  4. backitup und influx: not found
    6.4k
69 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alero
    melde mich morgen wieder. muss leider weg.
    Vielen Dank für eure Unterstützung
    • A Alero
      cop to clipboard geht leider nicht bei proxmox und vm
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Alero sagte in backitup und influx: not found:
      Das sollst du ja such nicht machen!
      ALLES
      @Marc-Berg sagte in backitup und influx: not found:
      außer das:
      influxdb inkl. influxdb2
      Copy to Clipboard
        ALLES
        außer das:
        Copy to Clipboard
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @Homoran sagte in backitup und influx: not found:
        Ich denke, er kann die Befehle nicht per copy&paste in die VM unter Proxmox bringen. Da habe ich allerdings keine Ahnung von.
        • Marc BergM Marc Berg
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Natürlich geht das z.B. per putty vom PC aus
            Alero
            Hi, ich weiß. Muss aber noch schauen warum ich mich nicht mit dem Root anmelden kann. In der Config steht Root Anmeldung auf yes
            • A Alero
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              weil ein root aus Sicherheitsgründen nicht per Fernkonsole zugreifen kann und man deshalb nie als root arbeitet
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                Hi, das weiß ich . Deshalb habe ich ja in der ssh_config nachgeschaut. Dort steht ssh admin darf sich anmelden
                • A Alero
                  Weil man sich IMMER als user anmeldet.
                  Und NIE direkt als root.
                  Auch in einem LXC, in einer VM sowieso.
                    Alero
                    Moin, so ich bin jetzt per Putty mit ssh als User auf dem iobroker angemeldet. Ich habe Influxdata Repo installiert wobei er mir Bei 3 Zeilen gedsagt hat das er das nicht löschen kann weil es nixht da ist. Dann habe ich den influxdb2 cleint versucht zu installieren. Kommt wieder die FM : E: Unable to locate package influxdb2-client.
                    dann habe ich ein sudo apt update eingegeben und folgende FM erhalten:
                    Warning: OpenPGP signature verification failed: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
                    Error: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                    • A Alero
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Alero bitte keine Nacherzählung, sondern alles zeigen! im vollständigen Wortlaut
                      • A Alero
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Alero Hast du das was ohne Kennzeichnung ergänzt?
                        bitte immer kennzeichnen!
                        https://forum.iobroker.net/post/744654
                        du musst anscheinend deine Keys neu anlegen
                          Alero
                          hi, jo, ich schau nach
                          • A Alero
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Alero dann musst du wohl mal suchen wie du die phantastische Repositories neu anlegst
                            • A Alero
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Alero wieso änderst du dauernd alles?
                                Alero
                                in der Sources.list.d steht:
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                  Alero
                                  hier das ergebnis wenn ich die Zeilen ausführe:
                                  juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                  juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/keyrings/influx*
                                  rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/influx*': No such file or directory
                                  juergen@iobroker:/$ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                                  juergen@iobroker:/$ gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
                                  juergen@iobroker:/$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  juergen@iobroker:/$ rm influxdata-archive.key
                                  rm: cannot remove 'influxdata-archive.key': No such file or directory
                                  juergen@iobroker:/$
                                  • A Alero
                                    juergen@iobroker:/$
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    welche?
                                    Das ist docnur der erste Schritt -das entfernen der alten keys- oder?
                                    Die fehlen dir doch, also normal, dass die nicht gefunden werden.
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      welche?
                                      Alero
                                      welche?
                                      Die fürs repo installieren
                                      Das ist docnur der erste Schritt -das entfernen der alten keys- oder? Ja
                                        Alero
                                        hier ist der Fehler bei Eingabe von "sudo apt update" kommt die FM:
                                        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                                        Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
                                        wie bekomme ich jetzt den key erstellt?
                                        Ich dachte das wird mit dem Befehl erstellt
                                        curl -sSf https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive.gpg > /dev/null
                                        • A Alero
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Nicht, wenn du im falschen Verzeichnis stehst, in welchem du keine Rechte hast.
                                          Mach vor den ganzen Befehlen ein
                                          cd
                                          Dann bist du im Home-Verzeichnis.
