  3. Off Topic
  4. Widerstands-Tankgeber auslesen
    5.9k
68 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jvfleJ jvfle
    @mickemup sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
    Wieso den Messwiderstand überhaupt an die 24V?
    Weil der Tankgeber mit 24 Volt arbeitet. Die eine Leitung von 3,3 Volt ist zur Stromversorgung des ESP32. Die Messwerte müssen zwischen 0 Volt und 3,3 Volt liegen.
    Stellst du dir es etwa so vor? BG
    @jvfle sagte: Stellst du dir es etwa so vor?
    Ja, aber den Messwiderstand an GND vom ESP32 führen, damit der Versorgungstrom nicht über die Zuleitung fließt.
    jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickemupM mickemup
      @jvfle Hat der den mehr als 2 Anschlüsse?
      Auf dem verlinkten Bild sind nur 2 und da steht nichts von einer separaten Versorgungsspannung.
      jvfleJ Offline
      jvfleJ Offline
      jvfle
      Ja, diese Tankgeber haben nur zwei Anschlüsse. Einer geht zur Masse, der andere zum Pluspol.
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
        Ok, ich bin ein eher visueller Lerntyp. War das so gemeint? BG
        • jvfleJ Offline
          jvfleJ Offline
          jvfle
          • jvfleJ jvfle
            @jvfle sagte: War das so gemeint?
            Ja.
            • jvfleJ jvfle
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              @jvfle
              Ok. Dann wäre ein Anaschluss an 3.3V aber genau so gut möglich. Denn am Tankgeber liegt ja nur die Spannung an, welche auch im ADC gemessen wird.
                Ja.
                jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                @paul53 Super, vielen Dank. Dann werde ich es gleich mal ausprobieren. BG
                • jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  Die Skizze muss ich an dem Punkt noch korrigieren. Der ESP wird ja über USB mit Spannung versorgt. Ich hatte nur nicht das passende Bild KiCad gefunden.
                  • jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    • jvfleJ Offline
                      jvfleJ Offline
                      jvfle
                      So sieht es doch gleich aufgeräumter aus. Ich bin mit der Masse des Konverters an GND vom ESP gegangen. Das sollte gehen, oder gibt es bedenken? Vielen Dank für die Hilfe. Als nächstes werde ich die Schaltung ausprobieren und einen Sketch schreiben, der die ausgegebene Spannung des Messwiderstandes anzeigt. BG
                      • mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        Wenn du den esp später im einsatz auch via usb versorgen willst, brauchst du aber nicht den konverter auf 3.3v sondern auf 5v
                        • jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          Ja, so ist es geplant. Hatte da einen Denkfehler.
                          • jvfleJ Offline
                            jvfleJ Offline
                            jvfle
                            Im ersten Versuch hat der Schaltplan funktioniert. Ich hatte statt dem ESP ein Voltmeter angeklemmt. Leider ist das Voltmeter nicht richtig geeignet. Wenn ich genauere Werte habe, melde ich mich zurück.
                            • mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              Und ich würde den Sensor auch via ESP anschliessen. Dann brauchst du nur eine Verbindung von deinen 24V zum Rest.
                              Nämlich nur die Speisung vom ESP (5V via USB oder halt direkt 3.3V)
                              • jvfleJ Offline
                                jvfleJ Offline
                                jvfle
                                Mein Tankgeber scheint defekt. Ich kann keinen Widerstand messen. Ich habe mir einen neuen Tankgeber bestellt. Mal sehen, ob das dann funktioniert.
                                • jvfleJ Offline
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfle
                                  ich dachte, ich probiere einfach mal den GPIO34 vom ESP32 Wroom 32 aus, bevor der neue Tankgeber kommt. Ich habe den ESP32 mit Tasmota geflasht (tasmota32-DE.factory.bin von der Tasmota Webseite). Das funktionierte soweit alles gut. Den ESP konnte ich einrichten und hat sich ordnungsgemäß beim IOBroker angemeldet. Er ließ sich auch gut über die vergebene IP aufrufen.
                                  Dann hatte ich einen Sketch über ArduinoIDE auf den ESP übertragen und dann wurde es komisch. Der serielle Monitor von Arduino zeigte die Spannung kontinuierlich an, im IOBroker blieb der Datenpunkt im Objektordner aber leer. Nun konnte ich den ESP über die IP Adresse auch nicht mehr erreichen. Dann hatte ich den Sketch über Arduino gelöscht. Ich musste den ESP neu flashen, anders war er nicht mehr erreichbar. Danach war alles wieder in Ordnung. Also ein neuer Versuch mit einem einfacheren Sketch, aber nun ist der ESP völlig weg, auch ein Flash ist nicht mehr möglich. Hat jemand eine Idee was da passiert ist? BG
                                  • jvfleJ Offline
                                    jvfleJ Offline
                                    jvfle
                                    schrieb am zuletzt editiert von jvfle
                                    Kurzes Update. ESP wieder erreicht, aber nur mit flashen. Alle anderen Probleme sind geblieben. Ich habe eine andere Firmware genommen (tasmota.factory.bin). Keine Änderung.
                                    • mickemupM Offline
                                      mickemupM Offline
                                      mickemup
                                      Macht doch absolut Sinn.
                                      Entweder läuft auf dem Ding Tasmota (Firmware) oder irgend etwas anderes. Wenn du statt Tasmota irgendein Sketch über die Arduino IDE flashst, dann ist da nix mehr mit Tasmota auf dem Esp und dann logischerweise auch nicht im iobroker...
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Die Schaltung mit dem Spannungsteiler führt zu einem nichtlinearen Zusammenhang Weg(ADC-Wert)
                                        Wenn man direkt die 24 Volt für die Speisung des Widerstandes nimmt, ist die Nichtlinearität geringer.
                                        Weiterhin sollte man schauen, was passiert, wenn der Schleifer des Messgebers "kratzt".
                                        Wenn dann deutlich über 190 Ohm anliegen, könnte das den ADC beschädigen.
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          Habe jetzt mal eben ein wenig gerechnet ...
                                          Der ADC hat soweit ich weiß eine maximale Eingangsspannung von 1 Volt - um diese mit 3,3 V auszureizen, müsste man einen Vorwiderstand von 437 Ohm benutzen.
                                          Mit 470 Ohm ist man nahe genug daran ...
                                          Wenn man die Schaltung mit 24 Volt speist, müsste der Vorwiderstand 4370 Ohm betragen, also 4,7 kOhm. Die Nichtlinearität wäre da deutlich geringer ...
                                          gnuplot
                                          gnuplot> set xrange [0:190]
                                          gnuplot> set yrange [-0.1:1.0]
                                          gnuplot> plot [0:190] 3.3*x/(470+x), x/190, 24*x/(4700+x)
                                          gnuplot>
                                          Ist aber eigentlich eine akademische Diskussion, da ja auch die Behältergeometrie eingeht ...
                                          Wenn man der Mathematik ausweichen will, ggfs einfach eine Lookup-Table verwenden ...
