  4. Admin 7.9.0 mit IoT 6.1.1 crashed
    6.3k
34 Beiträge 10 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    Läuft bei mir wieder mit v6.1.3
    Admin: 7.9.0
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @sigi234 sagte:
    Hast du einfach nur ein Adapterupdate gemacht oder muss man da sonst noch was beachten?
    • sigi234S sigi234
      Admin: 7.9.0
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @sigi234 sagte:
      Admin: 7.9.0
      kann ich erst garnicht installieren.
      Im Log kommt nur
      Upgrade process exited with code: 25
      Upgrade process exited with code: 29
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @sigi234 sagte:
        Admin: 7.9.0
        Im Log kommt nur
        @Negalein
        In der Regel steht aber noch mehr im Log.
        • amg_666A amg_666
          @sigi234 sagte:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @amg_666 sagte:
          Ja
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Thomas-Braun sagte:
            Ok, jetzt gefunden
            2026-06-12 22:45:32.155 - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" disabled
            2026-06-12 22:45:32.155 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2026-06-12 22:45:32.264 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2026-06-12 22:45:32.290 - info: admin.0 (1975042) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-06-12 22:45:32.292 - info: admin.0 (1975042) terminating https server on port 8081
            2026-06-12 22:45:32.293 - info: admin.0 (1975042) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31 admin
            2026-06-12 22:45:32.294 - info: admin.0 (1975042) terminating
            2026-06-12 22:45:32.295 - info: admin.0 (1975042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2026-06-12 22:45:32.795 - info: admin.0 (1975042) terminating
            2026-06-12 22:45:33.145 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2026-06-12 22:45:35.184 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
            2026-06-12 22:45:38.073 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.4.0" started with pid 2330286
            2026-06-12 22:45:40.415 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2330221 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-06-12 22:45:40.893 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 having pid 2330075 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-06-12 22:45:44.000 - error: host.ioBroker Upgrade process exited with code: 25
            2026-06-12 22:45:44.001 - error: host.ioBroker Upgrade process exited with code: 29
            2026-06-12 22:45:44.001 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.9.0
            2026-06-12 22:45:44.069 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
            2026-06-12 22:45:44.104 - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" enabled
            2026-06-12 22:45:44.105 - info: host.ioBroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
            2026-06-12 22:45:44.279 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "admin@7.8.29". Try to install it... 1 attempt
            2026-06-12 22:45:44.279 - info: host.ioBroker iobroker install admin@7.8.29 using installedFrom
            2026-06-12 22:45:45.897 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
            2026-06-12 22:45:46.918 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 51
            2026-06-12 22:45:47.478 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.8.29" started with pid 2330336
            2026-06-12 22:45:50.422 - info: admin.0 (2330336) starting. Version 7.8.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.0
            2026-06-12 22:45:50.451 - info: admin.0 (2330336) requesting all objects
            2026-06-12 22:45:52.630 - info: admin.0 (2330336) received all objects
            2026-06-12 22:45:53.063 - info: admin.0 (2330336) Secure socket.io server listening on port 8081
            2026-06-12 22:45:53.064 - info: admin.0 (2330336) https server listening on port 8081
            2026-06-12 22:45:53.065 - info: admin.0 (2330336) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
            2026-06-12 22:45:53.138 - info: admin.0 (2330336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31
              Kueppert
              Hab nun auf 6.1.3 upgedated. Bei mir läuft IOT wieder und ich kann auch die config-page öffnen 👍
                Ok, jetzt gefunden
                @Negalein sagte:
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Wenn die Kiste wieder erreichbar ist:
                iob update
                iob upgrade
                NegaleinN amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @amg_666 sagte:
                  Ja
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @sigi234 sagte:
                  Ja
                  kann ich leider nicht bestätigen:
                  host.iobroker
                  	2026-06-13 00:35:58.196	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                  host.iobroker
                  	2026-06-13 00:35:58.195	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  iot.0
                  	2026-06-13 00:35:56.536	info	terminating
                  iot.0
                  	2026-06-13 00:35:56.535	info	terminating
                  iot.0
                  	2026-06-13 00:35:56.165	info	Connection lost
                  iot.0
                  	2026-06-13 00:35:56.165	info	Connection changed: disconnect
                  iot.0
                  	2026-06-13 00:35:56.163	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  iot.0
                  	2026-06-13 00:35:56.160	info	terminating
                  iot.0
                  	2026-06-13 00:35:56.004	error	Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                  iot.0
                  	2026-06-13 00:35:56.004	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX') at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:62:47) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11423:62) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                  iot.0
                  	2026-06-13 00:35:56.002	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                  iot.0
                  	2026-06-13 00:35:55.980	error	Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                  iot.0
                  	2026-06-13 00:35:55.980	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX') at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:62:47) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11423:62) at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                  iot.0
                  	2026-06-13 00:35:55.979	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'CREDENTIALS_PREFIX')
                    @Negalein sagte:
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    iob update
                    iob upgrade
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    Merci, läuft jetzt.
                    Hab die Kiste erst gestern upgedatet.
                      @Negalein sagte:
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      iob update
                      iob upgrade
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @Negalein sagte:
                      Danke, das wars. Jetzt läuft er wieder mit admin 7.9.0 und iot 6.1.3
