  4. backitup und influx: not found
    6.4k
69 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alero
    hat leider nicht geklappt
    ich muss einen Weg finden auf den Proxmox zu kommen und das ich copy und paste nutzen kann. habe mich bestimmt vrschrieben
      Alero
      melde mich morgen wieder. muss leider weg.
      Vielen Dank für eure Unterstützung
      • A Alero
        cop to clipboard geht leider nicht bei proxmox und vm
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Alero sagte in backitup und influx: not found:
        Das sollst du ja such nicht machen!
        ALLES
        @Marc-Berg sagte in backitup und influx: not found:
        außer das:
        influxdb inkl. influxdb2
        Copy to Clipboard
          ALLES
          außer das:
          Copy to Clipboard
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @Homoran sagte in backitup und influx: not found:
          Ich denke, er kann die Befehle nicht per copy&paste in die VM unter Proxmox bringen. Da habe ich allerdings keine Ahnung von.
          • Marc BergM Marc Berg
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Natürlich geht das z.B. per putty vom PC aus
              Alero
              Hi, ich weiß. Muss aber noch schauen warum ich mich nicht mit dem Root anmelden kann. In der Config steht Root Anmeldung auf yes
              • A Alero
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                weil ein root aus Sicherheitsgründen nicht per Fernkonsole zugreifen kann und man deshalb nie als root arbeitet
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von Alero
                  Hi, das weiß ich . Deshalb habe ich ja in der ssh_config nachgeschaut. Dort steht ssh admin darf sich anmelden
                  • A Alero
                    Weil man sich IMMER als user anmeldet.
                    Und NIE direkt als root.
                    Auch in einem LXC, in einer VM sowieso.
                      Alero
                      Moin, so ich bin jetzt per Putty mit ssh als User auf dem iobroker angemeldet. Ich habe Influxdata Repo installiert wobei er mir Bei 3 Zeilen gedsagt hat das er das nicht löschen kann weil es nixht da ist. Dann habe ich den influxdb2 cleint versucht zu installieren. Kommt wieder die FM : E: Unable to locate package influxdb2-client.
                      dann habe ich ein sudo apt update eingegeben und folgende FM erhalten:
                      Warning: OpenPGP signature verification failed: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
                      Error: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                      • A Alero
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Alero bitte keine Nacherzählung, sondern alles zeigen! im vollständigen Wortlaut
                        • A Alero
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Alero Hast du das was ohne Kennzeichnung ergänzt?
                          bitte immer kennzeichnen!
                          https://forum.iobroker.net/post/744654
                          du musst anscheinend deine Keys neu anlegen
                            Alero
                            hi, jo, ich schau nach
                            • A Alero
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Alero dann musst du wohl mal suchen wie du die phantastische Repositories neu anlegst
                              • A Alero
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Alero wieso änderst du dauernd alles?
                                  Alero
                                  in der Sources.list.d steht:
                                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                    Alero
                                    hier das ergebnis wenn ich die Zeilen ausführe:
                                    juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                    juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/keyrings/influx*
                                    rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/influx*': No such file or directory
                                    juergen@iobroker:/$ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                                    juergen@iobroker:/$ gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
                                    juergen@iobroker:/$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    juergen@iobroker:/$ rm influxdata-archive.key
                                    rm: cannot remove 'influxdata-archive.key': No such file or directory
                                    juergen@iobroker:/$
                                    • A Alero
                                      juergen@iobroker:/$
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      welche?
                                      Das ist docnur der erste Schritt -das entfernen der alten keys- oder?
                                      Die fehlen dir doch, also normal, dass die nicht gefunden werden.
                                        welche?
                                        Alero
                                        welche?
                                        Die fürs repo installieren
                                        Das ist docnur der erste Schritt -das entfernen der alten keys- oder? Ja
                                          Alero
                                          hier ist der Fehler bei Eingabe von "sudo apt update" kommt die FM:
                                          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                                          Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
                                          wie bekomme ich jetzt den key erstellt?
                                          Ich dachte das wird mit dem Befehl erstellt
                                          curl -sSf https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive.gpg > /dev/null
