  3. Off Topic
  4. Widerstands-Tankgeber auslesen
    5.9k
68 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @jvfle Hat der den mehr als 2 Anschlüsse?
    Auf dem verlinkten Bild sind nur 2 und da steht nichts von einer separaten Versorgungsspannung.
    jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    @mickemup sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
    Ja, diese Tankgeber haben nur zwei Anschlüsse. Einer geht zur Masse, der andere zum Pluspol.
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      @jvfle sagte: Stellst du dir es etwa so vor?
      Ja, aber den Messwiderstand an GND vom ESP32 führen, damit der Versorgungstrom nicht über die Zuleitung fließt.
      jvfleJ Offline
      jvfleJ Offline
      jvfle
      @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
      Ok, ich bin ein eher visueller Lerntyp. War das so gemeint? BG
      • jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        • jvfleJ jvfle
          @jvfle sagte: War das so gemeint?
          Ja.
          jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • jvfleJ jvfle
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            @jvfle
            Ok. Dann wäre ein Anaschluss an 3.3V aber genau so gut möglich. Denn am Tankgeber liegt ja nur die Spannung an, welche auch im ADC gemessen wird.
              Ja.
              jvfleJ Offline
              jvfleJ Offline
              jvfle
              @paul53 Super, vielen Dank. Dann werde ich es gleich mal ausprobieren. BG
              • jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                Die Skizze muss ich an dem Punkt noch korrigieren. Der ESP wird ja über USB mit Spannung versorgt. Ich hatte nur nicht das passende Bild KiCad gefunden.
                • jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  • jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    So sieht es doch gleich aufgeräumter aus. Ich bin mit der Masse des Konverters an GND vom ESP gegangen. Das sollte gehen, oder gibt es bedenken? Vielen Dank für die Hilfe. Als nächstes werde ich die Schaltung ausprobieren und einen Sketch schreiben, der die ausgegebene Spannung des Messwiderstandes anzeigt. BG
                    • mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      Wenn du den esp später im einsatz auch via usb versorgen willst, brauchst du aber nicht den konverter auf 3.3v sondern auf 5v
                      • jvfleJ Offline
                        jvfleJ Offline
                        jvfle
                        Ja, so ist es geplant. Hatte da einen Denkfehler.
                        • jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          Im ersten Versuch hat der Schaltplan funktioniert. Ich hatte statt dem ESP ein Voltmeter angeklemmt. Leider ist das Voltmeter nicht richtig geeignet. Wenn ich genauere Werte habe, melde ich mich zurück.
                          • mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            Und ich würde den Sensor auch via ESP anschliessen. Dann brauchst du nur eine Verbindung von deinen 24V zum Rest.
                            Nämlich nur die Speisung vom ESP (5V via USB oder halt direkt 3.3V)
                            • jvfleJ Offline
                              jvfleJ Offline
                              jvfle
                              Mein Tankgeber scheint defekt. Ich kann keinen Widerstand messen. Ich habe mir einen neuen Tankgeber bestellt. Mal sehen, ob das dann funktioniert.
                              • jvfleJ Offline
                                jvfleJ Offline
                                jvfle
                                ich dachte, ich probiere einfach mal den GPIO34 vom ESP32 Wroom 32 aus, bevor der neue Tankgeber kommt. Ich habe den ESP32 mit Tasmota geflasht (tasmota32-DE.factory.bin von der Tasmota Webseite). Das funktionierte soweit alles gut. Den ESP konnte ich einrichten und hat sich ordnungsgemäß beim IOBroker angemeldet. Er ließ sich auch gut über die vergebene IP aufrufen.
                                Dann hatte ich einen Sketch über ArduinoIDE auf den ESP übertragen und dann wurde es komisch. Der serielle Monitor von Arduino zeigte die Spannung kontinuierlich an, im IOBroker blieb der Datenpunkt im Objektordner aber leer. Nun konnte ich den ESP über die IP Adresse auch nicht mehr erreichen. Dann hatte ich den Sketch über Arduino gelöscht. Ich musste den ESP neu flashen, anders war er nicht mehr erreichbar. Danach war alles wieder in Ordnung. Also ein neuer Versuch mit einem einfacheren Sketch, aber nun ist der ESP völlig weg, auch ein Flash ist nicht mehr möglich. Hat jemand eine Idee was da passiert ist? BG
                                • jvfleJ Offline
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfle
                                  schrieb am zuletzt editiert von jvfle
                                  Kurzes Update. ESP wieder erreicht, aber nur mit flashen. Alle anderen Probleme sind geblieben. Ich habe eine andere Firmware genommen (tasmota.factory.bin). Keine Änderung.
                                  • mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    Macht doch absolut Sinn.
                                    Entweder läuft auf dem Ding Tasmota (Firmware) oder irgend etwas anderes. Wenn du statt Tasmota irgendein Sketch über die Arduino IDE flashst, dann ist da nix mehr mit Tasmota auf dem Esp und dann logischerweise auch nicht im iobroker...
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Die Schaltung mit dem Spannungsteiler führt zu einem nichtlinearen Zusammenhang Weg(ADC-Wert)
                                      Wenn man direkt die 24 Volt für die Speisung des Widerstandes nimmt, ist die Nichtlinearität geringer.
                                      Weiterhin sollte man schauen, was passiert, wenn der Schleifer des Messgebers "kratzt".
                                      Wenn dann deutlich über 190 Ohm anliegen, könnte das den ADC beschädigen.
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Habe jetzt mal eben ein wenig gerechnet ...
                                        Der ADC hat soweit ich weiß eine maximale Eingangsspannung von 1 Volt - um diese mit 3,3 V auszureizen, müsste man einen Vorwiderstand von 437 Ohm benutzen.
                                        Mit 470 Ohm ist man nahe genug daran ...
                                        Wenn man die Schaltung mit 24 Volt speist, müsste der Vorwiderstand 4370 Ohm betragen, also 4,7 kOhm. Die Nichtlinearität wäre da deutlich geringer ...
                                        gnuplot
                                        gnuplot> set xrange [0:190]
                                        gnuplot> set yrange [-0.1:1.0]
                                        gnuplot> plot [0:190] 3.3*x/(470+x), x/190, 24*x/(4700+x)
                                        gnuplot>
                                        Ist aber eigentlich eine akademische Diskussion, da ja auch die Behältergeometrie eingeht ...
                                        Wenn man der Mathematik ausweichen will, ggfs einfach eine Lookup-Table verwenden ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          gnuplot
                                          gnuplot>
                                          mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                          @MartinP
                                          Schöne Berechnungen.
                                          Aber ob es "linear" ist oder nicht, macht doch nichts aus.
                                          Er kennt ja seine Konfig und kann aus der Spannung am ADC den Widerstand vom Geber berechnen.
                                          Und von da an ist es dann wieder linear (natürlich Tankformabhängig)
                                          Speisung via 3.3V hat meiner Meinung nach mehrere Vorteile:
                                          • Weniger "Verlustleistung"
                                          • Gleiche Source für ADC und Geber (Falls z:B die 24V varieren, variert auch der ADC Ausgang obwohl am Geber nichts ändert
                                          • Beim "Kratzen" steigt die Spannung sicher nie über 3.3V
                                          • Sehr kleinlich, aber bei tiefen Füllständen hast du mit 3.3V (gemäss deinem Plot) die bessere Auflösung ;-)
