  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
    6.8k
212 Beiträge 44 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 48 Beobachtet
  • andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    #116
    ich habe umgestellt auf dieses 2FAS mit der App und den QR Code. Drei Tage war Alexa grün und heute wieder gelb und das ganz Spiel von vorne. Funktioniert noch nicht.
      Daniel81
      #117
      Mein Adapter war heute auch wieder auf Gelb. Ich habe die 2FA bereits seit sehr langer Zeit aktiviert, daher gehe ich davon aus, dass das Problem nicht daran liegt.
      Das Problem ist wahrscheinlich eher bei Amazon zu suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass dort irgendeine Änderung vorgenommen wurde und der Adapter in seiner jetzigen Weise deshalb immer wieder diesen Fehler produziert.
      Da aktuell mehrere Nutzer von ähnlichen Problemen berichten, spricht zumindest einiges dafür, dass die Ursache nicht zwingend in der eigenen Installation zu finden ist.
      • D Daniel81
        #118
        Das Verhalten wird wohl gerade analysiert und es wird an einer Lösung gewerkelt. Muss sich aber noch diversen Tests und Überprüfungen unterziehen. Man will ja nicht u. U. weitere Baustellen auftun.
        • BananaJoeB BananaJoe
          @hsteinme In der Instanzen-Ansicht im Expertenmodus den Alexa2 Adapter aufklappen, da siehst du dann eventuelle Cron-Jobs:
          hsteinmeH Online
          hsteinmeH Online
          hsteinme
          #119
          @BananaJoe sagte:
          Danke, dort hatte ich vorher bereits nachgesehen - kein cron-Job zu sehen.
          • H Offline
            Hothouse1602
            #120
            Der Adapter läuft Tagelang auf Grün durch, bis man ihn neu startet dann Gelb, ich habe das mal getestet 1 Tag neustart Gelb, dann jetzt 4 Tage Blos kein neustart vom Pi oder Iobroker oder Adapter, er war immer noch grün bis ich gerade den Adapter neu gestartet habe zack Gelb.
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hothouse1602
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              #121
              @Hothouse1602 sagte:
              Das habe ich auch beobachtet. Allerdings wenn der Neustart innerhalb einer gewissen Zeit (24 Stunden?) neu gestartet wird, klappt die Verbindung noch. Es wird das automatische holen eines neuen Cookies nicht mehr funktionieren. Daher bin ich froh, dass wenigstens noch die manuelle Variante funktioniert.
                Kanumouse
                #122
                Die Verhaltensweise kann ich nur bestätigen. Der Adapter ist auf grün und man denkt, dass alles in Ordnung ist. Wenn man ihn aber neu startet bleibt er gelb und man muss neue Cookies holen. Ziemlich dumm, wenn doch einige wichtige Dinge an dieser funktionierenden Sprachausgabe (z.B. Dachfenster offen, bei Regen) hängen.
                • Thorsten S. 0T Thorsten S. 0
                  Ok. Habe es gefunden. Umgestellt, neu eingegeben , dann Adapter neu gestartet läuft wieder.
                  tklein
                  #123
                  @Thorsten-S.-0 hi, wo/wie konntest du das umstellen?
                    tklein
                    #124
                    Nach Umstellung auf Authencicator habe ich trotz erfolgreicher Cookieerstellung dieses im Log:
                    alexa2.0 147208	2026-06-23 10:56:45.581	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    alexa2.0 147208	2026-06-23 10:56:44.579	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                    alexa2.0 147208	2026-06-23 10:56:44.574	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                    alexa2.0 147208	2026-06-23 10:56:44.559	info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v26.3.1, js-controller: 7.2.2
                    alexa2.0 147042	2026-06-23 10:56:42.338	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    alexa2.0 147042	2026-06-23 10:56:42.337	error	Error: Unexpected end of JSON input
                    alexa2.0 147042	2026-06-23 10:55:13.421	error	Error: Please open http://192.168.0.20:40045/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                    alexa2.0 147042	2026-06-23 10:55:13.354	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.20) instead
                    alexa2.0 147042	2026-06-23 10:55:13.354	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                    alexa2.0 147042	2026-06-23 10:55:13.339	info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v26.3.1, js-controller: 7.2.2
                    Ist das evtl. ein anderes Problem?
