  4. Admin 7.9.0 mit IoT 6.1.1 crashed
    6.3k
34 Beiträge 10 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K Kueppert
    @amg_666 hat bei mir leider keinen Erfolg gebracht (hab den ioBroker nicht komplett neu durchgestartet):
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @Kueppert sagte:
    Ich bin da auf Nummer sicher gegangen, hab iob gestoppt, den Fixer laufen lassen und dann wieder gestartet (einfach um scherzugehen, dass der "Rest" vom iobroker sauber läuft)
    • sigi234S sigi234
      Läuft bei mir wieder mit v6.1.3
      Admin: 7.9.0
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @sigi234 sagte:
      Hast du einfach nur ein Adapterupdate gemacht oder muss man da sonst noch was beachten?
      • sigi234S sigi234
        Admin: 7.9.0
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @sigi234 sagte:
        Admin: 7.9.0
        kann ich erst garnicht installieren.
        Im Log kommt nur
        Upgrade process exited with code: 25
        Upgrade process exited with code: 29
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @sigi234 sagte:
          Admin: 7.9.0
          Im Log kommt nur
          @Negalein
          In der Regel steht aber noch mehr im Log.
          • amg_666A amg_666
            @sigi234 sagte:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @amg_666 sagte:
            Ja
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Thomas-Braun sagte:
              Ok, jetzt gefunden
              2026-06-12 22:45:32.155 - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" disabled
              2026-06-12 22:45:32.155 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2026-06-12 22:45:32.264 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2026-06-12 22:45:32.290 - info: admin.0 (1975042) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-06-12 22:45:32.292 - info: admin.0 (1975042) terminating https server on port 8081
              2026-06-12 22:45:32.293 - info: admin.0 (1975042) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31 admin
              2026-06-12 22:45:32.294 - info: admin.0 (1975042) terminating
              2026-06-12 22:45:32.295 - info: admin.0 (1975042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-06-12 22:45:32.795 - info: admin.0 (1975042) terminating
              2026-06-12 22:45:33.145 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-06-12 22:45:35.184 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
              2026-06-12 22:45:38.073 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.4.0" started with pid 2330286
              2026-06-12 22:45:40.415 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2330221 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-06-12 22:45:40.893 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 having pid 2330075 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-06-12 22:45:44.000 - error: host.ioBroker Upgrade process exited with code: 25
              2026-06-12 22:45:44.001 - error: host.ioBroker Upgrade process exited with code: 29
              2026-06-12 22:45:44.001 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.9.0
              2026-06-12 22:45:44.069 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
              2026-06-12 22:45:44.104 - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" enabled
              2026-06-12 22:45:44.105 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
              2026-06-12 22:45:44.279 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "admin@7.8.29". Try to install it... 1 attempt
              2026-06-12 22:45:44.279 - info: host.ioBroker iobroker install admin@7.8.29 using installedFrom
              2026-06-12 22:45:45.897 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
              2026-06-12 22:45:46.918 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 51
              2026-06-12 22:45:47.478 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.8.29" started with pid 2330336
              2026-06-12 22:45:50.422 - info: admin.0 (2330336) starting. Version 7.8.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.0
              2026-06-12 22:45:50.451 - info: admin.0 (2330336) requesting all objects
              2026-06-12 22:45:52.630 - info: admin.0 (2330336) received all objects
              2026-06-12 22:45:53.063 - info: admin.0 (2330336) Secure socket.io server listening on port 8081
              2026-06-12 22:45:53.064 - info: admin.0 (2330336) https server listening on port 8081
              2026-06-12 22:45:53.065 - info: admin.0 (2330336) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
              2026-06-12 22:45:53.138 - info: admin.0 (2330336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31
                Kueppert
                Hab nun auf 6.1.3 upgedated. Bei mir läuft IOT wieder und ich kann auch die config-page öffnen 👍
                  Ok, jetzt gefunden
                  @Negalein sagte:
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Wenn die Kiste wieder erreichbar ist:
                  iob update
                  iob upgrade
                  NegaleinN amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @amg_666 sagte:
                    Ja
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @sigi234 sagte:
                    Ja
                    kann ich leider nicht bestätigen:
                    host.iobroker
                    	2026-06-13 00:35:58.196	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                    host.iobroker
                    	2026-06-13 00:35:58.195	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    iot.0
                    	2026-06-13 00:35:56.536	info	terminating
                    iot.0
                    	2026-06-13 00:35:56.535	info	terminating
                    iot.0
                    	2026-06-13 00:35:56.165	info	Connection lost
                    iot.0
                    	2026-06-13 00:35:56.165	info	Connection changed: disconnect
                    iot.0
                    	2026-06-13 00:35:56.163	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    iot.0
                    	2026-06-13 00:35:56.160	info	terminating
                    iot.0
                    	2026-06-13 00:35:56.004	error	Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                    iot.0
                    	2026-06-13 00:35:56.004	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX') at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:62:47) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11423:62) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                    iot.0
                    	2026-06-13 00:35:56.002	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                    iot.0
                    	2026-06-13 00:35:55.980	error	Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                    iot.0
                    	2026-06-13 00:35:55.980	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX') at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:62:47) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11423:62) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                    iot.0
                    	2026-06-13 00:35:55.979	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                      @Negalein sagte:
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      iob update
                      iob upgrade
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Merci, läuft jetzt.
                      Hab die Kiste erst gestern upgedatet.
                        @Negalein sagte:
                        iob stop
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        iob update
                        iob upgrade
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @Negalein sagte:
                        Danke, das wars. Jetzt läuft er wieder mit admin 7.9.0 und iot 6.1.3
