  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
    6.8k
212 Beiträge 44 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 48 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    #129
    Danke, das sieht kompliziert aus mit dem Datenpunkt „alexa2.0 alive =".
    Woher bekomme ich den Datenpunkt „alexa2.0 alive =„?
    Aber ja, so war es gemeint.
    Viele Grüße duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Viele Grüße duffy
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #130
      @Duffy sagte:
      importier dir das als Blockly
        <block type="on_ext" id="WE+VJp5#;[c.pS.Y8L5|" x="2713" y="-87">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="u6%B-.^[ajqADl)$zNCN">
              <field name="oid">system.adapter.alexa2.0.alive</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id=",)T`%UBZv`0FkgN((mek">
              <field name="oid">system.adapter.alexa2.1.alive</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="fK)Ve3xi.3[Pe9(EN?7x">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_multi_or" id="3GPfPQ;xZ|{#,ROMEi9E">
                  <value name="OR0">
                    <block type="logic_compare" id="6V$|WQ#GOk3~h[vJ}0`5">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id=".{w{p;.o{ckDT33D-v,?">
                          <field name="OID">system.adapter.alexa2.0.alive</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="[U[vhH8X}Hs=AcULKEl[">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="OR1">
                    <block type="logic_compare" id="1r`iu7=4FMwTK3Tr6ij^">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="!hC(Z`mYn{62{z3R3;Zp">
                          <field name="OID">system.adapter.alexa2.1.alive</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="~Ko/bj)(0ED`vK~*wP/}">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="7+7su45k7v/^^dj%qz7!">
                  <field name="OID">lgtv.0.states.popup</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="PuCmeF@y(,):ku}2ctUj">
                      <field name="TEXT">☠️ Alexa Adapter ist tot!! ⚰️</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="telegram" id="P1/JGUw5@WcW*a`H``yq">
                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="S%/du|tfxh-zWTMNE-}H">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      ° Fixer ---> iob fix
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #131
        Danke schön :-)
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #132
          Hat problemlos hin gehauen. Aber verrat mir bitte noch wie du die emoji in die Meldung bekommen hast.
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • NegaleinN Negalein
            @Duffy sagte:
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="OR0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="OR1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #133
            @Negalein sagte:
            Frage an dich. Selbst wenn der Adapter (aber auch irgendein anderer Adapter) auf gelb geht, ist bei mir dieser Datenpunkt immer noch true. Bei dir false?
            Ro75.
            • DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #134
              @ro75 kurze Anmerkung meinerseits. Um die Funktion des importierten Blocklys zu testen habe ich den Adapter neu gestartet.
              Ich weis natürlich noch nicht wie es aussieht wenn er gelb wird / ist. (Hatte das bisher auch noch nicht beobachtet hatte das eben erst dazu gelernt :-) )
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • Ro75R Ro75
                @Negalein sagte:
                Ro75.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #135
                @Ro75 sagte:
                Bei dir false?
                ja
                mit Gelb muss ich noch auf den nächsten ausfall warten.
                • amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #136
                  @Negalein Adapter "gelb" heisst doch, dass der Adapter "live" ist, aber noch keine Clients oder Webdienste angebunden sind. Wäre es da beim Alexa Adapter nicht sinnvoller auf
                  alexa2.0.info.connection
                  zu prüfen? Der ist auch bei "gelbem" Adapter false und das "Alexa Problem" in diesem Thread führt bei mir immer zu gelbem Adapter, nicht zu einem roten.
                  • amg_666A amg_666
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #137
                    @amg_666 sagte:
                    ah, stimmt.
                    Das kommt davon, wenn man schnell Blöcke kopiert und nicht weiter überlegt.
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #138
                      ist ja auch viel zu heiß um noch groß zu überlegen 😊
                      • DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #139
                        @amg_666
                        meinst du den Datenpunkt?
                        finde ich keinen.
                        Euch einen schönen Abend.
                        Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @amg_666
                          finde ich keinen.
                          Duffy
                          #140
                          @Duffy
                          ist der Datenpunkt.
                          • DuffyD Duffy
                            @amg_666
                            finde ich keinen.
                            Duffy
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #141
                            @Duffy sagte:
                            finde ich keinen.
                            • DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #142
                              Danke habe den Datenpunkt gefunden und eingepflegt.
                              Wäre trotzdem schön wenn morgen nicht gleich schon eine Meldung auf Telegram da wäre ;-)
                              VG Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • Michael SchmittM Online
                                Michael Schmitt
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                #143
                                hab mir mal mit ChatGPT und Google KI ein javascript gebaut (bauen lassen). Es meldet wenn Adapter Rot - GELB - GRÜN. Werde das mal testen bis Alexa wieder rum zickt und dann kann ich das posten.
