  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
    5.8k
212 Beiträge 44 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 48 Beobachtet
  • H Hothouse1602
    Der Adapter läuft Tagelang auf Grün durch, bis man ihn neu startet dann Gelb, ich habe das mal getestet 1 Tag neustart Gelb, dann jetzt 4 Tage Blos kein neustart vom Pi oder Iobroker oder Adapter, er war immer noch grün bis ich gerade den Adapter neu gestartet habe zack Gelb.
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #121
    @Hothouse1602 sagte:
    Das habe ich auch beobachtet. Allerdings wenn der Neustart innerhalb einer gewissen Zeit (24 Stunden?) neu gestartet wird, klappt die Verbindung noch. Es wird das automatische holen eines neuen Cookies nicht mehr funktionieren. Daher bin ich froh, dass wenigstens noch die manuelle Variante funktioniert.
    • K Offline
      Kanumouse
      #122
      Die Verhaltensweise kann ich nur bestätigen. Der Adapter ist auf grün und man denkt, dass alles in Ordnung ist. Wenn man ihn aber neu startet bleibt er gelb und man muss neue Cookies holen. Ziemlich dumm, wenn doch einige wichtige Dinge an dieser funktionierenden Sprachausgabe (z.B. Dachfenster offen, bei Regen) hängen.
      • Thorsten S. 0T Thorsten S. 0
        Ok. Habe es gefunden. Umgestellt, neu eingegeben , dann Adapter neu gestartet läuft wieder.
        tklein
        #123
        @Thorsten-S.-0 hi, wo/wie konntest du das umstellen?
          tklein
          #124
          Nach Umstellung auf Authencicator habe ich trotz erfolgreicher Cookieerstellung dieses im Log:
          alexa2.0 147208	2026-06-23 10:56:45.581	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          alexa2.0 147208	2026-06-23 10:56:44.579	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
          alexa2.0 147208	2026-06-23 10:56:44.574	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
          alexa2.0 147208	2026-06-23 10:56:44.559	info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v26.3.1, js-controller: 7.2.2
          alexa2.0 147042	2026-06-23 10:56:42.338	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          alexa2.0 147042	2026-06-23 10:56:42.337	error	Error: Unexpected end of JSON input
          alexa2.0 147042	2026-06-23 10:55:13.421	error	Error: Please open http://192.168.0.20:40045/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
          alexa2.0 147042	2026-06-23 10:55:13.354	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.20) instead
          alexa2.0 147042	2026-06-23 10:55:13.354	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
          alexa2.0 147042	2026-06-23 10:55:13.339	info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v26.3.1, js-controller: 7.2.2
          Ist das evtl. ein anderes Problem?
          Hier noch der Screen von der Cookieaktivierung:
          • T tklein
            #125
            @tklein sagte:
            node: v26.3.1
            Nodejs@26 läuft auf meinem Testsystem gar nicht mit dem ioBroker zusammen. Bring das auf nodejs@22, maximal auf nodejs@24.
              @tklein sagte:
              node: v26.3.1
              tklein
              schrieb am zuletzt editiert von tklein
              #126
              @Thomas-Braun sagte:
              @tklein sagte:
              node: v26.3.1
              hab jetzt 24 installiert. Nach 10 min kein Update dazu:
              Log dazu:
              info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v24.17.0, js-controller: 7.2.2
              info	terminating
              Nach dem Cookieprocedere kam das neu im Log:
              4529	2026-06-23 13:19:56.567	error	Error: Unexpected end of JSON input
              • DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #127
                Guten Morgen Freunede des IOB,
                hat einer der Experten eine Idee ob und wenn ja wie man sich über Telegram eine Meldung schicken lassen kann wenn der Alexa Adapter wieder gelb wurde?
                Es schein ja hier keine schnelle Lösung zu geben und so hätte man wenigstens die Meldung das man den Adapter neu verbinden muss bevor einem vielleicht wichtige Meldungen durch gehen.
                VG Duffy
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  VG Duffy
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #128
                  @Duffy sagte:
                  mit Blockly zB
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    #129
                    Danke, das sieht kompliziert aus mit dem Datenpunkt „alexa2.0 alive =".
