Test Adapter anker-solix – Erstellt mit Cursor AI
noch Node 20.
Dann bring das Ding auf 22 und verbreitete hier keine dreckigen Workarounds. , dein nodejs@20 ist abgekündigt, EOL und bekommt keine Updates mehr.
Du hast schon gelesen, warum ich das tun muss.... ich bin immer ein Freund von einem aktuellen System... Aber es hat beim letzten Versuch auf Node 22 zu gehen die Probleme mit dem Abschalten meines ioBrokers geführt, und ich habe keine Lösung finden können. Und glaube mir, ich habe es mehrfach versucht. Werde es aber immer mal wieder versuchen. Wenn jemand eine Idee hat, wie ich auf Node 22 komme, ohne das mein MiniPC mit N150 sich abschaltet, dann bin ich offen für Infos und Unterstützung... -
noch Node 20.
Du hast schon gelesen, warum ich das tun muss.... ich bin immer ein Freund von einem aktuellen System... Aber es hat beim letzten Versuch auf Node 22 zu gehen die Probleme mit dem Abschalten meines ioBrokers geführt, und ich habe keine Lösung finden können. Und glaube mir, ich habe es mehrfach versucht. Werde es aber immer mal wieder versuchen. Wenn jemand eine Idee hat, wie ich auf Node 22 komme, ohne das mein MiniPC mit N150 sich abschaltet, dann bin ich offen für Infos und Unterstützung...Wenn jemand eine Idee hat, wie ich auf Node 22 komme, ohne das mein MiniPC mit N150 sich abschaltet, dann bin ich offen für Infos und Unterstützung...
Dann poste in einem separaten Thread mal was gehaltvolles zu deinem System.
Ausgabe voniob diagund sonstige einschlägige Logfiles z. B.
Und auch die Ausgabe voniob nodejs-update -
noch Node 20.
@matthiasulrich
Kommst du mit deinem Adapter auch an die Temperaturwerte dran? -
@shadowhunter23 ja das geht, auch die Heizleistung geht.
Zur Info ich musste die Abregelungsvermeidung auf pvforecast Adapter ändern, da solarprognose.de dauerhaft offline ist. Der Seitenbetreiber ist leider schwer erkrankt. Da mit einer Wiederbelebung der Seite nicht zu rechnen ist habe ich die Entscheidung zum Wechsel getroffen.
P.S.:
Es kommt stark auf die richtige Dimensionierung der PV Anlage im Adapter/Quelle an um zuverlässige Daten zu erhalten. -
@marc83 hallo Marc, ich werde versuchen dir eine Lösung anzubieten. Da ich ab Sonntag im Urlaub bin kann ich dir jedoch noch nicht sagen wann ich das schaffe. Ich melde mich bei dir wenn ich eine Lösung habe. Ich hoffe das it ok für dich.
Gruß Matthias
@matthiasulrich Hallo Matthias, ich danke dir. Wäre super wenn du da was hinbekommst...
Danke und Gruß
Marc -
@marc83 Ich hab dir mal eine Anleitung gebastelt.
Es gibt 2 Varianten einmal ein eigenes Image erstellen aus dem Bauanet Image und einmla über Usercripts.
Beides ist in der Anleitung beschrieben. Ich hoffe das hilft dier und ich freue mich über eine Rückmeldung. -
Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen und sollte dort spätestens innerhalb von 24 Stunden sichtbar sein.
Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier schließen zu lassen. Zur besseren Übersicht bitte nach Möglichkeit einen Titel der Art
„Test Adapter adaptername Vx.x.x“,
verwenden. Ein solcher Titel erleichtert es, den Thread über die Suchfunktion des Forums zu finden und das Topic dem richtigen Adapter zuzuordnen.
Hinweis: Falls bereits ein Test-Thread existiert, kann dieser gerne weiterverwendet werden, eine allfällieg Anpassung des Titels bitte überlegen.
Bitte bei Fragen an @homoran wenden.
Hier geht es weiter mit der Diskussion zum Adapter:
https://forum.iobroker.net/topic/85149/test-adapter-anker-solix-v0.10.86
@marc83 v0.10.87 ist auf Github und NPM veröffentlicht. Diese Version lässt für buanet Container Python in v3.11 zu.
Die Beschränkung für 3.12+ kommen aus der Anker API. Es sollte trotzen funktionieren aber ich kann es nicht garantieren.Ein Test mit Rückmeldung wäre hilfreich.
Bitte über NPM updaten.
Im latest ist bisher nur 0.10.86Danke!
Gruß Matthias -
Gruß Matthias@marc83 v0.10.87 ist auf Github und NPM veröffentlicht. Diese Version lässt für buanet Container Python in v3.11 zu.
Gruß MatthiasIch glaub du hast den alten Thread hier erwischt.
Bist du damit einverstanden dieses (alte) Toipic zu sperren damit keine Zweigleisigkeit entsteht? -
M mcm1957 sperrte dieses Thema am
Nur als Referenz zum Abschluss
