  4. backitup und influx: not found
    6.4k
69 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    habe meinen Iobroker auf eine VM umgezogen und anschließend den Restore angestoßen. Heute stelle ich fest, dass das Backup bei der Influxdb (Backup von iobroker, Influx und Grafana) nicht mehr läuft. Iobroker und Grafana werden gesichert. die Influx Sicherung läuft auf eine FM:
    26.3.2026, 03:00:47
    Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
    influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-03_00_30_backupiobroker"
    /bin/sh: 1: influx: not found
    muss ich vielleicht in der iobroker Instanz influx den Token erneuern?
    @Alero sagte in backitup und influx: not found:
    Da fehlt der (zu deiner Hauptinstallation passende) influxdb-client. Nachinstallieren.
    Da ich ja beide Maschinen aus dem Restore umgezogen ( auf den neuen Proxmox) habe sollte der influx client doch mit dabei sein, oder?
    Nein, im ioBroker-Backup sind allenfalls die influxdb-Daten drin, nicht aber die Datenbank bzw. die Client-Software selber.
    Edit: Formulierung präzisiert...
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      Auf dem iobroker installieren?
      sudo apt-get install influxdb-client
        Alero
        hi, influxdb Client installiert und Backup erneut ausgeführt. Bekomme FM:
        influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-10_58_52_backupiobroker"
        unknown arguments: backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-10_58_52_backupiobroker
        • A Alero
          HI,
          die Datensicherung des lxc Containers lief bis zum Umzug auf den Proxmox reibungslos.
          Da ich ja beide Maschinen aus dem Restore umgezogen ( auf den neuen Proxmox) habe sollte der influx client doch mit dabei sein, oder?iobroker.jpg
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          ODER!!
          Das ist ein externes Programm.
            Alero
            Hi Homoran,
            siehe einen Betrag zuvor. #8
              Alero
              hi, kann es sein das ich den Token neu erstellen muss?
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Du hast den falschen Client installiert. Du benötigst den für InfluxDB2
                sudo apt-get install influxdb2-client
                Vorher den anderen deinstallieren.
                  Alero
                  alten deinstalliert und neuen installiert(sudo apt-get install influxdb2-client). Backup wieder ausgeführt. Backup.log:
                  InfluxDB-Backup started ...
                  13:23:17.454DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                  13:23:17.460DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                  [DEBUG] [influxDB] -
                  13:23:17.512ERRORinfluxDBError: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-13_23_14_backupiobroker"
                  13:23:17.515DEBUGinfluxDBdone
                  #und unter Benachrichtigungen (Iobroker):
                  influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-13_23_14_backupiobroker"
                  • A Alero
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    alten deinstalliert und neuen installiert. BAckup wieder ausgeführt. Backup.log:
                    Zeig doch mal, was du tust (Ein- und Ausgaben). Der Client ist NICHT installiert.
                      Alero
                      sehe gerade beim Installieren: unable to locate Package influxdb2-client
                      • A Alero
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Dann fehlt das Influxdata Repo. Hier lang:
                        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                          Alero
                          hi, also das hier ausführen:
                          influxdb inkl. influxdb2
                          Copy to Clipboard
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                          sudo rm /etc/apt/keyrings/influx*
                          curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                          gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
                          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          rm influxdata-archive.key
                          • A Alero
                            Copy to Clipboard
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Copy to Clipboard
                            Ja, außer das:
                            Copy to Clipboard
                              Alero
                              cop to clipboard geht leider nicht bei proxmox und vm
                                Alero
                                hat leider nicht geklappt
                                ich muss einen Weg finden auf den Proxmox zu kommen und das ich copy und paste nutzen kann. habe mich bestimmt vrschrieben
                                  Alero
                                  melde mich morgen wieder. muss leider weg.
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung
                                  • A Alero
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Das sollst du ja such nicht machen!
                                    ALLES
                                    @Marc-Berg sagte in backitup und influx: not found:
                                    außer das:
                                    Copy to Clipboard
                                      ALLES
                                      außer das:
                                      Copy to Clipboard
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @Homoran sagte in backitup und influx: not found:
                                      Ich denke, er kann die Befehle nicht per copy&paste in die VM unter Proxmox bringen. Da habe ich allerdings keine Ahnung von.
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Natürlich geht das z.B. per putty vom PC aus
                                          Alero
                                          Hi, ich weiß. Muss aber noch schauen warum ich mich nicht mit dem Root anmelden kann. In der Config steht Root Anmeldung auf yes
