  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
69 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    uh@BrokerRaspi:~ $ sudo touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine-testdatei
    puh@BrokerRaspi:~ $ cd /mnt/usbplatte
    puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ dir
    ich_bin_eine-testdatei  lost+found
    VIELEN, VIELEN DANK!
    @Homoran
    du alter Editeur
    Sorry...
    Wenn das grundsätzlich dann funktioniert musst du mal schauen wie es sich verhält, wenn einfache user drauf zugreifen wollen. Ggfls. müssen da noch Rechte dazu vergeben werden.
      @Homoran
      du alter Editeur
      Sorry...
      @Thomas-Braun sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
      guter Punkt, zumindet die Testdatei gehörte root, was zu etwas Durcheinander bei mir führte
      puh@BrokerRaspi:~ $ ls -lA /mnt/usbplatte/
      total 16
      -rw-r--r-- 1 root root     0 Feb 13 20:32 ich_bin_eine-testdatei
      drwx------ 2 root root 16384 Feb 13 20:12 lost+found
      puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ rm ich_bin_eine-testdatei
      rm: remove write-protected regular empty file 'ich_bin_eine-testdatei'?
      rm: remove write-protected regular empty file 'ich_bin_eine-testdatei'? y
      rm: cannot remove 'ich_bin_eine-testdatei': Permission denied
      puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ sudo rm ich_bin_eine-testdatei
      lost+found
        joa, es klemmt
        uh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ mkdir testordner
        mkdir: cannot create directory ‘testordner’: Permission denied
        iob und puh sollten da schon schreiben dürfen
          total 16
          lost+found
          @Homoran
          Klar, der root hat die ja auch angelegt/berührt:
          Und da der root ja immer alles darf testet man die grundsätzliche Funktion des mounts damit und dann im Nachgang rückt man mit den Rechten von Standardusern an. Als 'puh' mal versuchen:
          touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh
          ls -lAh /mnt/usbplatte
            @Homoran
            @Thomas-Braun seufz
            puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ ls -la /mnt/usbplatte
            total 24
            drwxr-xr-x 3 root root  4096 Feb 13 20:40 .
            drwxr-xr-x 3 root root  4096 Feb 13 20:14 ..
            puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ cd /
            puh@BrokerRaspi:/ $ touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh
            touch: cannot touch '/mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh': Permission denied
            puh@BrokerRaspi:/ $ ls -lAh /mnt/usbplatte
              @Thomas-Braun seufz
              total 24
              @Homoran
              mount | sort
              sagt?
                @Homoran
                mount | sort
                sagt?
                @Homoran
                mount | sort
                sagt?
                puh@BrokerRaspi:/ $ mount | sort
                binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                /dev/nvme0n1p1 on /mnt/usbplatte type ext4 (rw,relatime,stripe=32)
                devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
                fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                proc on /proc type proc (rw,relatime)
                pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4764)
                tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                tmpfs on /run/credentials/getty@tty1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                tmpfs on /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1651296k,mode=755)
                tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=825632k,nr_inodes=206408,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nr_inodes=1048576)
                tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4088256k,nr_inodes=255516,mode=755)
                puh@BrokerRaspi:/ $
                  @Homoran
                  mount | sort
                  sagt?
                  puh@BrokerRaspi:/ $
                  @Homoran sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
                  sudo chown puh:plugdev /mnt/usbplatte
                    Bzw.
                    ls -lAh /mnt/
                      puh@BrokerRaspi:/ $ sudo chown puh:plugdev /mnt/usbplatte
                      total 16K
                      drwx------ 2 root root 16K Feb 13 20:12 lost+found
                      edit folgt
                        total 4.0K
                        drwxr-xr-x 3 puh plugdev 4.0K Feb 13 20:40 usbplatte
                        puh@BrokerRaspi:/ $
                          total 4.0K
                          puh@BrokerRaspi:/ $
                          @Homoran
                          Jezt müsste eigentlich der puh in dem Order volle Rechte (schreiben/lesen/ausführen) haben und der user 'iobroker' darf nicht schreiben (über die Gruppe plugdev). Wenn die Gruppe 'plugdev' da auch schreiben können soll, dann
                          sudo chmod g+w /mnt/usbplatte
                            @Homoran
                            Check:
                            sudo -u iobroker touch /mnt/usbplatte/ich_bin_vom_iobroker_geschrieben
                              @Homoran
                              hab ein wenig gespielt
                              puh@BrokerRaspi:/ $ cd /mnt/usbplatte
                              puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ mkdir testordner
                              lost+found  testordner
                              puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ rm testordner
                              rm: cannot remove 'testordner': Is a directory
                              puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ cd testordner
                              puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte/testordner $ cd ..
