  3. Off Topic
  4. Widerstands-Tankgeber auslesen
    5.9k
68 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    Hallo zusammen, nun hatte ich wieder etwas Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ausgehend von einer 24 Voltanlage, die vorhanden ist, möchte ich über einen Konverter 3,3 Volt für einen ESP32 Wroom 32 bereitstellen. Der Tankgeber, der eigentlich ein beweglicher Widerstand ist, ist auf maximal 190 Ohm begrenzt. So müsste nach meiner Berechnung, damit höchstens 3,3 Volt beim ESP am GPIO34 ankommen, ein Widerstand von 1400 Ohm vorgeschaltet werden. Liege ich mit der Berechnung und meiner Skizze richtig? Vielleicht seid ihr bitte so nett dies zu prüfen, da ich nicht vom Fach bin. Vielen Dank schon einmal im Voraus. BG
    • jvfleJ jvfle
      @jvfle sagte: Ausgehend von einer 24 Voltanlage
      Liefert sie eine konstante Spannung?
      @jvfle sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
      Nein, der Vorwiderstand muss zwischen +24 V und den Messwiderstand; der Messwiderstand zwischen ADC-Eingang und GND. Ein 1,3 kOhm-Widerstand ist besser geeignet; er muss mind. 0,5 W vertragen.
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        Wieso den Messwiderstand überhaupt an die 24V?
        Macht es nicht mehr Sinn den Spannungsteiler an die 3.3V Versorgung anzuhängen?
        Etwa so:
        paul53P jvfleJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickemupM mickemup
          Etwa so:
          @mickemup sagt: Wieso den Messwiderstand überhaupt an die 24V?
          Nicht den Messwiderstand an +24 V, sondern den Vorwiderstand an +24 V, vorausgesetzt, dass die Spannung konstant ist.
          @mickemup sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
          Dann umgekehrt: Vorwiderstand (2,2 kOhm) zwischen +3,3 V und ADC; Messwiderstand zwischen ADC und GND.
          • jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            Es ist eine konstante Spannung vorhanden. Sie kommt von einem Victron DC-DC-Konverter (24V - 24V).
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              Ah ok, wenn der adc natürlich nicht die 3.3v ab kann, dann ist klar den messwiderstand zum Gnd.
              Aber dann würde ein 470er auch gerade so reichen.
                Etwa so:
                jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                Weil der Tankgeber mit 24 Volt arbeitet. Die eine Leitung von 3,3 Volt ist zur Stromversorgung des ESP32. Die Messwerte müssen zwischen 0 Volt und 3,3 Volt liegen.
                Stellst du dir es etwa so vor? BG
                mickemupM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  • jvfleJ jvfle
                    mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    @jvfle Hat der den mehr als 2 Anschlüsse?
                    Auf dem verlinkten Bild sind nur 2 und da steht nichts von einer separaten Versorgungsspannung.
                    jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jvfleJ jvfle
                      @jvfle sagte: Stellst du dir es etwa so vor?
                      Ja, aber den Messwiderstand an GND vom ESP32 führen, damit der Versorgungstrom nicht über die Zuleitung fließt.
                        jvfleJ Offline
                        jvfleJ Offline
                        jvfle
                        Ja, diese Tankgeber haben nur zwei Anschlüsse. Einer geht zur Masse, der andere zum Pluspol.
                          jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:
                          Ok, ich bin ein eher visueller Lerntyp. War das so gemeint? BG
                          • jvfleJ Offline
                            jvfleJ Offline
                            jvfle
                            • jvfleJ jvfle
                              @jvfle sagte: War das so gemeint?
                              Ja.
                              • jvfleJ jvfle
                                mickemupM Offline
                                mickemupM Offline
                                mickemup
                                @jvfle
                                Ok. Dann wäre ein Anaschluss an 3.3V aber genau so gut möglich. Denn am Tankgeber liegt ja nur die Spannung an, welche auch im ADC gemessen wird.
                                  Ja.
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfle
                                  @paul53 Super, vielen Dank. Dann werde ich es gleich mal ausprobieren. BG
                                  • jvfleJ Offline
                                    jvfleJ Offline
                                    jvfle
                                    Die Skizze muss ich an dem Punkt noch korrigieren. Der ESP wird ja über USB mit Spannung versorgt. Ich hatte nur nicht das passende Bild KiCad gefunden.
                                    • jvfleJ Offline
                                      jvfleJ Offline
                                      jvfle
                                      • jvfleJ Offline
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfle
                                        So sieht es doch gleich aufgeräumter aus. Ich bin mit der Masse des Konverters an GND vom ESP gegangen. Das sollte gehen, oder gibt es bedenken? Vielen Dank für die Hilfe. Als nächstes werde ich die Schaltung ausprobieren und einen Sketch schreiben, der die ausgegebene Spannung des Messwiderstandes anzeigt. BG
                                        • mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          Wenn du den esp später im einsatz auch via usb versorgen willst, brauchst du aber nicht den konverter auf 3.3v sondern auf 5v
