 7.9.0 und IOT: 6.0.3
            Edit:
            An einer Lösung wird aber schon gearbeitet.
              Kueppert
              habe gerade die 6.1.2 installiert. Auch da funktioniert das Öffnen der Konfig-Page vom IOT leider noch nicht.
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                ich bin jetzt auch auf die 6.0.3 gegangen, die funktioniert, wie @sigi234 geschrieben hat
                • amg_666A amg_666
                  Kueppert
                  @amg_666 hat bei mir leider keinen Erfolg gebracht (hab den ioBroker nicht komplett neu durchgestartet):
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Läuft bei mir wieder mit v6.1.3
                    Admin: 7.9.0
                    amg_666A NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @Kueppert sagte:
                      Ich bin da auf Nummer sicher gegangen, hab iob gestoppt, den Fixer laufen lassen und dann wieder gestartet (einfach um scherzugehen, dass der "Rest" vom iobroker sauber läuft)
                      • sigi234S sigi234
                        Admin: 7.9.0
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @sigi234 sagte:
                        Hast du einfach nur ein Adapterupdate gemacht oder muss man da sonst noch was beachten?
                        • sigi234S sigi234
                          Admin: 7.9.0
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @sigi234 sagte:
                          Admin: 7.9.0
                          kann ich erst garnicht installieren.
                          Im Log kommt nur
                          Upgrade process exited with code: 25
                          Upgrade process exited with code: 29
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @sigi234 sagte:
                            Admin: 7.9.0
                            Im Log kommt nur
                            @Negalein
                            In der Regel steht aber noch mehr im Log.
                            • amg_666A amg_666
                              @sigi234 sagte:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @amg_666 sagte:
                              Ja
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @Thomas-Braun sagte:
                                Ok, jetzt gefunden
                                2026-06-12 22:45:32.155 - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" disabled
                                2026-06-12 22:45:32.155 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2026-06-12 22:45:32.264 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2026-06-12 22:45:32.290 - info: admin.0 (1975042) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2026-06-12 22:45:32.292 - info: admin.0 (1975042) terminating https server on port 8081
                                2026-06-12 22:45:32.293 - info: admin.0 (1975042) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31 admin
                                2026-06-12 22:45:32.294 - info: admin.0 (1975042) terminating
                                2026-06-12 22:45:32.295 - info: admin.0 (1975042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2026-06-12 22:45:32.795 - info: admin.0 (1975042) terminating
                                2026-06-12 22:45:33.145 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-06-12 22:45:35.184 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                                2026-06-12 22:45:38.073 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.4.0" started with pid 2330286
                                2026-06-12 22:45:40.415 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2330221 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-06-12 22:45:40.893 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 having pid 2330075 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-06-12 22:45:44.000 - error: host.ioBroker Upgrade process exited with code: 25
                                2026-06-12 22:45:44.001 - error: host.ioBroker Upgrade process exited with code: 29
                                2026-06-12 22:45:44.001 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.9.0
                                2026-06-12 22:45:44.069 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                                2026-06-12 22:45:44.104 - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" enabled
                                2026-06-12 22:45:44.105 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                                2026-06-12 22:45:44.279 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "admin@7.8.29". Try to install it... 1 attempt
                                2026-06-12 22:45:44.279 - info: host.ioBroker iobroker install admin@7.8.29 using installedFrom
                                2026-06-12 22:45:45.897 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                2026-06-12 22:45:46.918 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 51
                                2026-06-12 22:45:47.478 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.8.29" started with pid 2330336
                                2026-06-12 22:45:50.422 - info: admin.0 (2330336) starting. Version 7.8.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.0
                                2026-06-12 22:45:50.451 - info: admin.0 (2330336) requesting all objects
                                2026-06-12 22:45:52.630 - info: admin.0 (2330336) received all objects
                                2026-06-12 22:45:53.063 - info: admin.0 (2330336) Secure socket.io server listening on port 8081
                                2026-06-12 22:45:53.064 - info: admin.0 (2330336) https server listening on port 8081
                                2026-06-12 22:45:53.065 - info: admin.0 (2330336) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                2026-06-12 22:45:53.138 - info: admin.0 (2330336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31
                                  Kueppert
                                  Hab nun auf 6.1.3 upgedated. Bei mir läuft IOT wieder und ich kann auch die config-page öffnen 👍
                                    Ok, jetzt gefunden
                                    @Negalein sagte:
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    Wenn die Kiste wieder erreichbar ist:
                                    iob update
                                    iob upgrade
                                    NegaleinN amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @amg_666 sagte:
                                      Ja
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @sigi234 sagte:
                                      Ja
                                      kann ich leider nicht bestätigen:
                                      host.iobroker
                                      	2026-06-13 00:35:58.196	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                                      host.iobroker
                                      	2026-06-13 00:35:58.195	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      iot.0
                                      	2026-06-13 00:35:56.536	info	terminating
                                      iot.0
                                      	2026-06-13 00:35:56.535	info	terminating
                                      iot.0
                                      	2026-06-13 00:35:56.165	info	Connection lost
                                      iot.0
                                      	2026-06-13 00:35:56.165	info	Connection changed: disconnect
                                      iot.0
                                      	2026-06-13 00:35:56.163	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      iot.0
                                      	2026-06-13 00:35:56.160	info	terminating
                                      iot.0
                                      	2026-06-13 00:35:56.004	error	Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                                      iot.0
                                      	2026-06-13 00:35:56.004	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX') at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:62:47) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11423:62) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                      iot.0
                                      	2026-06-13 00:35:56.002	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                                      iot.0
                                      	2026-06-13 00:35:55.980	error	Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                                      iot.0
                                      	2026-06-13 00:35:55.980	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX') at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:62:47) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11423:62) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                      iot.0
                                      	2026-06-13 00:35:55.979	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                                        @Negalein sagte:
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        iob update
                                        iob upgrade
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        Merci, läuft jetzt.
                                        Hab die Kiste erst gestern upgedatet.
                                          @Negalein sagte:
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          iob update
                                          iob upgrade
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @Negalein sagte:
                                          Danke, das wars. Jetzt läuft er wieder mit admin 7.9.0 und iot 6.1.3
