  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ZigbeeDevice lässt sich nicht 'Rückstandsfrei' entfernen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 453 Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Hast du mal versucht, das Gerät ohne den Haken bei erzwingen zu löschen? Natürlich muss der ESP dazu mit Strom verbunden und im Netzwerk erreichbar sein.
    Das sollte auch gehen, nachdem du ihn schon neu geflasht hast und er automatisch erkannt wurde.
    A.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      es sind nur die 2.. configuration.yaml and database.db evtl states wenn du eine splitt config eingestellt hast (was ich eher nicht glaube)
      bist du dir sicher dass du das Gerät auch mit der richtigen flashdatei bespielt hast ??
      und WICHTIG
      zuerst zigbee2mqtt stoppen dann die Dateien ändern.. dann wieder starten
      • arteckA arteck
        und WICHTIG
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @arteck sagte in ZigbeeDevice lässt sich nicht 'Rückstandsfrei' entfernen:
        und WICHTIG
        Hat Z2M nicht auch eine nvbackup.json ? Auch da tauchen manchmal geräte drin auf.
        A.
        • geschildG Offline
          geschildG Offline
          geschild
          schrieb am zuletzt editiert von geschild
          @asgothian Hab's ohne 'Erzwingen' versucht, leider gleiches Ergebnis.
          @arteck ... mit der richtigen Flashdatei: Sicher, habe einfach das Beispiel 1:1 geflasht. Wie zuvor dasjenige, dass jetzt so hartnäckig ist.
          ...zigbee2mqtt stoppen: Ich denke du meinst die Instanz im iobroker, richtig. ? Hab ich versucht... erfolglos.
          Ich habe ich mit dem Hersteller des Koordinators Kontakt aufgenommen. Zitat aus der Email: das ist Sache der Hostapplikation. Der Coordinator ist nur der verlängere Arm deines zigbee-adapters/zigbee2mqtt. Im ganz ganz unwahrscheinlichen Fall kann es zwar sein, dass das Device noch im NVRAM des Coordinators steht, aber deine Hostapplikation lernt es davon nicht automatisch an.
          • geschildG Offline
            geschildG Offline
            geschild
            Hat noch niemand, wie ich, mit dem ESP32-C6 'gespielt' und die Beispiele auf dem gleichen Modul ausprobiert ?
            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
            • geschildG geschild
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              @geschild
              Doch und hatte ähnliche Themen.
              Projekt ist aber für den Moment auf Eis gelegt. Wird im Frühling aber wieder angegangen. :-)
              Könnte aber schon auch am flashen liegen/gelegen haben
              Die Option in der Arduino IDE gesetzt?
              Tools-Menü "Erase All Flash Before Sketch Upload" auf "Enabled"
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @geschild sagte in ZigbeeDevice lässt sich nicht 'Rückstandsfrei' entfernen:
                nein ich meine schon das programm zigbee2mqtt.das muss gestoppt sein.
                nicht den adapter ...
                • geschildG Offline
                  geschildG Offline
                  geschild
                  Hurra. Nachdem ich das Device überall manuell entfernt hatte, habe ich den Pi neu gebooted. Das Device wurde jetzt mit dem 'neuen' Programm übernommen.
                  @arteck Ich denke der Vorschlag Z2M-Programm! neu zu starten ist der richtige Hinweis. Jetzt folgende Frage (aber nicht hauen): Wie starte ich das neu.
                  Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    Üblicherweise per
                    sudo systemctl restart zigbee2mqtt.service
                    Oder wie auch immer die service-Datei für zigbee2mqtt heißt.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      wo läuft es den ?
                      • geschildG Offline
                        geschildG Offline
                        geschild
                        Auf dem Pi, wie der iobroker.
                        • geschildG Offline
                          geschildG Offline
                          geschild
                          @thomas-braun Danke, werde ich testen.
                          • geschildG Offline
                            geschildG Offline
                            geschild
                            @thomas-braun Klappt.
                            An alle anderen. Vielen für eure Beiträge.
