  4. (gelöst)Vis anzeige
    5.8k
(gelöst)Vis anzeige
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    muss wohl erst sudo installieren
    @ostseereiter sagte in Vis anzeige:
    dann istvwas schiefgegangen!
    Wenn du dich bei der Debian Installation an unsere Doku hältst, bekommt der erste User automatisch sudo Rechte
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      @Thomas-Braun
      habe ich gemacht habe jetzt Debian installiert Bin mit dem Benutzer nun in der Konsole
      teste mal mit apt update
      aber dann kam dieses
      andy@debianiob:~$ apt update
      Fehler: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open        (13: Keine Berechtigung)
      Fehler: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin -        RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bi        n - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      Das ist genau die gewollte und erwartete Reaktion des Systems.
      andy darf natürlich nicht Dinge ausführen, die auf das Grundgerüst durchschlagen.
      Er muss sich die Berechtigung zuerst holen. Das erfolgt durch ein vorangestelltes
      sudo
      Ausgeschrieben: Substitute User DO
      Der aufrufende User kann so in die Rolle eines anderen users schlüpfen, wenn er denn dazu berechtigt wurde.
      Kannst du z. B. mit dem Befehl
      whoami
      sehen.
      whoami
      sudo whoami
      sudo -u iobroker whoami
      Bringt dir im Normalfall auch drei unterschiedliche Aussagen, wer du denn nun gerade bist.
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        das hab ich installiert und funktioniert jetzt das Script für Iobroker noch besorgen
        Gruß OSR
        Plattform
        Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @Homoran sagte in Vis anzeige:
            Nicht zwingend. Ich habe auch schon nach der Installation von debian xyz netinstall sudo und curl nachinstallieren müssen. 🤷‍♂️
            • 1Topf1 1Topf
              @1Topf sagte in Vis anzeige:
              ja, ich auch!
              Aber dann wurde ein Passwort für root vergeben.
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                Das mit der Vis hat sich auch erledigt. Danke euch nochmals für die Hilfe.
                Gruß OSR
                Plattform