                                Für den ersten Test hab ich mal email.0 gestoppt und wieder gestartet ( kurze Zeit später) und das kam per Telegram. Bei einem normalen Neustart eines Adapters kommt nur eine Meldung "Iobroker Entwarnung".
                                • andiko2A Online
                                  andiko2A Online
                                  andiko2
                                  #144
                                  ich überwache den Datenpunkt connection von Alexa mit der Eventlist. habe mir ein Event erstellt und lasse mir das Ergebnis per Telegram auf das Handy und mein Arbeits PC schicken. Da brauche ich nicht extra ein Script laufen lassen, da ich die Eventlist eh installiert habe. Funktioniert recht zuverlässig. Ohne Eventlist, hätte ich mir bestimmt auch ein Script gebastelt.
                                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #145
                                    @Michael-Schmitt sagte:
                                    Magst du das hier posten?
                                      Michael Schmitt
                                      #146
                                      Wenn Alexa wieder spinnt und das korrekt gemeldet wird kann ich das gerne machen.
                                        Michael Schmitt
                                        #147
                                        so heute ist der Alexa2 Adapter wieder drei oder vier Tage gelaufen und ich habe mit einem Adapter Stopp und Adapter Start das "gelb" werden getriggert.
                                        Das war das Ergebniss des Scripts=
                                        Ich bin nur Noobiuser, aber es sieht so aus als das es funktioniert. Ich übernehme aber keine Verantwortung über irgendwelche Schäden oder wenn was nicht geht ;) .
                                        In dem Script gibt es viele Erklärungen und ihr müßt darin nur Euren Telegram User rein schreiben oder komplett weglassen.
                                        Hier:
                                        const TELEGRAM_USER = "HierEuereUserNamen";
                                        hier ist das genze Javascript vielleicht kann da mal wer der Ahnung hat drüber schauen. (ver. 27.02.26)
                                        // 1. KONFIGURATION (Hier alle Einstellungen vornehmen)
                                        // Hier die gewünschte Telegram-Instanz eintragen (Standard: "telegram.0")
                                        const TELEGRAM_INSTANCE = "telegram.0";
                                        // Hier den exakten Telegram-Benutzernamen eintragen, der die Nachrichten erhalten soll.
                                        // WICHTIG: Soll die Nachricht an ALLE angemeldeten Geräte oder Gruppen gesendet werden,
                                        // trage hier einfach zwei doppelte Anführungszeichen "" ein (komplett leer lassen).
                                        const TELEGRAM_USER = "HierEuerenUserRein";
                                        // Liste von Adaptern, die komplett von der Überwachung ausgenommen werden sollen.
                                        // Der Filter prüft auf den Anfang des Instanznamens (Prefix).
                                        // BEISPIELE für die Nutzung:
                                        // const ignorePrefixes = ["ping.", "fb-checkpresence."]; -> Ignoriert alle Ping- und Fritzbox-Instanzen
                                        // const ignorePrefixes = ["alexa2.0"]; -> Ignoriert gezielt nur die erste Alexa-Instanz
                                        const ignorePrefixes = [];
                                        // Einstellbare Timer-Verzögerungen (Timeouts in Millisekunden)
                                        const DELAY_OFFLINE = 30 * 1000;      // Wartezeit vor einem Rot-Alarm (Prozess offline)
                                        const DELAY_CONNECTION = 30 * 1000;   // Wartezeit vor einem Gelb-Alarm (Verbindungsverlust)
                                        const DELAY_ONLINE = 30 * 1000;       // Stabilisierungszeit vor einem Grün-Alarm (Entwarnung)
                                        // Alarm-Sperrzeiten (Flap-Guard / Flatterschutz)
                                        const ALERT_SUPPRESSION = 90 * 1000;  // Mindestabstand zwischen zwei Fehlermeldungen desselben Adapters
                                        const ONLINE_SUPPRESSION = 5 * 60 * 1000; // Mindestabstand zwischen zwei Entwarnungen desselben Adapters
                                        // Aufbewahrungszeit der Alarm-Historie im RAM-Speicher (1 Stunde)
                                        const HISTORY_RETENTION = 60 * 60 * 1000;
                                        // 2. SPEICHER & CACHE
                                        const monitorState = {
                                            timeoutsAbsturz: {},
                                            timeoutsWiederstart: {},
                                            timeoutsVerbindung: {},
                                            lastAlertOffline: {},
                                            lastAlertOnline: {},
                                            lastAlertYellow: {}
                                        const scheduleAdapterCache = {};
                                        let isCacheReady = false;
                                        // PRELOADER (Sicherer RAM-Preload über den State-Selektor)
                                        function preloadScheduleAdapters() {
                                            try {
                                                // Findet alle echten Instanzen über deren systemweiten .alive-Datenpunkt
                                                const aliveStates = $('system.adapter.*.*.alive');
                                                aliveStates.each((id) => {
                                                    const inst = id.replace("system.adapter.", "").replace(".alive", "");
                                                    const configObj = getObject("system.adapter." + inst);
                                                    if (configObj) {
                                                        scheduleAdapterCache[inst] = configObj.common?.mode === "schedule";
                                                isCacheReady = true;
                                                log(`Adapter-Monitor: Cache erfolgreich geladen (${Object.keys(scheduleAdapterCache).length} Instanzen)`, "info");
                                            } catch (e) {
                                                log("Adapter-Monitor: Preload-Fehler im System: " + e, "warn");
