backitup und influx: not found
Hi, ich weiß. Muss aber noch schauen warum ich mich nicht mit dem Root anmelden kann. In der Config steht Root Anmeldung auf yes
@Alero sagte in backitup und influx: not found:
Weil man sich IMMER als user anmeldet.
Und NIE direkt als root.
Auch in einem LXC, in einer VM sowieso. -
Moin, so ich bin jetzt per Putty mit ssh als User auf dem iobroker angemeldet. Ich habe Influxdata Repo installiert wobei er mir Bei 3 Zeilen gedsagt hat das er das nicht löschen kann weil es nixht da ist. Dann habe ich den influxdb2 cleint versucht zu installieren. Kommt wieder die FM : E: Unable to locate package influxdb2-client.
dann habe ich ein sudo apt update eingegeben und folgende FM erhalten:Warning: OpenPGP signature verification failed: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg" Caused by: 0: Reading "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg": No such file or directory (os error 2) 1: No such file or directory (os error 2) Error: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed. -
dann habe ich ein sudo apt update eingegeben und folgende FM erhalten:Warning: OpenPGP signature verification failed: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg" Caused by: 0: Reading "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg": No such file or directory (os error 2) 1: No such file or directory (os error 2) Error: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.@Alero Hast du das was ohne Kennzeichnung ergänzt?
bitte immer kennzeichnen!
https://forum.iobroker.net/post/744654@Alero sagte in backitup und influx: not found:
du musst anscheinend deine Keys neu anlegen
hier das ergebnis wenn ich die Zeilen ausführe:
juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/keyrings/influx* rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/influx*': No such file or directory juergen@iobroker:/$ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key juergen@iobroker:/$ gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null juergen@iobroker:/$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main juergen@iobroker:/$ rm influxdata-archive.key rm: cannot remove 'influxdata-archive.key': No such file or directory juergen@iobroker:/$ ´´´ -
juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/keyrings/influx* rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/influx*': No such file or directory juergen@iobroker:/$ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key juergen@iobroker:/$ gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null juergen@iobroker:/$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main juergen@iobroker:/$ rm influxdata-archive.key rm: cannot remove 'influxdata-archive.key': No such file or directory juergen@iobroker:/$ ´´´@Alero sagte in backitup und influx: not found:
welche?
Das ist docnur der erste Schritt -das entfernen der alten keys- oder?
Die fehlen dir doch, also normal, dass die nicht gefunden werden. -
welche?
Die fehlen dir doch, also normal, dass die nicht gefunden werden.@Homoran sagte in backitup und influx: not found:
welche?
Die fürs repo installierenDas ist docnur der erste Schritt -das entfernen der alten keys- oder? Ja
hier ist der Fehler bei Eingabe von "sudo apt update" kommt die FM:
Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B] Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature. wie bekomme ich jetzt den key erstellt? Ich dachte das wird mit dem Befehl erstelltcurl -sSf https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive.gpg > /dev/null -
Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B] Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature. wie bekomme ich jetzt den key erstellt? Ich dachte das wird mit dem Befehl erstelltcurl -sSf https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive.gpg > /dev/null@Alero sagte in backitup und influx: not found:
Nicht, wenn du im falschen Verzeichnis stehst, in welchem du keine Rechte hast.
Mach vor den ganzen Befehlen ein
cdDann bist du im Home-Verzeichnis.
juergen@iobroker:/$
Du steht im falschen Verzeichnis. In / hast du nichts zu schaffen. Stell dich in dein Home.
da bin ich jetzt.
juergen@iobroker:/$ cd .. juergen@iobroker:/$ cd .. juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/influx*': No such file or directory juergen@iobroker:/$ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key juergen@iobroker:/$ gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null juergen@iobroker:/$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main juergen@iobroker:/$ rm influxdata-archive.key rm: cannot remove 'influxdata-archive.key': No such file or directory ´´´ -
da bin ich jetzt.
juergen@iobroker:/$ cd .. juergen@iobroker:/$ cd .. juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* juergen@iobroker:/$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/influx*': No such file or directory juergen@iobroker:/$ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key juergen@iobroker:/$ gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null juergen@iobroker:/$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main juergen@iobroker:/$ rm influxdata-archive.key rm: cannot remove 'influxdata-archive.key': No such file or directory ´´´@Alero sagte in backitup und influx: not found:
da bin ich jetzt.
immer noch!
@Thomas-Braun sagte in backitup und influx: not found:
da bin ich jetzt.
