  4. backitup und influx: not found
    6.4k
69 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    hi, also das hier ausführen:
    influxdb inkl. influxdb2
    Copy to Clipboard
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
    sudo rm /etc/apt/keyrings/influx*
    curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
    gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    rm influxdata-archive.key
    • A Alero
      Copy to Clipboard
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @Alero sagte in backitup und influx: not found:
      Copy to Clipboard
      Ja, außer das:
      Copy to Clipboard
        Alero
        cop to clipboard geht leider nicht bei proxmox und vm
          Alero
          hat leider nicht geklappt
          ich muss einen Weg finden auf den Proxmox zu kommen und das ich copy und paste nutzen kann. habe mich bestimmt vrschrieben
            Alero
            melde mich morgen wieder. muss leider weg.
            Vielen Dank für eure Unterstützung
            • A Alero
              Das sollst du ja such nicht machen!
              ALLES
              @Marc-Berg sagte in backitup und influx: not found:
              außer das:
              Copy to Clipboard
                ALLES
                außer das:
                Copy to Clipboard
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @Homoran sagte in backitup und influx: not found:
                Ich denke, er kann die Befehle nicht per copy&paste in die VM unter Proxmox bringen. Da habe ich allerdings keine Ahnung von.
                • Marc BergM Marc Berg
                  Natürlich geht das z.B. per putty vom PC aus
                    Alero
                    Hi, ich weiß. Muss aber noch schauen warum ich mich nicht mit dem Root anmelden kann. In der Config steht Root Anmeldung auf yes
                    • A Alero
                      weil ein root aus Sicherheitsgründen nicht per Fernkonsole zugreifen kann und man deshalb nie als root arbeitet
                        Alero
                        Hi, das weiß ich . Deshalb habe ich ja in der ssh_config nachgeschaut. Dort steht ssh admin darf sich anmelden
                        • A Alero
                          Weil man sich IMMER als user anmeldet.
                          Und NIE direkt als root.
                          Auch in einem LXC, in einer VM sowieso.
                            Alero
                            Moin, so ich bin jetzt per Putty mit ssh als User auf dem iobroker angemeldet. Ich habe Influxdata Repo installiert wobei er mir Bei 3 Zeilen gedsagt hat das er das nicht löschen kann weil es nixht da ist. Dann habe ich den influxdb2 cleint versucht zu installieren. Kommt wieder die FM : E: Unable to locate package influxdb2-client.
                            dann habe ich ein sudo apt update eingegeben und folgende FM erhalten:
                            Warning: OpenPGP signature verification failed: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
                            Error: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                            • A Alero
                              @Alero bitte keine Nacherzählung, sondern alles zeigen! im vollständigen Wortlaut
                              • A Alero
                                @Alero Hast du das was ohne Kennzeichnung ergänzt?
                                bitte immer kennzeichnen!
                                https://forum.iobroker.net/post/744654
                                du musst anscheinend deine Keys neu anlegen
                                  Alero
                                  hi, jo, ich schau nach
                                  • A Alero
                                    @Alero dann musst du wohl mal suchen wie du die phantastische Repositories neu anlegst
                                    • A Alero
                                      @Alero wieso änderst du dauernd alles?
                                        Alero
                                        in der Sources.list.d steht:
                                          Alero
                                          hier das ergebnis wenn ich die Zeilen ausführe:
                                          juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                          juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/keyrings/influx*
                                          rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/influx*': No such file or directory
                                          juergen@iobroker:/$ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                                          juergen@iobroker:/$ gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
                                          juergen@iobroker:/$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          juergen@iobroker:/$ rm influxdata-archive.key
                                          rm: cannot remove 'influxdata-archive.key': No such file or directory
                                          juergen@iobroker:/$