                    Hier noch der Screen von der Cookieaktivierung:
                    • T tklein
                      #125
                      @tklein sagte:
                      node: v26.3.1
                      Nodejs@26 läuft auf meinem Testsystem gar nicht mit dem ioBroker zusammen. Bring das auf nodejs@22, maximal auf nodejs@24.
                        @tklein sagte:
                        node: v26.3.1
                        tklein
                        schrieb am zuletzt editiert von tklein
                        #126
                        @Thomas-Braun sagte:
                        @tklein sagte:
                        node: v26.3.1
                        hab jetzt 24 installiert. Nach 10 min kein Update dazu:
                        Log dazu:
                        info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v24.17.0, js-controller: 7.2.2
                        info	terminating
                        Nach dem Cookieprocedere kam das neu im Log:
                        4529	2026-06-23 13:19:56.567	error	Error: Unexpected end of JSON input
                        • DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #127
                          Guten Morgen Freunede des IOB,
                          hat einer der Experten eine Idee ob und wenn ja wie man sich über Telegram eine Meldung schicken lassen kann wenn der Alexa Adapter wieder gelb wurde?
                          Es schein ja hier keine schnelle Lösung zu geben und so hätte man wenigstens die Meldung das man den Adapter neu verbinden muss bevor einem vielleicht wichtige Meldungen durch gehen.
                          VG Duffy
                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            VG Duffy
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #128
                            @Duffy sagte:
                            mit Blockly zB
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                              #129
                              Danke, das sieht kompliziert aus mit dem Datenpunkt „alexa2.0 alive =".
                              Woher bekomme ich den Datenpunkt „alexa2.0 alive =„?
                              Aber ja, so war es gemeint.
                              Viele Grüße duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Viele Grüße duffy
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #130
                                @Duffy sagte:
                                importier dir das als Blockly
                                  <block type="on_ext" id="WE+VJp5#;[c.pS.Y8L5|" x="2713" y="-87">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="u6%B-.^[ajqADl)$zNCN">
                                        <field name="oid">system.adapter.alexa2.0.alive</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id=",)T`%UBZv`0FkgN((mek">
                                        <field name="oid">system.adapter.alexa2.1.alive</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="fK)Ve3xi.3[Pe9(EN?7x">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_multi_or" id="3GPfPQ;xZ|{#,ROMEi9E">
                                            <value name="OR0">
                                              <block type="logic_compare" id="6V$|WQ#GOk3~h[vJ}0`5">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id=".{w{p;.o{ckDT33D-v,?">
                                                    <field name="OID">system.adapter.alexa2.0.alive</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="[U[vhH8X}Hs=AcULKEl[">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OR1">
                                              <block type="logic_compare" id="1r`iu7=4FMwTK3Tr6ij^">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="!hC(Z`mYn{62{z3R3;Zp">
                                                    <field name="OID">system.adapter.alexa2.1.alive</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="~Ko/bj)(0ED`vK~*wP/}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="7+7su45k7v/^^dj%qz7!">
                                            <field name="OID">lgtv.0.states.popup</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="text" id="PuCmeF@y(,):ku}2ctUj">
                                                <field name="TEXT">☠️ Alexa Adapter ist tot!! ⚰️</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="P1/JGUw5@WcW*a`H``yq">
                                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id="S%/du|tfxh-zWTMNE-}H">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #131
                                  Danke schön :-)
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #132
                                    Hat problemlos hin gehauen. Aber verrat mir bitte noch wie du die emoji in die Meldung bekommen hast.
                                    VG Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @Duffy sagte:
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="OR0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="OR1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #133
                                      @Negalein sagte:
                                      Frage an dich. Selbst wenn der Adapter (aber auch irgendein anderer Adapter) auf gelb geht, ist bei mir dieser Datenpunkt immer noch true. Bei dir false?
                                      Ro75.
                                      • DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #134
                                        @ro75 kurze Anmerkung meinerseits. Um die Funktion des importierten Blocklys zu testen habe ich den Adapter neu gestartet.
                                        Ich weis natürlich noch nicht wie es aussieht wenn er gelb wird / ist. (Hatte das bisher auch noch nicht beobachtet hatte das eben erst dazu gelernt :-) )
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • Ro75R Ro75
                                          @Negalein sagte:
                                          Ro75.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #135
                                          @Ro75 sagte:
                                          Bei dir false?
                                          ja
                                          mit Gelb muss ich noch auf den nächsten ausfall warten.
