  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter anker-solix – Erstellt mit Cursor AI
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
30 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Nobody28 sagte:
    noch Node 20.
    Dann bring das Ding auf 22 und verbreitete hier keine dreckigen Workarounds. , dein nodejs@20 ist abgekündigt, EOL und bekommt keine Updates mehr.
    N Offline
    N Offline
    Nobody28
    @Thomas-Braun sagte:
    @Nobody28 sagte:
    noch Node 20.
    Du hast schon gelesen, warum ich das tun muss.... ich bin immer ein Freund von einem aktuellen System... Aber es hat beim letzten Versuch auf Node 22 zu gehen die Probleme mit dem Abschalten meines ioBrokers geführt, und ich habe keine Lösung finden können. Und glaube mir, ich habe es mehrfach versucht. Werde es aber immer mal wieder versuchen. Wenn jemand eine Idee hat, wie ich auf Node 22 komme, ohne das mein MiniPC mit N150 sich abschaltet, dann bin ich offen für Infos und Unterstützung...
    • N Nobody28
      @Nobody28 sagte:
      noch Node 20.
      @Nobody28 sagte:
      Dann poste in einem separaten Thread mal was gehaltvolles zu deinem System.
      Ausgabe von
      iob diag
      und sonstige einschlägige Logfiles z. B.
      Und auch die Ausgabe von
      iob nodejs-update
      • N Nobody28
        @Nobody28 sagte:
        noch Node 20.
        @Nobody28 sagte:
        Ja, ich hab aber auch gelesen, dass du nicht dein 'Problem' löst sondern irgendwelche blödsinnige Workarounds zum Besten gibst, die dann im weiteren deine Kiste nur noch schiefer laufen lässt.
          Shadowhunter23
          @matthiasulrich
          Kommst du mit deinem Adapter auch an die Temperaturwerte dran?
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
            MatthiasUlrich
            schrieb am zuletzt editiert von MatthiasUlrich
            @shadowhunter23 ja das geht, auch die Heizleistung geht.
              MatthiasUlrich
              Zur Info ich musste die Abregelungsvermeidung auf pvforecast Adapter ändern, da solarprognose.de dauerhaft offline ist. Der Seitenbetreiber ist leider schwer erkrankt. Da mit einer Wiederbelebung der Seite nicht zu rechnen ist habe ich die Entscheidung zum Wechsel getroffen.
              P.S.:
              Es kommt stark auf die richtige Dimensionierung der PV Anlage im Adapter/Quelle an um zuverlässige Daten zu erhalten.
                Marc83
                Hi. Ich nutze den offiziellen buanet/iobroker:latest Docker auf Debian 12. Der Adapter startet wegen Python 3.12 nicht. Wie ist der von dir empfohlene Weg für Docker-Nutzer?
                Danke und Gruß
                  MatthiasUlrich
                  @marc83 hallo Marc, ich werde versuchen dir eine Lösung anzubieten. Da ich ab Sonntag im Urlaub bin kann ich dir jedoch noch nicht sagen wann ich das schaffe. Ich melde mich bei dir wenn ich eine Lösung habe. Ich hoffe das it ok für dich.
                  Gruß Matthias
                    Marc83
                    @matthiasulrich Hallo Matthias, ich danke dir. Wäre super wenn du da was hinbekommst...
                    Danke und Gruß
                    Marc
                      MatthiasUlrich
                      @marc83 Ich hab dir mal eine Anleitung gebastelt.
                      Es gibt 2 Varianten einmal ein eigenes Image erstellen aus dem Bauanet Image und einmla über Usercripts.
                      Beides ist in der Anleitung beschrieben. Ich hoffe das hilft dier und ich freue mich über eine Rückmeldung.
                      Anker-Solix-buanet-Docker-Anleitung.pdf
