  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
    6.8k
212 Beiträge 44 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 48 Beobachtet
    djrille
    #113
    Von mir auch noch eine Rückmeldung.
    Gestern hatte ich die Zeit mich noch einmal damit zu beschäftigen.
    Bei mir ging der Link ja nicht, da bei mir das System unter Ubuntu läuft, habe ich entsprechend erst die Ports freigechaltet, dadurch war der Freigabelink erreichbar und Anmeldung war per 2FA möglich.
    Seit dem ist der Adapter wieder grün. Warum es aber ursprünglich ohne Eingriff in die Firewall ging ist mir ein Rätsel.
    • M michael 1975
      Komisch bei mir war auch ein cron um 03:00 Uhr drin
      hsteinmeH Online
      hsteinmeH Online
      hsteinme
      #114
      @michael-1975 sagte:
      Sind das privat gesetzte cron-Timer? Oder wo ist dieser Timer angelegt? ich frage deshalb, weil bei mir trotz 2FA über Authenticator-App immer wieder Amazon-Logins angefordert werden.
      • hsteinmeH hsteinme
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #115
        @hsteinme In der Instanzen-Ansicht im Expertenmodus den Alexa2 Adapter aufklappen, da siehst du dann eventuelle Cron-Jobs:
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          #116
          ich habe umgestellt auf dieses 2FAS mit der App und den QR Code. Drei Tage war Alexa grün und heute wieder gelb und das ganz Spiel von vorne. Funktioniert noch nicht.
            Daniel81
            #117
            Mein Adapter war heute auch wieder auf Gelb. Ich habe die 2FA bereits seit sehr langer Zeit aktiviert, daher gehe ich davon aus, dass das Problem nicht daran liegt.
            Das Problem ist wahrscheinlich eher bei Amazon zu suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass dort irgendeine Änderung vorgenommen wurde und der Adapter in seiner jetzigen Weise deshalb immer wieder diesen Fehler produziert.
            Da aktuell mehrere Nutzer von ähnlichen Problemen berichten, spricht zumindest einiges dafür, dass die Ursache nicht zwingend in der eigenen Installation zu finden ist.
            • D Daniel81
              #118
              Das Verhalten wird wohl gerade analysiert und es wird an einer Lösung gewerkelt. Muss sich aber noch diversen Tests und Überprüfungen unterziehen. Man will ja nicht u. U. weitere Baustellen auftun.
              • BananaJoeB BananaJoe
                hsteinmeH Online
                hsteinmeH Online
                hsteinme
                #119
                @BananaJoe sagte:
                Danke, dort hatte ich vorher bereits nachgesehen - kein cron-Job zu sehen.
                • H Offline
                  Hothouse1602
                  #120
                  Der Adapter läuft Tagelang auf Grün durch, bis man ihn neu startet dann Gelb, ich habe das mal getestet 1 Tag neustart Gelb, dann jetzt 4 Tage Blos kein neustart vom Pi oder Iobroker oder Adapter, er war immer noch grün bis ich gerade den Adapter neu gestartet habe zack Gelb.
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hothouse1602
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    #121
                    @Hothouse1602 sagte:
                    Das habe ich auch beobachtet. Allerdings wenn der Neustart innerhalb einer gewissen Zeit (24 Stunden?) neu gestartet wird, klappt die Verbindung noch. Es wird das automatische holen eines neuen Cookies nicht mehr funktionieren. Daher bin ich froh, dass wenigstens noch die manuelle Variante funktioniert.
                      Kanumouse
                      #122
                      Die Verhaltensweise kann ich nur bestätigen. Der Adapter ist auf grün und man denkt, dass alles in Ordnung ist. Wenn man ihn aber neu startet bleibt er gelb und man muss neue Cookies holen. Ziemlich dumm, wenn doch einige wichtige Dinge an dieser funktionierenden Sprachausgabe (z.B. Dachfenster offen, bei Regen) hängen.
                      • Thorsten S. 0T Thorsten S. 0
                        Ok. Habe es gefunden. Umgestellt, neu eingegeben , dann Adapter neu gestartet läuft wieder.
                        tklein
                        #123
                        @Thorsten-S.-0 hi, wo/wie konntest du das umstellen?
