  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
69 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
    sudo chown iobroker:iobroker
    puh@BrokerRaspi:~ $ sudo chown iobroker:iobroker /mnt/usbplatte/backups
    puh@BrokerRaspi:~ $ ls -lah /mnt/usbplatte
    total 28K
    drwxrwxr-x 4 puh      plugdev  4.0K Feb 13 21:15 .
    drwxr-xr-x 3 root     root     4.0K Feb 13 20:14 ..
    drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker 4.0K Feb 13 21:09 backups
    drwx------ 2 root     root      16K Feb 13 20:12 lost+found
    puh@BrokerRaspi:~ $
    Mit fällt gerade auch ein, dass man ja statt 'plugdev' ja auch die Gruppe 'iobroker' verwenden könnte...
    das versuche ich mal analog zu der plugdev
    Wenn ich es dann total verbogen habe, melde ich mich 😉
    Danke nochmals jnd schönen Rest-Abend
    #41
    @Homoran
    Für die Grundlagen:
    https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
      @Homoran sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
      An der Stelle kann man eigentlich nichts total verbiegen. Ist doch nur ein mountpunkt für unkritische Dateien.
      Anders sähe das z. B. bei /usr/ aus. Da macht man besser gar nichts manuell.
      #42
      selbst ich nicht!
      total 28K
      puh@BrokerRaspi:~ $ sudo chown puh:iobroker /mnt/usbplatte
      puh@BrokerRaspi:~ $ ls -lAh /mnt/usbplatte
      total 20K
      total 4.0K
      drwxrwxr-x 4 puh iobroker 4.0K Feb 13 21:15 usbplatte
      puh@BrokerRaspi:~ $
      und backitup schreibt auch rein
      puh@BrokerRaspi:~ $ ls -lAh /mnt/usbplatte/backups
      total 2.0M
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2.0M Feb 13 22:02 iobroker_2026_02_13-22_02_54_backupiobroker.tar.gz
      puh@BrokerRaspi:~ $
        selbst ich nicht!
        total 28K
        total 20K
        total 4.0K
        puh@BrokerRaspi:~ $
        total 2.0M
        puh@BrokerRaspi:~ $
        #43
        So soll es sein. Die Rechte sind ja jetzt auch passend.
        Haste mal probiert, wie es nach einen Neustart des Systems aussieht?
        Das ist eine 'lose' eingestöpselte 'Festplatte'?
        Da würde ich mal schauen, ob das System auf die Beine kommt, wenn die nicht eingesteckt ist. Da würde ich dann evtl. noch andere mount-Optionen verwenden.
          #44
          eben nicht!
          fest im Gehäuse mit Flachfolien"kabel" am PCIe Anschluss des Pi5
          mach ich gleich
          kann hier nicht passieren.
          bei dem usb3 Gehäuse hatte ich deswegen keinen Eintrag in der fstab gemacht
            eben nicht!
            mach ich gleich
            #45
            Dann ist jut. Die Verbindung sollte dann ja nicht versehentlich getrennt werden können.
              #46
              @Thomas-Braun jepp!
              jetzt bleibt auch das OS und iob auf der SD.
              Das schiebe ich nicht auf die NVMe!
              die bleibt für Sicherungen u.ä.
              Danke nochmal
                #47
                sorry, ich hab noch was anderes.
                Der Admin klingelte mich an, dass OS Updates vorlägen, dabei hatte ich doch alles aktuell gemacht.
                nur nicht gelesen!
                puh@BrokerRaspi:~ $ sudo apt list --upgradeable
                libcamera-ipa/stable 0.7.0+rpt20260205-1 arm64 [upgradable from: 0.6.0+rpt20251202-1]
                librpicam-app1/stable 1.11.1-1 arm64 [upgradable from: 1.10.1-1]
                rpicam-apps-core/stable 1.11.1-1 arm64 [upgradable from: 1.10.1-1]
                puh@BrokerRaspi:~ $ sudo apt upgrade
                Not upgrading:
                  libcamera-ipa  librpicam-app1  rpicam-apps-core
                Summary:
                  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 3
                puh@BrokerRaspi:~ $
                warum werden die nicht aktualisiert?
                eine Kamera ist nicht vorhanden
                  nur nicht gelesen!