                                        preloadScheduleAdapters();
                                        // GC (Garbage Collector für die Historie)
                                        setInterval(() => {
                                            const now = Date.now();
                                            for (const group of [
                                                monitorState.lastAlertOffline,
                                                monitorState.lastAlertOnline,
                                                monitorState.lastAlertYellow
                                                for (const k in group) {
                                                    if (now - group[k] > HISTORY_RETENTION) {
                                                        delete group[k];
                                        }, 15 * 60 * 1000);
                                        // HELPERS
                                        function clearMonitorTimeout(obj, key) {
                                            if (obj[key]) {
                                                clearTimeout(obj[key]);
                                                delete obj[key];
                                        function triggerYellowAlert(inst) {
                                            if (now - (monitorState.lastAlertYellow[inst] || 0) < ALERT_SUPPRESSION) return;
                                            sendTelegram(
                                        `⚠️ *ioBroker Status-Warnung* ⚠️
                                        • *Adapter:* \`${inst}\`
                                        • *Status:* \`keine Verbindung (Gelb)\`
                                        • *Zeit:* ${formatDate(new Date(), "hh:mm")} Uhr
                                        🔌 _Der Prozess läuft, aber die Verbindung zum Gerät oder Cloud-Dienst ist gestört!_`
                                            monitorState.lastAlertYellow[inst] = now;
                                            log("Adapter-Zustand: " + inst + " hat keine Verbindung (Gelb)", "info");
                                        function isScheduleAdapter(inst) {
                                            if (scheduleAdapterCache[inst] === undefined) {
                                                    configObj &&
                                                    configObj.common &&
                                                    configObj.common.mode === "schedule";
                                            return scheduleAdapterCache[inst] === true;
                                        function safeGetState(id) {
                                            try {
                                                return getState(id) || null;
                                            } catch (e) {
                                                return null;
                                        function sendTelegram(text) {
                                            const telegramOptions = {
                                                text: text,
                                                parse_mode: "Markdown"
                                            // Nur filtern, wenn ein spezifischer Benutzername oben eingetragen wurde
                                            if (TELEGRAM_USER && TELEGRAM_USER.trim() !== "") {
                                                telegramOptions.user = TELEGRAM_USER;
                                            sendTo(TELEGRAM_INSTANCE, telegramOptions);
                                        // MAIN HANDLER (Live-Event-Überwachung)
                                        on({ id: /^system\.adapter\..*\.(alive|connection)$/, change: "ne" }, handleAdapterChange);
                                        on({ id: /^([a-zA-Z0-9._\-]+)\.\d+\.info\.connection$/, change: "ne" }, handleAdapterChange);
                                        function handleAdapterChange(obj) {
                                            if (!isCacheReady) return;
                                            if (!obj?.state || !obj?.oldState) return;
                                            if (typeof obj.state.val !== "boolean") return;
                                            const status = obj.state.val;
                                            const previous = obj.oldState.val;
                                            let inst = "";
                                            let type = "";
                                            if (obj.id.startsWith("system.adapter.")) {
                                                const match = obj.id.match(/^system\.adapter\.([a-zA-Z0-9._\-]+)\.(alive|connection)$/);
                                                if (!match) return;
                                                inst = match[1];
                                                type = match[2];
                                            } else {
                                                const match = obj.id.match(/^(([a-zA-Z0-9._\-]+)\.\d+)\.info\.connection$/);
                                                if (!match) return;
                                                inst = match[1];
                                                type = "connection";
                                            if (ignorePrefixes.some(p => inst.startsWith(p))) return;
                                            // 🔴 CRASH (Prozess offline)
                                            if (type === "alive" && status === false && previous === true) {
                                                clearMonitorTimeout(monitorState.timeoutsWiederstart, inst);
                                                clearMonitorTimeout(monitorState.timeoutsAbsturz, inst);
                                                clearMonitorTimeout(monitorState.timeoutsVerbindung, inst);
                                                monitorState.timeoutsAbsturz[inst] = setTimeout(() => {
                                                    delete monitorState.timeoutsAbsturz[inst];
                                                    if (isScheduleAdapter(inst)) return;
                                                    const alive = safeGetState("system.adapter." + inst + ".alive");
                                                    if (!alive || alive.val !== false) return;
                                                    if (now - (monitorState.lastAlertOffline[inst] || 0) < ALERT_SUPPRESSION) return;
                                                    sendTelegram(
                                        `🚨 *ioBroker System-Warnung* 🚨
                                        • *Status:* \`offline (Prozess tot)\`