                          tklein
                          #124
                          Nach Umstellung auf Authencicator habe ich trotz erfolgreicher Cookieerstellung dieses im Log:
                          alexa2.0 147208	2026-06-23 10:56:45.581	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          alexa2.0 147208	2026-06-23 10:56:44.579	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                          alexa2.0 147208	2026-06-23 10:56:44.574	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                          alexa2.0 147208	2026-06-23 10:56:44.559	info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v26.3.1, js-controller: 7.2.2
                          alexa2.0 147042	2026-06-23 10:56:42.338	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          alexa2.0 147042	2026-06-23 10:56:42.337	error	Error: Unexpected end of JSON input
                          alexa2.0 147042	2026-06-23 10:55:13.421	error	Error: Please open http://192.168.0.20:40045/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                          alexa2.0 147042	2026-06-23 10:55:13.354	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.20) instead
                          alexa2.0 147042	2026-06-23 10:55:13.354	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                          alexa2.0 147042	2026-06-23 10:55:13.339	info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v26.3.1, js-controller: 7.2.2
                          Ist das evtl. ein anderes Problem?
                          Hier noch der Screen von der Cookieaktivierung:
                          • T tklein
                            #125
                            @tklein sagte:
                            node: v26.3.1
                            Nodejs@26 läuft auf meinem Testsystem gar nicht mit dem ioBroker zusammen. Bring das auf nodejs@22, maximal auf nodejs@24.
                              @tklein sagte:
                              node: v26.3.1
                              tklein
                              schrieb am zuletzt editiert von tklein
                              #126
                              @Thomas-Braun sagte:
                              @tklein sagte:
                              node: v26.3.1
                              hab jetzt 24 installiert. Nach 10 min kein Update dazu:
                              Log dazu:
                              info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v24.17.0, js-controller: 7.2.2
                              info	terminating
                              Nach dem Cookieprocedere kam das neu im Log:
                              4529	2026-06-23 13:19:56.567	error	Error: Unexpected end of JSON input
                              • DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                #127
                                Guten Morgen Freunede des IOB,
                                hat einer der Experten eine Idee ob und wenn ja wie man sich über Telegram eine Meldung schicken lassen kann wenn der Alexa Adapter wieder gelb wurde?
                                Es schein ja hier keine schnelle Lösung zu geben und so hätte man wenigstens die Meldung das man den Adapter neu verbinden muss bevor einem vielleicht wichtige Meldungen durch gehen.
                                VG Duffy
                                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  VG Duffy
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #128
                                  @Duffy sagte:
                                  mit Blockly zB
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                    #129
                                    Danke, das sieht kompliziert aus mit dem Datenpunkt „alexa2.0 alive =".
                                    Woher bekomme ich den Datenpunkt „alexa2.0 alive =„?
                                    Aber ja, so war es gemeint.
                                    Viele Grüße duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Viele Grüße duffy
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #130
                                      @Duffy sagte:
                                      importier dir das als Blockly
                                        <block type="on_ext" id="WE+VJp5#;[c.pS.Y8L5|" x="2713" y="-87">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="u6%B-.^[ajqADl)$zNCN">
                                              <field name="oid">system.adapter.alexa2.0.alive</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            <shadow type="field_oid" id=",)T`%UBZv`0FkgN((mek">
                                              <field name="oid">system.adapter.alexa2.1.alive</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="fK)Ve3xi.3[Pe9(EN?7x">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_multi_or" id="3GPfPQ;xZ|{#,ROMEi9E">
                                                  <value name="OR0">
                                                    <block type="logic_compare" id="6V$|WQ#GOk3~h[vJ}0`5">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id=".{w{p;.o{ckDT33D-v,?">
                                                          <field name="OID">system.adapter.alexa2.0.alive</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="[U[vhH8X}Hs=AcULKEl[">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="OR1">
                                                    <block type="logic_compare" id="1r`iu7=4FMwTK3Tr6ij^">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="!hC(Z`mYn{62{z3R3;Zp">
                                                          <field name="OID">system.adapter.alexa2.1.alive</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="~Ko/bj)(0ED`vK~*wP/}">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="control" id="7+7su45k7v/^^dj%qz7!">
                                                  <field name="OID">lgtv.0.states.popup</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id="PuCmeF@y(,):ku}2ctUj">
                                                      <field name="TEXT">☠️ Alexa Adapter ist tot!! ⚰️</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="P1/JGUw5@WcW*a`H``yq">
                                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="S%/du|tfxh-zWTMNE-}H">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #131
                                        Danke schön :-)
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #132
                                          Hat problemlos hin gehauen. Aber verrat mir bitte noch wie du die emoji in die Meldung bekommen hast.
                                          VG Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
