  5. Wie kann man ein Programm in ""Falls Objekt(e)" stoppen?
    6.3k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 477 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    ich habe hier ein Programm, dass durch einen Datenpunkt ein Falls Objekt Trigger auslöst und somit ein darin enthaltenes Programm mit Zeitplan, Pausen, wiederhole bis und timeout startet.
    Jetzt kann aber ein anderer Trigger ausgelöst werden und ich möchte keine parallele Abarbeitung, sondern, es soll der erste "Falls Objekt" Programm gestoppt werden.
    Wie geht das?
    paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Wie geht das?
      @hg6806 sagte: ich habe hier ein Programm
      Zeigen!
      • hg6806H hg6806
        Wie geht das?
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @hg6806 sagte in Wie kann man ein Programm in ""Falls Objekt(e)" stoppen?:
        Wie geht das?
        Das ist nicht trivial, und hängt davon ab welche Befehle in dem Trigger ausgeführt werden.
        Einfacher ist es, die neue Ausführung zu verhindern. Alles was du dafür brauchst ist eine 'blockierende' Variable die gesetzt ist solange das was du 'programm' nennst läuft.
        A.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Hier ist das Programm. ist recht groß deshalb hoffe ich man kann es erkennen.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
            Hintergrund ist, ich möchte meine Wärmepumpe auf Grund häufiger Abtau Vorgänge kontinuierlich nach x Minuten abschalten und nach x Minuten wieder einschalten.
            Nach einem Abtauvorgang soll es ebenfalls neu gestartet werden.
            Das Ganze nur unter 4,5°C Außentemperatur.
            Im schlimmsten Fall habe ich alle 25 Minuten Abtauvorgänge, die m ir den Warmwasserspeicher "leersaugen".
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das entscheidende kann man sehen:
              1. Du musst das widerhole bis mit pause durch eine timout chain oder ein Intervall ersetzen
              Das sollte (meiner Meinung nach) innerhalb des Shedule so aussehen:
              Dabei gilt:
              DataA ist das rot im Folgenden Screenshot markierte
              DataB ist das grün im folgenden Screenshot markierte
              das was bei selectID rein muss ergibt sich au sdem was in den Steuer befehlen drin steht. Ich denke das kriegst du hin.
              Actions A ist das blau im folgenden Screenshot markierte.
              In dieser Konstellation wird, sofern der Shedule erneut zuschlägt der laufende Prozess abgebrochen und das ganze neu gestartet.
              Ich hoffe das war gemeint.
              Zusätzlich feht vor dem Zeitplan Schedule1 ein stop Shedule1 Baustein.
              • hg6806H hg6806
                bist du sicher, dass das
                • der Wärmepumpe gut tut
                • zu dem gewünschten Erfolg führt
                  • was soll das sein?
                wie hoch ist die Luftfeuchte und der Taupunkt?
                je nach den Werten wird durch einfaches abschalten nichts abtauen, schon gar nicht in ausreichend kurzer Zeit.
                die mir den Warmwasserspeicher "leersaugen".
                dazu ist der da, dafür springt wahrscheinlich dann der Heizstab noch nicht an
                (möglicherweise ist da trotzdem etwas unglücklich konfiguriert/ausgelegt)
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  @asgothian
                  Danke für den Tipp, habe ich verstanden.
                  Doch wozu am Anfang der "Clear Intervall" Baustein?
                  Und wieso fehlt vor dem Zeitplan ein Stop?
                  Ich habe das händisch probiert und hilft etwas gangen die häufigen unnötigen Abtauvorgänge.
                  Erfahrungsgemäß taut die Rotex nicht öfters ab, wenn sie auf mehr Last läuft, könnte sogar seltener sein. Deshalb dieVersuche, sie mit mehr Last laufen zu lassen und dann eine gewisse Zeit abzuschalten.
                  Ich schalte nicht ganz ab sondern nur auf "Sommer", also wird immer Warmwasser erzeugt, je nach WW Einstellung.
                  Und schaden tut es ganz sicher nicht, da ich ja nicht "hart" sonder erst abschalte, wenn dem Kompressor aus ist.
                  4,5°C ist mal ein Anfangs- und Erfahrungswert, könnte natürlich auch auf den Taupunkt triggern, den ich auch zur Verfügung habe.
                  Schön wäre, wenn man von der Rotex einen Wert erhalten könnte, der anzeigt ob ein Abtauvorgang kurz bevorsteht. Dann könnte man direkt abschalten und im besten Fall nur den Lüfter laufen lassen, damit sich das Temperatur-Delta normalisiert. Alles etwas hypothetisch. Habe gerade Zeit für solche "Spielchen".
