backitup und influx: not found
Hi, sorry.
Iobroker als VM und Integrata (Influx v2.7.11, Grafana, als lxc Container. Beide laufen auf einen Proxmox Server -
habe meinen Iobroker auf eine VM umgezogen und anschließend den Restore angestoßen. Heute stelle ich fest, dass das Backup bei der Influxdb (Backup von iobroker, Influx und Grafana) nicht mehr läuft. Iobroker und Grafana werden gesichert. die Influx Sicherung läuft auf eine FM:
26.3.2026, 03:00:47 Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!! influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-03_00_30_backupiobroker" /bin/sh: 1: influx: not foundmuss ich vielleicht in der iobroker Instanz influx den Token erneuern?
@Alero sagte in backitup und influx: not found:
Da fehlt der (zu deiner Hauptinstallation passende) influxdb-client. Nachinstallieren.
Da ich ja beide Maschinen aus dem Restore umgezogen ( auf den neuen Proxmox) habe sollte der influx client doch mit dabei sein, oder?
Nein, im ioBroker-Backup sind allenfalls die influxdb-Daten drin, nicht aber die Datenbank bzw. die Client-Software selber.
Edit: Formulierung präzisiert...
hi, influxdb Client installiert und Backup erneut ausgeführt. Bekomme FM:
influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-10_58_52_backupiobroker" unknown arguments: backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-10_58_52_backupiobroker -
HI,
die Datensicherung des lxc Containers lief bis zum Umzug auf den Proxmox reibungslos.
Du hast den falschen Client installiert. Du benötigst den für InfluxDB2
sudo apt-get install influxdb2-clientVorher den anderen deinstallieren.
alten deinstalliert und neuen installiert(sudo apt-get install influxdb2-client). Backup wieder ausgeführt. Backup.log:InfluxDB-Backup started ... 13:23:17.454DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ... 13:23:17.460DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created [DEBUG] [influxDB] - 13:23:17.512ERRORinfluxDBError: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-13_23_14_backupiobroker" /bin/sh: 1: influx: not found 13:23:17.515DEBUGinfluxDBdone#und unter Benachrichtigungen (Iobroker):
Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!! influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-13_23_14_backupiobroker" /bin/sh: 1: influx: not found -
Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!! influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-13_23_14_backupiobroker" /bin/sh: 1: influx: not found@Alero sagte in backitup und influx: not found:
alten deinstalliert und neuen installiert. BAckup wieder ausgeführt. Backup.log:
Zeig doch mal, was du tust (Ein- und Ausgaben). Der Client ist NICHT installiert.
unable to locate Package influxdb2-client
Dann fehlt das Influxdata Repo. Hier lang:
https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
hi, also das hier ausführen:
influxdb inkl. influxdb2 Copy to Clipboard sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* sudo rm /etc/apt/keyrings/influx* curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive.key ´´´ -
influxdb inkl. influxdb2 Copy to Clipboard sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* sudo rm /etc/apt/keyrings/influx* curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive.key ´´´@Alero sagte in backitup und influx: not found:
Copy to Clipboard
Ja, außer das:
influxdb inkl. influxdb2 Copy to Clipboard -
cop to clipboard geht leider nicht
Das sollst du ja such nicht machen!
ALLES
@Marc-Berg sagte in backitup und influx: not found:
außer das:
Copy to Clipboard