                              puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ mkdir backups
                              puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ rmdir testordner
                              backups  lost+found
                              muss ja für backitup
                              rest folgt
                                backups  lost+found
                                rest folgt
                                rm kann ohne weiteres keine Verzeichnisse löschen. Das muss dann mit -r gemacht werden:
                                rm -r /pfad/zum/verzeichnis
                                Edit: Kommando korrigiert. Verzeichnisse müssen mit -r rekursiv gelöscht werden, falls da noch Dateien drinliegen muss zusätzlich mit -f das Löschen erzwungen werden.
                                  puh@BrokerRaspi:/ $ sudo chmod g+w /mnt/usbplatte
                                  puh@BrokerRaspi:/ $ sudo -u iobroker touch /mnt/usbplatte/ich_bin_vom_iobroker_geschrieben
                                  puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ ls -lah
                                  total 28K
                                  drwxrwxr-x 4 puh      plugdev  4.0K Feb 13 21:14 .
                                  drwxr-xr-x 3 root     root     4.0K Feb 13 20:14 ..
                                  drwxrwxr-x 2 puh      puh      4.0K Feb 13 21:09 backups
                                  -rw-rw-r-- 1 iobroker iobroker    0 Feb 13 21:14 ich_bin_vom_iobroker_geschrieben
                                  puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ sudo rm ich_bin_vom_iobroker_geschrieben
                                  total 28K
                                  drwxrwxr-x 4 puh  plugdev 4.0K Feb 13 21:15 .
                                  scheint alles zu klappen!!
                                  darf der iobroker jetzt in die backups?
                                  oder muss ich das auch mit sudo -u iobroker mkdir backups anlegen?
                                  Danke!
                                  aber ist das der "normale" Weg?
                                  wer ausser dir kann das?
                                    Das muss dann mit -f gemacht werden:
                                    force?
                                    ja, da war was!
                                    hatte dan auf gut Glück rmdir versucht. hat geklappt
                                      total 28K
                                      total 28K
                                      Danke!
                                      Jein, der iobroker darf zwar
                                      betreten, dort aber nichts hinschreiben. Denn der iobroker ist nicht in der Gruppe 'puh' enthalten und schon garnicht der Besitzer des Verzeichnisses. Der kommt also nur über die übrigen Rechte für andere (lesen/ausführen) rein.
                                      Mit fällt gerade auch ein, dass man ja statt 'plugdev' ja auch die Gruppe 'iobroker' verwenden könnte...
                                      sudo chown iobroker:iobroker /mnt/usbplatte/backup
                                      Ja, das ist die normale Rechtevergabe unter Linux.
                                      Sollte jeder können, der sich ein wenig mit Linux beschäftigt, die einfachen Datei-Rechte sind Linux-Grundschulstoff.
                                      Das ganze kann man dann auch per ACLs noch auf die Spitze treiben...
                                      Komplexer geht immer... ;-)
                                        puh@BrokerRaspi:~ $ sudo chown iobroker:iobroker /mnt/usbplatte/backups
                                        puh@BrokerRaspi:~ $ ls -lah /mnt/usbplatte
                                        total 28K
                                        drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker 4.0K Feb 13 21:09 backups
                                        puh@BrokerRaspi:~ $
                                        das versuche ich mal analog zu der plugdev
                                        Wenn ich es dann total verbogen habe, melde ich mich 😉
                                        Danke nochmals jnd schönen Rest-Abend
                                          total 28K
                                          puh@BrokerRaspi:~ $
                                          An der Stelle kann man eigentlich nichts total verbiegen. Ist doch nur ein mountpunkt für unkritische Dateien.
                                          Anders sähe das z. B. bei /usr/ aus. Da macht man besser gar nichts manuell.
