  4. backitup und influx: not found
    6.4k
69 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    Du hast den falschen Client installiert. Du benötigst den für InfluxDB2
    sudo apt-get install influxdb2-client
    Vorher den anderen deinstallieren.
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      alten deinstalliert und neuen installiert(sudo apt-get install influxdb2-client). Backup wieder ausgeführt. Backup.log:
      InfluxDB-Backup started ...
      13:23:17.454DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
      13:23:17.460DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
      [DEBUG] [influxDB] -
      13:23:17.512ERRORinfluxDBError: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-13_23_14_backupiobroker"
      /bin/sh: 1: influx: not found
      13:23:17.515DEBUGinfluxDBdone
      #und unter Benachrichtigungen (Iobroker):
      Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
      influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-13_23_14_backupiobroker"
      • A Alero
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @Alero sagte in backitup und influx: not found:
        alten deinstalliert und neuen installiert. BAckup wieder ausgeführt. Backup.log:
        Zeig doch mal, was du tust (Ein- und Ausgaben). Der Client ist NICHT installiert.
          Alero
          sehe gerade beim Installieren: unable to locate Package influxdb2-client
          • A Alero
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Dann fehlt das Influxdata Repo. Hier lang:
            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
              Alero
              hi, also das hier ausführen:
              influxdb inkl. influxdb2
              Copy to Clipboard
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
              sudo rm /etc/apt/keyrings/influx*
              curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
              gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              rm influxdata-archive.key
              • A Alero
                Copy to Clipboard
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Copy to Clipboard
                Ja, außer das:
                Copy to Clipboard
                  Alero
                  cop to clipboard geht leider nicht bei proxmox und vm
                    Alero
                    hat leider nicht geklappt
                    ich muss einen Weg finden auf den Proxmox zu kommen und das ich copy und paste nutzen kann. habe mich bestimmt vrschrieben
                      Alero
                      melde mich morgen wieder. muss leider weg.
                      Vielen Dank für eure Unterstützung
                      • A Alero
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Das sollst du ja such nicht machen!
                        ALLES
                        @Marc-Berg sagte in backitup und influx: not found:
                        außer das:
                        Copy to Clipboard
                          ALLES
                          außer das:
                          Copy to Clipboard
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @Homoran sagte in backitup und influx: not found:
                          Ich denke, er kann die Befehle nicht per copy&paste in die VM unter Proxmox bringen. Da habe ich allerdings keine Ahnung von.
                          • Marc BergM Marc Berg
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Natürlich geht das z.B. per putty vom PC aus
                              Alero
                              Hi, ich weiß. Muss aber noch schauen warum ich mich nicht mit dem Root anmelden kann. In der Config steht Root Anmeldung auf yes
                              • A Alero
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                weil ein root aus Sicherheitsgründen nicht per Fernkonsole zugreifen kann und man deshalb nie als root arbeitet
                                  Alero
                                  Hi, das weiß ich . Deshalb habe ich ja in der ssh_config nachgeschaut. Dort steht ssh admin darf sich anmelden
                                  • A Alero
                                    Weil man sich IMMER als user anmeldet.
                                    Und NIE direkt als root.
                                    Auch in einem LXC, in einer VM sowieso.
                                      Alero
                                      Moin, so ich bin jetzt per Putty mit ssh als User auf dem iobroker angemeldet. Ich habe Influxdata Repo installiert wobei er mir Bei 3 Zeilen gedsagt hat das er das nicht löschen kann weil es nixht da ist. Dann habe ich den influxdb2 cleint versucht zu installieren. Kommt wieder die FM : E: Unable to locate package influxdb2-client.
                                      dann habe ich ein sudo apt update eingegeben und folgende FM erhalten:
                                      Warning: OpenPGP signature verification failed: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
                                      Error: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                                      • A Alero
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @Alero bitte keine Nacherzählung, sondern alles zeigen! im vollständigen Wortlaut
                                        • A Alero
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @Alero Hast du das was ohne Kennzeichnung ergänzt?
                                          bitte immer kennzeichnen!
                                          https://forum.iobroker.net/post/744654
                                          du musst anscheinend deine Keys neu anlegen