                  AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Es gibt 2 Situtionen wo das ganze 'neu' gestartet werden kann - wenn der externe Trigger neu kommt, und der Zeitplan neu gesetzt wird.
                    Wenn der voherige Zeitplan nicht gestoppt oder abgearbeitet wurde wird ohne den stop Schedule 1 Bausten ggf. ein 2. Zeitplan mit der gleichen und/oder einer anderen Zeit gesezt. Das willst du nicht.
                    Die 2. Situation ist wenn der Zeitplan ausgeführt wird während ein vorheriger Zeitplan noch läuft - dann ist das Intervall ggf. noch aktiv. Um das Abzubrechen brauchst du den clear Interval Baustein
                    A.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      @asgothian
                      Danke!
                      Sieht ganz gut aus bis auf ein Warning:
                      javascript.0 19:47:30.024 warn
                      at Object.<anonymous> (script.js.common.Energiesparen.Wärmepumpe_Pause_nach_Abtauen:48:11)
                      Im Javascript ist die Zeile 48:
                      timeout = setTimeout(async () => {
                      • hg6806H hg6806
                        @asgothian
                        Danke!
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @hg6806 Zeig mal den Kontext (die 10 Zeilen davor und dahinter)
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Intervall2 = setInterval(async () => {
                                  if (getState('canbus.0.500.61').val == true) {
                                    setState('canbus.0.680.05-set' /* T-Raum Soll1 setzen */, (getState('canbus.0.300.05').val - 0.5));
                                  } else {
                                    (() => { if (Intervall2) { clearInterval(Intervall2); Intervall2 = null; }})();
                                    setState('0_userdata.0.Rotex_HPSU.Abtauvermeidung.Status_WP_aktiv' /* Status_WP_aktiv */, false, true);
                                    setState('0_userdata.0.Rotex_HPSU.Abtauvermeidung.Status_WP_inaktiv' /* Status_WP_inaktiv */, true, true);
                                    setState('0_userdata.0.Rotex_HPSU.Abtauvermeidung.WP_inaktiv_seit' /* WP_inaktiv_seit */, formatDate(new Date(), 'hh:mm'), true);
                                    setState('canbus.0.680.fa0112-set' /* Modus setzen */, 5);
                                    Naechstes_Einschalten = (new Date().getTime());
                                    Naechstes_Einschalten = (typeof Naechstes_Einschalten === 'number' ? Naechstes_Einschalten : 0) + getState('0_userdata.0.Rotex_HPSU.Abtauvermeidung.Zeit_WP-Pause').val * 60000;
                                    setState('0_userdata.0.Rotex_HPSU.Abtauvermeidung.Naechstes_WP-Einschalten' /* Naechstes_WP-Einschalten */, formatDate(getDateObject(Naechstes_Einschalten), 'hh:mm'), true);
                                      timeout = null;
                                      setState('canbus.0.680.fa0112-set' /* Modus setzen */, 3);
                                      setState('0_userdata.0.Rotex_HPSU.Abtauvermeidung.Status_WP_inaktiv' /* Status_WP_inaktiv */, false, true);
                                      setState('0_userdata.0.Rotex_HPSU.Abtauvermeidung.Status_WP_aktiv' /* Status_WP_aktiv */, true, true);
                                      setState('canbus.0.680.05-set' /* T-Raum Soll1 setzen */, getState('0_userdata.0.Rotex_HPSU.Abtauvermeidung.alter_Soll_Raum_Temp_Wert').val);
                                      setState('0_userdata.0.Rotex_HPSU.Abtauvermeidung.Trigger-Timer-Start' /* Trigger-Timer-Start */, true, true);
                                      setState('0_userdata.0.Rotex_HPSU.Abtauvermeidung.Trigger-Timer-Start' /* Trigger-Timer-Start */, false, true);
                                    }, parseInt((getState('0_userdata.0.Rotex_HPSU.Abtauvermeidung.Zeit_WP-Pause').val * 60000)));
                                }, 15000);
                            } else {
                          • hg6806H hg6806
                            @asgothian
                            Erfahrungsgemäß
                            siehe https://forum.iobroker.net/post/1321821
                            wird hier sonst zu sehr OT
                            • hg6806H hg6806
                                      } else {
                                          timeout = null;
                                    }, 15000);
                                } else {
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @hg6806 Hmm.. das bringt erst einmal wenig. Kannst du mal bitte im globalen ioBroker protokoll nachschauen was da vom JS Adatper noch mehr an Meldungen kommt ? Ich seh da erst einmal wenig was 'warnfähig' wäre.
                              A