                    Woher bekomme ich den Datenpunkt „alexa2.0 alive =„?
                    Aber ja, so war es gemeint.
                    Viele Grüße duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Viele Grüße duffy
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #130
                      @Duffy sagte:
                      importier dir das als Blockly
                        <block type="on_ext" id="WE+VJp5#;[c.pS.Y8L5|" x="2713" y="-87">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="u6%B-.^[ajqADl)$zNCN">
                              <field name="oid">system.adapter.alexa2.0.alive</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            <shadow type="field_oid" id=",)T`%UBZv`0FkgN((mek">
                              <field name="oid">system.adapter.alexa2.1.alive</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="fK)Ve3xi.3[Pe9(EN?7x">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_multi_or" id="3GPfPQ;xZ|{#,ROMEi9E">
                                  <value name="OR0">
                                    <block type="logic_compare" id="6V$|WQ#GOk3~h[vJ}0`5">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=".{w{p;.o{ckDT33D-v,?">
                                          <field name="OID">system.adapter.alexa2.0.alive</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="[U[vhH8X}Hs=AcULKEl[">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="OR1">
                                    <block type="logic_compare" id="1r`iu7=4FMwTK3Tr6ij^">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="!hC(Z`mYn{62{z3R3;Zp">
                                          <field name="OID">system.adapter.alexa2.1.alive</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="~Ko/bj)(0ED`vK~*wP/}">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="7+7su45k7v/^^dj%qz7!">
                                  <field name="OID">lgtv.0.states.popup</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text" id="PuCmeF@y(,):ku}2ctUj">
                                      <field name="TEXT">☠️ Alexa Adapter ist tot!! ⚰️</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="P1/JGUw5@WcW*a`H``yq">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="S%/du|tfxh-zWTMNE-}H">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #131
                        Danke schön :-)
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #132
                          Hat problemlos hin gehauen. Aber verrat mir bitte noch wie du die emoji in die Meldung bekommen hast.
                          VG Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • NegaleinN Negalein
                            @Duffy sagte:
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="OR0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="OR1">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #133
                            @Negalein sagte:
                            Frage an dich. Selbst wenn der Adapter (aber auch irgendein anderer Adapter) auf gelb geht, ist bei mir dieser Datenpunkt immer noch true. Bei dir false?
                            Ro75.
                            • DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #134
                              @ro75 kurze Anmerkung meinerseits. Um die Funktion des importierten Blocklys zu testen habe ich den Adapter neu gestartet.
                              Ich weis natürlich noch nicht wie es aussieht wenn er gelb wird / ist. (Hatte das bisher auch noch nicht beobachtet hatte das eben erst dazu gelernt :-) )
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • Ro75R Ro75
                                @Negalein sagte:
                                Ro75.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #135
                                @Ro75 sagte:
                                Bei dir false?
                                ja
                                mit Gelb muss ich noch auf den nächsten ausfall warten.
                                • amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #136
                                  @Negalein Adapter "gelb" heisst doch, dass der Adapter "live" ist, aber noch keine Clients oder Webdienste angebunden sind. Wäre es da beim Alexa Adapter nicht sinnvoller auf
                                  alexa2.0.info.connection
                                  zu prüfen? Der ist auch bei "gelbem" Adapter false und das "Alexa Problem" in diesem Thread führt bei mir immer zu gelbem Adapter, nicht zu einem roten.
                                  • amg_666A amg_666
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #137
                                    @amg_666 sagte:
                                    ah, stimmt.
                                    Das kommt davon, wenn man schnell Blöcke kopiert und nicht weiter überlegt.
                                    • amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #138
                                      ist ja auch viel zu heiß um noch groß zu überlegen 😊
                                      • DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #139
                                        @amg_666
                                        meinst du den Datenpunkt?
                                        finde ich keinen.
                                        Euch einen schönen Abend.
                                        Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DuffyD Duffy
                                          @amg_666
                                          finde ich keinen.
                                          Duffy
                                          #140
                                          @Duffy
                                          ist der Datenpunkt.
