  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ZigbeeDevice lässt sich nicht 'Rückstandsfrei' entfernen
    2.8k
    4.8k
    4.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 453 Aufrufe 5 Beobachtet
  • geschildG Offline
    geschildG Offline
    geschild
    schrieb am zuletzt editiert von geschild
    Ich teste gerade ESP32-C6 Module mit verschiedenen ZigBee-Beispielprogrammen (Arduino).
    Jetzt zu meinem Problem:
    Ich habe solch ein ZigBee Device (z.B.: ZigbeeLightColorBulb) zu meinem Zigbee2Mqtt hinzugefügt und es funktioniert bestens.
    Um weitere Beispielprogramme zu testen, habe ich das Device aus Zigbee2Mqtt entfernt (Entfernen erzwingen), den ESP32-C6 gelöscht und mit einer andere BeispielSoftware (z.B. ZigbeeSwitch) geflasht. Pairing in Zigbee2Mqtt erfolgreich, aaaaber er wird nicht als "Switch", sondern weiterhin als "ZigbeeLightColorBulb" identifiziert.
    Nochmals aus Zigbee2Mqtt entfernt. opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml and database.db. überprüft: Ist entfernt.
    Aus den Instanzen mqtt.1 (Zigbee) und ZigBee gelöscht. Keine Chance, wird immer als das Gerät erkannt, dass es beim ersten Pairing war.
    Interessant ist auch: ESP32-C6 nicht an Spannung. Device in Zigbee2Mqtt entfernt. ESP32-C6 an Spannung -> ohne Anlernen zu aktivieren erscheint er sofort wieder in der DeviceListe.
    Wo werden evtl. noch Devicedaten gespeichert.
    Das ganze läuft auf einem PI5.
    ZigBee Coordinator CC2652P7 von cod.m
    Habe das Problem im Zigbee Forum gepostet, leider keine Antwort erhalten.
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Hast du mal versucht, das Gerät ohne den Haken bei erzwingen zu löschen? Natürlich muss der ESP dazu mit Strom verbunden und im Netzwerk erreichbar sein.
      Das sollte auch gehen, nachdem du ihn schon neu geflasht hast und er automatisch erkannt wurde.
      A.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        es sind nur die 2.. configuration.yaml and database.db evtl states wenn du eine splitt config eingestellt hast (was ich eher nicht glaube)
        bist du dir sicher dass du das Gerät auch mit der richtigen flashdatei bespielt hast ??
        und WICHTIG
        zuerst zigbee2mqtt stoppen dann die Dateien ändern.. dann wieder starten
        • arteckA arteck
          und WICHTIG
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @arteck sagte in ZigbeeDevice lässt sich nicht 'Rückstandsfrei' entfernen:
          und WICHTIG
          Hat Z2M nicht auch eine nvbackup.json ? Auch da tauchen manchmal geräte drin auf.
          A.
          • geschildG Offline
            geschildG Offline
            geschild
            @asgothian Hab's ohne 'Erzwingen' versucht, leider gleiches Ergebnis.
            @arteck ... mit der richtigen Flashdatei: Sicher, habe einfach das Beispiel 1:1 geflasht. Wie zuvor dasjenige, dass jetzt so hartnäckig ist.
            ...zigbee2mqtt stoppen: Ich denke du meinst die Instanz im iobroker, richtig. ? Hab ich versucht... erfolglos.
            Ich habe ich mit dem Hersteller des Koordinators Kontakt aufgenommen. Zitat aus der Email: das ist Sache der Hostapplikation. Der Coordinator ist nur der verlängere Arm deines zigbee-adapters/zigbee2mqtt. Im ganz ganz unwahrscheinlichen Fall kann es zwar sein, dass das Device noch im NVRAM des Coordinators steht, aber deine Hostapplikation lernt es davon nicht automatisch an.
            • geschildG Offline
              geschildG Offline
              geschild
              Hat noch niemand, wie ich, mit dem ESP32-C6 'gespielt' und die Beispiele auf dem gleichen Modul ausprobiert ?
              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
              • geschildG geschild
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                @geschild
                Doch und hatte ähnliche Themen.
                Projekt ist aber für den Moment auf Eis gelegt. Wird im Frühling aber wieder angegangen. :-)
                Könnte aber schon auch am flashen liegen/gelegen haben
                Die Option in der Arduino IDE gesetzt?
                Tools-Menü "Erase All Flash Before Sketch Upload" auf "Enabled"
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @geschild sagte in ZigbeeDevice lässt sich nicht 'Rückstandsfrei' entfernen:
                  nein ich meine schon das programm zigbee2mqtt.das muss gestoppt sein.
                  nicht den adapter ...
                  • geschildG Offline
                    geschildG Offline
                    geschild
                    Hurra. Nachdem ich das Device überall manuell entfernt hatte, habe ich den Pi neu gebooted. Das Device wurde jetzt mit dem 'neuen' Programm übernommen.
                    @arteck Ich denke der Vorschlag Z2M-Programm! neu zu starten ist der richtige Hinweis. Jetzt folgende Frage (aber nicht hauen): Wie starte ich das neu.
                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Üblicherweise per
                      sudo systemctl restart zigbee2mqtt.service
                      Oder wie auch immer die service-Datei für zigbee2mqtt heißt.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        wo läuft es den ?
                        • geschildG Offline
                          geschildG Offline
                          geschild
                          Auf dem Pi, wie der iobroker.
                          • geschildG Offline
                            geschildG Offline
                            geschild
                            @thomas-braun Danke, werde ich testen.
                            • geschildG Offline
                              geschildG Offline
                              geschild
                              @thomas-braun Klappt.
                              An alle anderen. Vielen für eure Beiträge.
