Betatest ioBroker.icloud 0.2.x
0.7.0 (2026-04-21)
- (ticaki) BREAKING CHANGE Contacts: contact detail states moved under a new
listfolder — state path changed fromcontacts.<id>.<field>tocontacts.list.<id>.<field>; existing state objects are cleaned up automatically on the next adapter start - (ticaki) Contacts: new Birthday states option — creates
contacts.birthdays.today,.tomorrowand.next7daysJSON states; each entry includes all contact fields plus calculatedage(ornullfor year-less birthdays) - (ticaki) Contacts: new Filter groups chips field — when filled, only contacts belonging to at least one of the listed groups are written as states; leave empty to write all contacts
- (ticaki) Drive Sync: both sync modes (directory & BackItUp) are now fully recursive — subdirectories are synced, created and deleted on both sides automatically
- (ticaki) Fix SMS MFA 412 error:
X-Apple-Auth-Attributesresponse header is now captured and round-tripped in all subsequent MFA requests; addedX-Apple-OAuth-State,X-Apple-Frame-Idand correctedReferertogetMfaHeaders()
Den Kontaktsychronfehler mit veralteten Daten hat die AI dann doch net hinbekommen - mußte selbst fixen.
0.7.1 (2026-04-21)
- (ticaki) Calendar: new
queryCalendarEventssendTo command — fetches events for an arbitrary date range (including past dates); automatically splits requests into one-month chunks to comply with Apple's API limit; all raw Apple fields are included in the response; results are also written tocalendar.query(role=json, q=0x01)
Das ist für mich - hätte ich heute gebrauchen können - in diesen Daten sieht man erstelldatum, modizierdatum - damit kann man nachvollziehen wann ein Anruf/Nachricht kam auf grund dessen man nen Termin geändert hat.
bin auf 55% meines wöchentlichen Ratelimits (noch 6 Tage) heißt bremse anziehen :)
Hat eigentlich jemand ne Ahnung was mit mit den icloud photos machen könnte? Da ist nur lesezugriff und ich hab echt keinen plan wofür man das brauchen könnte. Mit Upload wäre es klar - aber wofür bilder runterladen? nen bildschrimschoner für VIS? :D
0.7.1 (2026-04-21)
Genau, sowas hab ich mit einem Script fuer die Synology Photos gemacht, das laedt aus vorgegebenen Alben zufaellig eine bestimmte Anzahl an Fotos auf den iobroker, und zeigt die dann per Slideshow in einem Dashboard an.. so aehnlich wie es die Echo's getan haben oder noch machen, wenn einer da noch Bilder hat :)
Aber sowas muss nicht im Adapter eingebaut sein, denke das Script bekommt Claude auch so hin :)
Guten Morgen,
erstmal finde ich es super, das du @ticaki dir das Thema Apple angenommen hast.
Ich habe den Adapter installiert und auch soweit konfiguriert, bekomme jedoch keine SMS oder sonst was bzgl. 2FA.
Ausserdem kommen div. Warnings im Protokoll.2026-04-21 08:12:03.817 - warn: admin.0 (1095) icloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tabFindMy/items/_findMyDevices","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tabFindMy/items/_findMyDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tabFindMy","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}] 2026-04-21 08:12:31.774 - warn: icloud.0 (447489) MFA required — enter the 6-digit Apple code into state mfa.code -
@msauer
Ich hoffe es geht jetzt.Der Fix SMS funktioniert bei mir leider immer noch nicht. Die Meldungen sind nach wie vor da.
Das hatte ich nur mit auf der Liste, ist die Fehlermeldung noch immer die gleiche?
Setzte den Adapter bitte auf Debug und gib mir die relevanten Logzeilen, XXe die Telefonnummer wenns sie drin steht.
@msauer
0.7.2 (2026-04-22)
- (ticaki) fixed: sms 2fa
es sollte jetzt die erste Nummer genommen werden die in der liste erscheint und kein ungültiger Fallback mehr vorkommen.
Bei mir gerade gefundener Fehler
2026-04-22 03:53:21.255 - info: icloud.0 (368637) [icloud.js] [findmy] session expired ( HTTP 450: (empty body) ) — refreshing webservices 2026-04-22 03:53:21.779 - warn: icloud.0 (368637) FindMy refresh failed: HTTP 450: (empty body) 2026-04-22 03:54:13.810 - warn: icloud.0 (368637) Account storage refresh failed: Unexpected end of JSON input 2026-04-22 03:54:19.876 - warn: icloud.0 (368637) Reminders refresh failed: CloudKit error: Invalid global session 2026-04-22 03:55:22.006 - info: icloud.0 (368637) [icloud.js] [findmy] session expired ( HTTP 450: (empty body) ) — refreshing webservices 2026-04-22 03:55:22.497 - warn: icloud.0 (368637) FindMy refresh failed: HTTP 450: (empty body) 2026-04-22 03:57:22.733 - info: icloud.0 (368637) [icloud.js] [findmy] session expired ( HTTP 450: (empty body) ) — refreshing webservices usw... -
0.7.3 (2026-04-22)
- (ticaki) Fix: persistent HTTP 450 (session expired) on FindMy / Reminders now triggers automatic full re-authentication instead of looping indefinitely
- (ticaki) New: session keep-alive — every 6 hours a lightweight POST /validate is sent to Apple to keep the session alive and detect expiry before any service call fails
ob das geht weiß ich morgen :)
0.7.2 (2026-04-22)
Jo, ich versuche halt KI Anfragen zu sparen - sind zwar nur klein beträge - aber das läppert sich :) (ziel ist es hier sowenig selbst zu machen wie möglich um das chatbot zeugs auszutesten, und der dreht sich auch gerne mal 3 Stunden und 8 Anfragen lang im Kreis) Aber die Idee ist gut, ich baus ein. 60% verbraten in 2/7 tagen
Ich weiß nicht ob die UI geht, da ich den 2fa nicht forcieren kann. Wird auch nur angezeigt wenn sms verlangt wird... Daher warten ob sich jemand beschwert :)
0.7.4 (2026-04-22)
- (ticaki) New: SMS MFA panel in the General admin tab — appears automatically below the login fields when the adapter requests MFA; lets you request an SMS code and submit the 6-digit code directly from the admin UI without touching ioBroker states; visibility is driven by an internal adapter variable (not the
mfa.requiredstate) so the panel only appears once the adapter is ready to accept the code
0.7.3 (2026-04-22)
ticaki sagte:
0.7.3 (2026-04-22)
geht, hab in fast 24 Stunden keinen Logeintrag gehabt, das letzte mal ist er nach 13 h rausgeflogen weils sessiontoken abgelaufen war.
0.7.5 (2026-04-23)
- (ticaki) changed: Removed unused keytar dependency and code.
- (ticaki) fixed: jsonConfig warnings / all repochecker error, warnings
- (ticaki) donate link
lol der autoübersetzer hat aus donate link - link verraten in der news gemacht :D
Aufnahme ins
latestRepo ist für den Adapter beantragt.