                                        ⚠️ _Der Instanz-Prozess ist unerwartet abgestürzt oder wurde gestoppt!_`
                                                    monitorState.lastAlertOffline[inst] = now;
                                                    log("Adapter-Zustand: " + inst + " ist offline (Rot)", "info");
                                                }, DELAY_OFFLINE);
                                            // 🟡 CONNECTION LOSS (Verbindungsverlust)
                                            else if (type === "connection" && status === false && previous === true) {
                                                monitorState.timeoutsVerbindung[inst] = setTimeout(() => {
                                                    delete monitorState.timeoutsVerbindung[inst];
                                                    if (!alive || alive.val !== true) return;
                                                    const sysConnId = "system.adapter." + inst + ".connection";
                                                    const infoConnId = inst + ".info.connection";
                                                    const sysConn = existsState(sysConnId) ? safeGetState(sysConnId) : null;
                                                    const infoConn = existsState(infoConnId) ? safeGetState(infoConnId) : null;
                                                    if ((sysConn && sysConn.val === true) && (!infoConn || infoConn.val === true)) return;
                                                    triggerYellowAlert(inst);
                                                }, DELAY_CONNECTION);
                                            // 🟢 RECOVERY / START LOGIK (Entwarnung)
                                            else if ((type === "alive" || type === "connection") && status === true && previous === false) {
                                                monitorState.timeoutsWiederstart[inst] = setTimeout(() => {
                                                    delete monitorState.timeoutsWiederstart[inst];
                                                    if ((sysConn && sysConn.val === false) || (infoConn && infoConn.val === false)) {
                                                        if (!monitorState.timeoutsVerbindung[inst]) {
        const currentAlive = safeGetState("system.adapter." + inst + ".alive");
        const currentSys = existsState(sysConnId) ? safeGetState(sysConnId) : null;
        const currentInfo = existsState(infoConnId) ? safeGetState(infoConnId) : null;
        if (currentAlive && currentAlive.val === true) {
        if ((currentSys && currentSys.val === false) || (currentInfo && currentInfo.val === false)) {
                                                        return;
                                                    const hadOffline = monitorState.lastAlertOffline[inst];
                                                    const hadYellow  = monitorState.lastAlertYellow[inst];
                                                    if (hadOffline === undefined && hadYellow === undefined) return;
                                                    if (now - (monitorState.lastAlertOnline[inst] || 0) < ONLINE_SUPPRESSION) return;
                                                    delete monitorState.lastAlertOffline[inst];
                                                    delete monitorState.lastAlertYellow[inst];
                                                    sendTelegram(
                                        `✅ *ioBroker Entwarnung* ✅
                                        • *Status:* \`online (Grün)\`
                                        👍 _Die Instanz läuft wieder vollständig stabil._`
                                                    monitorState.lastAlertOnline[inst] = now;
                                                    log("Adapter-Zustand: " + inst + " ist wieder stabil online (Grün)", "debug");
                                                }, DELAY_ONLINE);
                                        Gruß Michael
                                        Edit: das soll für alle Adapter funktionieren
                                        Email Stopp und Start
                                        Linuxcontrol Stopp und Start
                                        amg_666A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hier:
                                              lastAlertYellow: {}
                                              try {
                                                      if (configObj) {
                                              } catch (e) {
                                          setInterval(() => {
                                                          delete group[k];
                                          }, 15 * 60 * 1000);
                                          // HELPERS
                                              if (obj[key]) {
                                                  delete obj[key];
                                              sendTelegram(
                                                      configObj &&
                                                      configObj.common &&
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                                  return null;
                                                  text: text,
                                              let inst = "";
                                              let type = "";
                                                  if (!match) return;
                                                  inst = match[1];
                                                  type = match[2];
                                              } else {
                                                  if (!match) return;
                                                  inst = match[1];
                                                      sendTelegram(
                                                  }, DELAY_OFFLINE);
                                                          return;
                                                      sendTelegram(
                                                  }, DELAY_ONLINE);
                                          Gruß Michael
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #148
                                          Danke für das Skript. Läuft super, ich hab zum Testen mal den Promox Adapter neu gestartet, der braucht bei mir immer "ewig" bis er grün wird, da kam dann eine Telegram Benachrichtigung.
                                          Neustart von Adaptern, die relativ schnell wieder grün werden -> Keine Benachrichtigung. Die Timer scheinen also auch sinnvolle Größen zu haben.