                  Not upgrading:
                  Summary:
                  puh@BrokerRaspi:~ $
                  #48
                  Mach es per
                  sudo apt full-upgrade
                    Mach es per
                    #49
                    @Thomas-Braun Danke, das hat geklappt!
                    wie erwartet kamen da noch weitere dependencies!
                    DANKE
                      DANKE
                      #50
                      @Homoran
                      Das ist eine der Unterschiede zwischen 'apt upgrade' und 'apt full-upgrade'.
                      Ein einfaches upgrade zieht nie weitere Dependencies rein (und installiert auch nie eine u. U. niedrigere Versionsnummer, wenn da mal eine zurückgezogen werden sollte). Ein 'full-upgrade' synchronisiert sich immer auf Versionen, die auch in Repos verfügbar sind und holt auch neue Abhängigkeiten auf das System, sollte das erforderlich sein.
                        #51
                        ich komme immer noch nicht zum Ziel 😢
                        hab ein paar Verzeichnisse mit verschiedenen Methoden und verschiedenen Rechten angelegt bekommen, und sogar Dateien ins Archiv verschoben, auch wenn ich mit der Beschreibung auf wiki.ubuntuusers erst klar kam, als ich es durch probieren herausbekommen hatte 😉 .
                        jetzt hab ich die Backups via backitup Oberfläche vom aktuellen System herunter- und hier hochgeladen.
                        Die Dateien waren dann aber nicht im gemounteten Verzeichnis, sondern im Standardverzeichnis.
                        Mutig wollte ich sie per Konsole als Kopie ins Archiv schieben
                        puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ ls -lha
                        total 36K
                        drwxrwxr-x 6 puh      iobroker 4.0K Feb 14 10:14 .
                        drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker 4.0K Feb 14 10:23 archiv
                        drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker 4.0K Feb 14 10:23 backups
                        drwxrwxr-x 2 puh      puh      4.0K Feb 14 10:14 privat
                        puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ cd /opt/iobroker/backups
                        puh@BrokerRaspi:/opt/iobroker/backups $ ls -lha
                        total 3.9G
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb 14 12:06 .
                        drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4.0K Feb 13 17:30 ..
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.9G Feb 14 12:06 historyDB_2026_02_14-03_08_20_Pi5_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.0M Feb 13 22:02 iobroker_2026_02_13-22_02_54_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.0M Feb 14 02:48 iobroker_2026_02_14-02_48_10_iob_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  24M Feb 14 12:06 iobroker_2026_02_14-03_08_10_Pi5_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.0K Feb 14 12:06 zigbee.0_2026_02_14-03_52_08_Pi5_backupiobroker.tar.gz
                        puh@BrokerRaspi:/opt/iobroker/backups $ cp *.* /mnt/usbplatte/archiv
                        cp: cannot create regular file '/mnt/usbplatte/archiv/iobroker_2026_02_13-22_02_54_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                        cp: cannot create regular file '/mnt/usbplatte/archiv/iobroker_2026_02_14-02_48_10_iob_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                        Was übersehe ich
                        EDIT:
                        Hatte gar nicht nachgesehen. Sie sind da drin!
                        puh@BrokerRaspi:/opt/iobroker/backups $ cd /mnt/usbplatte/archiv
                        puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte/archiv $ ls -lha
                        total 3.9G
                        drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker 4.0K Feb 14 12:36 .
                        drwxrwxr-x 6 puh      iobroker 4.0K Feb 14 10:14 ..
