  4. Mein nuc ist scheinbar am Limit
    6.4k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @BananaJoe sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
    @dr.pie Primär:
    halte mal den history an. und den JavaScript sowie die beiden Bambulab und schaue ob es besser wird.
    Könnte ein Javascript sein was ständig viele Datenpunkte ändert bzw. eine irgendwie geartete Schleife (hatten wir mit MQTT schon mal) die ständig viele Datenpunkte ändert. Könnte also auch aus einen der anderen Adapter kommen.
    Also weder history noch JavaScript half die Last zu verringern.
    Erst als ich die die beiden Bambulab gestoppt hatte viel die Last auf unter 10%.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @Dr.Pie sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
    Mein Ender hat diese Probleme zwar nicht. Aber trotzdem schalte ich den über eine NOUS ein und starte auch nur dann die Instanz.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @Codierknecht sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
      NOUS ??????
      • Dr.PieD Dr.Pie
        NOUS ??????
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @Dr.Pie schaltbare Steckdose / Zwischenstecker, z.B. https://www.amazon.de/dp/B0054PSIPA
        • BananaJoeB BananaJoe
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
          Aha ... bei mir läuft das alles über Shelly.
          Aber Shellys ersetzen halt nicht den Adapter.
          In der Vis sieht das dann so aus.
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Du sollst die Bambulab-Adapter stoppen. Und nur starten wenn die Drucker an sind.
            Kannst du auch über den Ping-Adapter machen und ein Skript. Wenn der Drucker per ping erreichbar ist = Adapter starten, wenn nicht dann stoppen.
            Ich hatte den Klipper-Moonraker im Ensatz, der hat das gleiche Problem. Abgesehen davon das die Adapter unfassbar viele Daten + -änderungen pro Sekunde liefern.
            und rum zicken wenn die den Drucker nicht erreichen können.
            Wird es besser wenn die Drucker an sind mit der Leistung?
            • MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              Von der Performance her ist der Prozessor zwar keine Rakete, aber z.B. deutlich schneller, als ein Pi4. Ein N100 wäre doppelt so schnell
              Wenn die Adapter für die 3D Drucker Panik schieben, wenn sie die Drucker nicht finden, könnten sie auch stärkere Prozessoren auf 100% bringen....
              • MartinPM MartinP
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @oliverio
                @bananajoe
                @martinp
                Vielen Danke für eure Hilfe.
                Auch Danke für den Anstoß wegen trixie @thomas-braun ;-)
                Mein System scheint nun viel flotter zu laufen.
                Die CPU hat was um die 15%...aber ohne Bambu.
                Ich werde mir eine Script machen, um die Bambu-Instanz nur zu starten wenn ich sie brauche.
                Schöne Rest-Woche euch allen ;-)
                  @Dr.Pie
                  sudo usermod -aG adm jens
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @Thomas-Braun sagte:
                  @Dr.Pie
                  Ist das dann das Resultat ?
                  Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
                  the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
                  to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
                  at your own risk.
                  Could not chdir to home directory /var/services/homes/jens: No such file or directory
                  jens@Server2:/$
                  Kein Kommando funktioniert mehr.
                  • MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    Hmm, auf NUCs läuft ein Synology Betriebssystem?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @Dr.Pie
                      at your own risk.
                      jens@Server2:/$
                      @Dr.Pie sagte:
                      Nein, normal ist das nicht.