                        -rw-rw-r-- 1 puh      puh      3.9G Feb 14 12:36 historyDB_2026_02_14-03_08_20_Pi5_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2.0M Feb 14 12:51 iobroker_2026_02_13-22_02_54_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2.0M Feb 14 12:51 iobroker_2026_02_14-02_48_10_iob_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r-- 1 puh      puh       24M Feb 14 12:36 iobroker_2026_02_14-03_08_10_Pi5_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r-- 1 puh      puh      6.0K Feb 14 12:36 zigbee.0_2026_02_14-03_52_08_Pi5_backupiobroker.tar.gz
                        wieso dann die Meldung?
                          total 36K
                          total 3.9G
                          Was übersehe ich
                          EDIT:
                          total 3.9G
                          #52
                          Heißt, die Datei kann nur vom Besitzer geschrieben werden, nicht von Gruppenmitgliedern. Und deswegen kommt vollkommen zu Recht die Meldung: Permission denied
                            #53
                            Dann wurden die erst angemeckerten jetzt geschrieben?
                            puh@BrokerRaspi:/opt/iobroker/backups $ sudo -u iobroker cp *.* /mnt/usbplatte/archiv
                            cp: cannot create regular file '/mnt/usbplatte/archiv/historyDB_2026_02_14-03_08_20_Pi5_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                            cp: cannot create regular file '/mnt/usbplatte/archiv/iobroker_2026_02_14-03_08_10_Pi5_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                            cp: cannot create regular file '/mnt/usbplatte/archiv/zigbee.0_2026_02_14-03_52_08_Pi5_backupiobroker.tar.gz': Permission denied
                            und die anderen 3 angemeckert.
                            das würde die unterschiedlichen Meldungen erklären :seufz:
                            Also reicht die gemeinsame Gruppe nicht
                            Danke, das lernt!
                              Danke, das lernt!
                              #54
                              Leg Schreibrechte für die Gruppe auf die Dateien.
                                #55
                                könnte man machen, wenn man weiss wie 😀
                                Aber das muss man dann ja jedesmal machen, wenn backitup da was schreibt.
                                Alles gut!
                                  Alles gut!
                                  #56
                                  @Homoran
                                  Dafür kann man die sog. umask auf dem Verzeichnis ändern... ;-)
                                    #57
                                    selber schuld!
                                    jetzt will ich es mir beibiegen!
                                    ABER, alle 5 Dateien haben vor den Kopierversuchen die gleichen Rechte!
                                    total 3.9G
                                    und die Rechte am Zielverzeichnis haben sich nicht geändert.
                                    trotzdem wurden 3 Dateien vom puh und 2 Dateien vom iobroker kopiert und haben danach die entsprechenden Rechte
                                    total 3.9G
                                      selber schuld!
                                      total 3.9G
                                      total 3.9G
                                      #58
                                      @Homoran
                                      Da dürfte die umask für das Verzeichnis reinspielen.
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/umask/
                                        @Homoran
                                        #59
                                        @Thomas-Braun check ich nicht!
                                        hab's jetzt dreimal gelesen.
                                        Demnach müssten ja die "regulären Dateien" unterschiedliche umask enthalten (oder wie das heisst)
                                        wie frage ich das ab?
                                        umask -S -p dateiName?
                                          #60
                                          @Homoran
                                          Die umask hängt am Verzeichnis (bzw. eigentlich am user/login)
                                          Wie erklär ich das jetzt am besten?
                                          Die Dateirechte werden von Null aus gehend oktal addiert. r(ead)=4, w(rite)=2, x(ecute)=1
                                          Eine Datei, die 'von Haus aus' z. B. mit 777 daher kommt (Jeder darf alles) läuft beim Schreiben in ein mit einer umask versehenen Verzeichnis gegen die dort gesetzte Maskierung. Die Werte sind die gleichen, allerdings ist bei der Maske nicht 0 sondern 7 der Ausgang und es werden die Werte abgezogen. Ein umask von 022 kappt also die Rechte von obiger Datei auf 755 zurecht.
                                          Damit verhindert man, das Rechte durch simples kopieren unberechtigt vererbt werden können.
